#26 21-01-2020 17:31:27
Re: Leštění mědi.
starou flanelku,za prubnutí by stála i pasta z drcené křídy a olejíčku.
#27 21-01-2020 18:53:04
Re: Leštění mědi.
díky kluci za tipy, spoďáry mám po bábě, křídu a olej taky, eshopy ať si trhnou.
ten olej mám víc druhů, mám vzít raději hustý nebo řídký? Taky ho můžu před použitím ohřát, i ten Cu matroš můžu ohřát (viskozita) - má to smysl?
#28 21-01-2020 19:05:36
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: Leštění mědi.
CU se ohřeje sama  řídký a s křídou na kašičku
#29 22-01-2020 07:05:52
Re: Leštění mědi.
No jestli zrovna křídou, nevím. Na takové rychlé vyčištění a vyleštění se dá někde v drogerce koupit za pár korun Sitol (dřív Sidol), sám ho mám a na měď nebo mosaz taky někdy používám. Pokud není povrch mechanicky poškrábaný a nemusí se předbrušovat smirkem, čistí a leští perfektně. Obsahuje nějaké rozpouštědlo oxidů a bílou lešticí pastu.
Editoval Zdenek11 (22-01-2020 07:09:10)
#30 22-01-2020 15:24:56
Carls
Re: Leštění mědi.
Nebo kdysi v drogérce prodávali vatu na čištění stříbra
#31 22-01-2020 16:08:58
Re: Leštění mědi.
Radim a Milosak: Doma mám jednu maličkou, něco na principu Dremelu, ale trošku větší a má otáčky 8-30000. Ty velké fortunky narex, Makita, Metabo, Dewalt a kdo ví co ještě mají dokonce minimální otáčky myslím kolem 15000. Ale když počítám tu malou jak jste psali, tak stejně i na to minimum kolem 8000ot./min. to má hrozně malý krouťák, na leštění nepoužitelné. To už raději nějakou menší vrtačku s otáčkami kolem 3000.
#32 25-01-2020 16:36:30
Re: Leštění mědi.
Bavlna? aha díky Karle smile budu muset sehnat nějaký černý otroky s pole z bavlnou... smile smile
kvůli víření plynů v trysce vadí hlavně radiální "škrábance" jak zmiňuje pan jikok, ty podélný tolik nevadí.
Použité  hadry,  i  vyprané už  mohou  mít v sobě nějaké  abrazivní  částice.
Když  čistá  bavlna a ne radiální  škrábance,  tak  koupit v drogerii  balík  vaty a šůrovat  navinutou  na špejli  nebo na tenčím  proutku. Případně s nějakým olejem nebo  rozpouštědlem,  třeba izopropylalkoholem. Taky slabší  kyselina,  třeba ocet,  by nemusela být marná , na rozpuštění  oxidů  mědi.
#33 25-01-2020 19:07:38
Re: Leštění mědi.
Radim napsal(a):
....Použité  hadry,  i  vyprané už  mohou  mít v sobě nějaké  abrazivní  částice. .........
to poznam! -  ja som tiez neustale mrdany, hlavne po prani, ze moje hadry obsahovali rozne castice - skrutky, podlozky, matice, segerky........ big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (25-01-2020 19:09:10)
#34 25-01-2020 20:28:36
Re: Leštění mědi.
pro možnost dalších inspirativních návrhů, uvádím, že mám několik přímočarých pilek (Bosch)
#35 25-01-2020 21:32:22
Carls
Re: Leštění mědi.
Ty by šly na vibrátor     big_smile Pokud vykoumáš jak tam upnout tu tyčku na leštění nevidím problém
#36 25-01-2020 23:38:49
Re: Leštění mědi.
No jak,naroubovat ji na plátek pily.Netušímm teda kolik je tam zdvih a je li možné plátek zkrátit,ale karbidovej vrták  to provrtá.Kulatinku přes střed naříznout podle tloušťky pilky,nasadit vrtnout dirku dvě,nacpat kolíky a fertig-Hudrovadlo jak vyšitý
#37 26-01-2020 11:33:38
Re: Leštění mědi.
Nebo  na pásku  plechu,  tak  jedničky,  zapracovat  na brusce a potom  bude stačit obyčejný  vrták,  nemusí  být karbidový.
#38 26-01-2020 12:14:31
Re: Leštění mědi.
Ono chlapi na to leštění 8mm trubičky by k plátku stačilo přidrátovat dřevěný klacek...
#39 26-01-2020 12:37:13
Re: Leštění mědi.
doplňuji že mám hromady opotřebených plátků, v délkách cca 100mm. Opotřebené jsou jen zuby, upínací bajonetový konec plátku je OK.
Pilka má zdvih dobrých 20 / 30mm. Plátky mají tloušťku cca 1mm a šířku tak 8 / 10.
K využití mám též stolní brusku, flexy s nejrůznějšími kotouči. Tavnou pistoli a další.
#40 26-01-2020 13:24:01
Re: Leštění mědi.
Myslím si, že tyhle šukací nástroje budou dělat problém. Nejdříve bych to vypucoval rotačním nástrojem a nakonec to ručně pošoupal podélně.
#41 26-01-2020 16:23:25
Re: Leštění mědi.
Bourači, našel jsem nějakou zmínku o výrobě těchto "trubiček" v souvislosti s výrobou průvlaků. Na obou dílech je konečnou technologií protahování příslušným nástrojem. Je to právě proto, aby nevznikly příčné nerovnosti na vnitřních stěnách. Pro tvůj účel by tedy bylo zřejmě nejvhodnější zhotovit lehce kuželový "nástroj" s povrchem ze smirkového papíru asi tak 1000. A protahovat jen jedním směrem, rozhodně nekroutit a "nešukat"! Mám tady trubičku 6 mm, tak jsem si to vyzkoušel do toho otvoru 4 mm párkrát protlačit smotek brusného papíru 800 (jemnější nemám po ruce). Vypadá to docela dobře. Při tahání trubičky obousměrně po šmirglu tam vnikly vrypy do stěn.
#42 26-01-2020 20:08:00
Re: Leštění mědi.
jednosměrně, po směru proudění plynů? To je významný podnět!
Asi vezmu kus bavlněný šňůry, napnu mezi dva body,  namastím jí doporučovanými pastami a budu s tím pohybovat sem tam, posledních pár pohybů jen jednosměrně. Demontovat trysku ze šňůry, nasadit příslušným koncem a jednou protáhnout. Opakovaně.
Možná bych tu šňůru mohl nasadit do stolní pásové pily místo pilového pásu.
#43 26-01-2020 21:46:23
Re: Leštění mědi.
Bourači, obyčajný silichrom si neskúšal? Majú to pomaly v každej drogérii. Ja som tým leštil mosadz do zrkadlového lesku.
#44 26-01-2020 23:40:57
Re: Leštění mědi.
ještě jsem na to vůbec nešáhnul, stále je to jen ve fázi záměru.
Sbírám tady podněty od odborníků - až se do toho pustím aby to mělo hladký průběh a zaručený výsledek.
Neustále (celý život) tvořím nějaký projekty a cesty k výsledku jsou zdlouhavé a často slepé uličky.
Dotáhnu teda 99% co si vymyslím, ale někdy je to otrava, vymýšlet vymyšlené. smile
#45 12-11-2020 20:39:47
kmn
Registrovaný: 12-11-2020
Re: Leštění mědi.
Co použít vibrační omílání
