#76 09-01-2020 10:34:18
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Re: Správná koupě svářečky AC/DC
A mi to dělá taky,na začátku svaru se udělá šedá kulička a chvíli trvá než se rozleje, ale připisuju to špatně ošištěnýmu materiálu, bo někkdy to dělá někdy ne a hořák je furt stejnej, že.
#77 09-01-2020 10:55:17
Nebo  studený a neprohřáty základní materiál
#78 09-01-2020 13:07:25
Relliku:Na fotce je běžný hořák asi 26 s ovládáním Up/Down. Ne novinky od Binzelu. Tohle ovládání je dost nepraktické. Já bych zkusil přidat proudu i když tady bylo vysvětleno, že to musí být něco jiného.
#79 09-01-2020 18:15:29
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Pafík@
hořák jsem neprohazoval, poněvač bych nějak musel pořešit ty konektory ovládání, což nesvedu
Antihero@
ta kulička je něco jinýho. To buď přidáváš brzo drát (dřív než máš zrcátko) a taky to může být tím že se  drátem nedotkneš lázně a on se pak nečistí (bavíš-li se teda o hliníku).
Rellik@
http://www.thermindo.com/en/816-abitig- … cooled?p=2
Je to Abitig grip little 260w
Má to takovou atypickou čočku - čočka+kleština v jednom. Trochu mně vadí, že elda nejde měnit zepředu přes keramiku, jak jsem byl zvyklej , ale jen zezadu (sundat kryt, vyměnit eldu, našroubovat kryt). Ten hořák působí tak nějak malince/drobně (to byl můj první dojem).
Jinak na to ovládání (mám tu verzi s páčkama) jsem si rychle zvykl a dost mně to vyhovuje. Spolu s rychlou odezvou a možností nastavení té svářečky je to lahoda (když se nic nese...).
K tomu problému - včera jsem ještě psal do EWM a týpek mně dnes volal, že se příští týden staví a polečíme to. Ptal jsem se ho jestli tuší a říkal, že jednou něco podobnýho řešil a byl to nějakej bordel z flašky, možná rez nebo něco, kterej se zachytil v sítku ve svářečce a dělalo to obdobnou neplechu.
Nicméně dnes to ráno parkrát zapórovalo a pak byl klid. Sice se tam občas ukáže v lázni ten našedlej flek, ale celkově se zdá, že problém ustupuje.
No byla to radost s tim pracovat dneska, tak snad to bude ok.
Ještě tomu den nechám a pokud to bude ok, tak tu ewm návštěvu odvolám.
#80 09-01-2020 20:54:19
tie horaky s "palcatovou" klestinou uz nie su novinka - prvy krat som ho drzal v ruke uz niekedy v 2015 roku - myslim, ze tam chyba nebude
ta bizuteria je drahsia, ale vydrzi ovela viac ako klasicke kliestiny sr9/20 alebo sr17/26
da sa z toho spravit jednoducha "versatilka" na brusenie kratkych wolframov....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_img_20170727_074308.jpg
#81 09-01-2020 21:15:40
Sauber: Tak design hořáku je jiný (jiné madlo, nebo jak to líp napsat). Keramika a její uchycení je dost podobné... Nicméně to je 50/50 že ten vnitřek je stejný...
#82 10-01-2020 15:42:33
Sauber
Rcp@
ano je to ono. Dobrej nápad ta versatilka - mám rád tyto lidový vychytávky
Dneska to nezapórovalo ani jednou, jen občas skvrnka na lázni. Tak zdá se to vyšumnělo....
Ještě mně dnes dali v EWM radu, ať skontroluju sítko na vstupu argonu, což udělám až budu u stroje. Jinak když to funguje jak má, tak spokojenost velká.
Díky Všem za typy.
