Dobrý den.Chci se zeptat jestli někdo nesváří s touto svářečkou protože já ji mám a mám problém se zapálením oblouku,někdy zapálí někdy otlačí materiál tak nevím co s tím.
Očistit (obrousit) svařovaný materiál. Taky se mi to občas stává když není čas na očistu, že se to chová jak bodovka - tlačí a žhaví drát do patvaru...
Editoval Rellik (11-01-2020 15:20:46)
A dobře ukostřit svařovaný materiál.
M9zn9 zapne posuv a nezapne trafo.... Ci?
Material je dobře ukostřený ale jestli to nějak přenastavit nevím,když boduješ tak je to hrozný
Nebo zkusit ubrat na přibližovací rychlosti drátu? Tedy jestli to u téhle mašiny jde. Nebo jemně ubrat na posuvu drátu.
Môže byť aj menej kvalitná špička,mne sa to stalo.Po výmene špičky problém zmizol.
