#126 30-12-2019 19:27:42
Re: TIG BI-POWER 210 AC/DC Welder Fantasy
Nečetl jsem celé, od odpovědi, že máš možnost od výrobce to vyměnit za JET II - na nic nečekej a ber to! Je to několikrát ověřená mašina co jede i na 16A jističi na plné gule...
#127 30-12-2019 19:36:23
PIT2019
Registrovaný: 27-12-2019
No ja som nakloneny tiez tomu JET TIG 2 ak budu suhlasit vymenim to. Nechce sa mi po pravde cakat kym dostanu ostatne stroje to moze byt mesiac aj dva. Plus ten JET TIG 2 je drahsi takze mozno budu ochotnejsi s tou vymenou ako keby som bral lacnejsi stroj...
Ak nebudu ochotny tak si necham opravenu tuto.
A ano v manuali co mi poslali s peciatkou fachovca tam ten lift tig napisany je....
Ak z toho nebude nic ine tak aspon niekto najde informacie ohladom BI-Power, tak tentokrat ta prvotna recenzia vysla na mna (aj ked teda recenzia zvarov to zrovna nebola smile
Editoval PIT2019 (30-12-2019 19:39:48)
#128 30-12-2019 20:56:24
PIT2019: Já jsme byl taky celkem zklamaný když jsem zkoušel tu MIG verzi... Čekal jsem od toho krok kupředu a ne zpátky... Bohužel ke kompletnímu testu jsem se tehdy nedostal... Proto mám jen natočené to menu svářečky. JET II ale můžu maximálně pochválit... I dkyž v mé starší verzi jede chladící ventilátor stále naplno... Ty novější už ho mají řízený...  https://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_II/ wink
#129 31-12-2019 01:37:45
PIT2019
Rellik, pozeram ze mas ten JET TIG2 200? a mas k nemu vodou chladeny Horak? to je standart alebo si to doobjednaval lebo v tom popise na JET TIG2 alebo JET TIG2 S je horak rovnaky ale nevyzeral chladeny ci sa mylim?
#130 31-12-2019 08:01:37
Na vodou chladeny horak potrebujes aj modul vodneho chladenia - to jettig standardne nema (nemas kam pripojit hadicky) big_smile
Musel by si si ho vyrobit(ako rellik),  alebo dokupit u poliaka
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … asy_1,7_kw
Pripadne rovno celu zostavu: https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ca_+_wozek
Nemusis hned  toho najvacsieho jettiga big_smile
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … arc_t5w_4m
Ak budes hladat, aj tu na fore najdes nejake fotky vyrobenych chladeni - urcite je tu toho viac, ale nefunguje to vyhladavnie sad
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2967
No a este tu bolo aj milanove chladenie s uhorkovymi flasami, ked uz ma byt dnes veselo big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (31-12-2019 08:27:44)
#131 31-12-2019 09:13:55
PIT2019: dodávaný je hořák suchý, já si ho ovšem nechal vyměnit za vodní (doplatek 1000,- / ~38,5€). Chlazení sem si dělal sám... https://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chlazeni_II/ wink
Jinak klidně zvažuj i JET MINI krom pár věcí co tam oproti JET II není je to stejná mašina. A ty věci stejně nejspíš nevyužiješ... (max frekvenci pro ACDC, která je trochu ořezaná)... Záleží jak se s polákem domluvíš.... smile
#132 31-12-2019 12:16:50
PIT2019
Ja som sa len cudoval lebo chladene horaky su tusim standart az od tych 250A jet tigov. Ako vravim vyssie cenovo ako JET TIG2 200S nepojdem to nevyuzijem, ale za 40Ecok doplatok za chladeny horak by mozno stal za to, keby predsa nahodov niekedy bolo treba. Da sa s tym zvarat aj bez chladenia (nizsie ampere) alebo ho treba chladit stale? Uz som videl aj expertov ktory si spravili len pripojenie toho horaka na studenu vodu a odtok davali do umyvadla a fungovali tak roky, kym sa neodhodlali kupit chladenie.
Jet tig mini by som zvazoval keby bol skladom, ale ako vravim maju skladom teraz toho dost malo a nechce sa mi cakat mesiac dva... A koniec koncov ako casto kupujes zvaracku, ja sa na to chystam uz 3 roky teraz som sa konecne odhodlal tak by som ju uz mal rad doma a hral sa.... (kriza stredneho veku a frajerka by vysla drahsie)
#133 31-12-2019 12:25:08
Vodníka bych nepoužíval bez vody. Některé svářečky když identifikují vodníka, tak nepustí proud přes 100A. Já mám v konektoru propojku, která když není zapnuto chlazení, tak blokuje svářečku.
#134 31-12-2019 13:03:29
PIT>
1. vodou chladeny horak mozes pouzit aj so slabsou masinou - ja som pouzival mensi vodou chladeny horak so 170A zvarackou, aby som nemusel pouzivat tazsi plynom chladeny - ide o komfort. taktiez je fajn, ked ta pri dlhych zvaroch nepali horak v ruke - podarilo sa mi aj nejake plynom chladene horaky upiect big_smile
ale je pravda, ze na zaciatok na doma ti bude asi chladenie a vodou chladeny horak zbytocne - chladenie si mozes neskor vyrobit a zaroven trenovat zvaranie big_smile - ja som si svoje prve chladenie tiez skladal - fotky su niekde v tejto teme
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6480
neskor som uz kupoval len masiny s vodnym chladenim
2. vodou chladeny horak urcite nepouzivaj bez chladenia - nevydrzi ani tolko, co plynom chladeny - niekde tu boli fotky rozobratych horakov - v tych vodou chladenych je ovela menej mede a mosadze, pretoze sa predpoklada, ze v nich bude cirkulovat chladiaca kvapalina - bez vody ho upecies raz-dva...
Editoval rcp (31-12-2019 13:24:32)
#135 31-12-2019 13:28:34
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Pit@
Tenhle suchej Parker co k tomu dodávají má zatěžovatel tuším cca 130A v ac a asi 180 v dc (% nevím, to tehdy neuváděli, když jsem se tím zabýval) . Občas jsem s ním vařil i 200A v ac, ale dřív nebo pozděj by  takové zátěži podlehl.
Pokud máš v plánu často hliník, doporučuju vodník, protože přes těch 130 se dostaneš běžně. Pokud spíše nerez a černotu, je chlazení na zváženou.
#136 31-12-2019 13:54:53
Sauber
PIT>
Jak se to projevilo? Očividně?
Jsem zjistil, že můj novej 300A stroj, byl dodán s hořákem o zatěžovateli 185A/ac, 100%. DC myslím 280A.
Snad to ňákej pátek ustojí.
#137 31-12-2019 14:16:31
Prosím Tě a co to byl za hořák? 185 A na 100% ?
#138 31-12-2019 14:47:44
Sauber napsal(a):
boli to ttg1600 https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ … /ttg-1600a na Transtigu 1750 Puls
v tej dobe som nejake zatazovatele horaka neriesil - vacsinou si to odniesol kryt elektrody (mosadzna cast zostala nasrobovana v horaku a plastovy kryt sa zdeformoval a prilepil na wolfram) - samozrejme kopec smradu
nakoniec, tak po 3-4 znicenych krytoch, kolienko (telo) horaka zostalo drzat len na gume v nejakej neprirodzenej polohe - asi sa prepalila/prerusila mosazna/medena trubicka vo vnutri big_smilebig_smilebig_smile
potom som si uvedomil, ze by to asi chcelo vacsi horak , tak som si zohnal vacsi plynom chladeny ttg 2200 https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ … /ttg-2200a
ale ten mi nejak nepasoval do ruky big_smile
a kedze som uz vtedy mal aj "dospeleho" magic-a s vodou chladenym ttw 3000 https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ … /ttw-3000a
a ten je identicky rozmerovo aj prislusenstvom s ttg1600, tak som spravil chladenie a zjednotil to big_smilebig_smile
potom mi prebehli rukami nejake dalsie transtig-y a magic-y - ale vsetko to uz bolo vodou chladene a horaky uz mam len tie ttw 3000 + teraz ten najnovsi, co ho nahradil
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_mwi_0003.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_mwi_0004.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_mwi_0005.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_mwi_0007.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_mwi_0006.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_mwi_0008.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_mwi_0009.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_mwi_0010.jpg
"mokry" horak sa mi este ziadny znicit nepodarilo....
Editoval rcp (31-12-2019 14:56:59)
#139 31-12-2019 14:57:02
Sauber
Pat@
Binzel little grip W260 (nebo tak nějak) , Ewm to dodává ke svářečkám obrandovaný svým logem.
Pro vyloučení nedorozumění uvedu, že těma 100% se myslí zatěžovatel, tzn. na těch 185A to může jet teoreticky nonstop.
Zajímalo by mně, kolik % by to bylo na 300A.
#140 31-12-2019 15:01:50
ja si myslim, ze ten binzel bude v pohode - DC zatazovatel je absolutne v pohode, AC sa zda by mozno trosku slabsi, ale predsa len na tak vysoky prud nebudes robit dlhe zvary a ked zhasnes obluk, tak voda ho schladi defacto okamzite
od nejakych 200-250A uz zacinaju aj rukavice byt tenke big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
mimochodom, ani ten tetrix neda tych 300A pri 100%.....
Editoval rcp (31-12-2019 15:03:57)
#141 31-12-2019 15:02:54
Sauber
Rcp@
No pěkný, asis musel byt hodnej, jestli to bylo pod stromkem.
Chápu dobře (dle ikony na čudlíku), že to má lampičku?
Jj. S tím zatěžovatelem to vidím podobně (nebo spíše doufám).
Editoval Sauber (31-12-2019 15:07:42)
#142 31-12-2019 15:05:06
Právě proto mě to zajíma já mám tu nej řadu  plynem chazenou a takové parametry nemá.
https://www.fronius.com/cs-cz/czech-rep … /ttg-2600a
Jedině že by něco vymysleli někde jinde?
#143 31-12-2019 15:05:31
Sauber> nie, nie to nebolo na vianoce big_smile - ten posledny magic mw230i uz mam viac ako rok
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11029
je tam aj pokec a ano, je to lampicka big_smile
Editoval rcp (31-12-2019 15:06:32)
#144 31-12-2019 15:07:05
pat> ale ten jeho binzel je vodou chladeny.....
#145 31-12-2019 17:07:04
Jo tak to je jiná
#146 02-01-2020 15:57:20
pit2000
Registrovaný: 12-09-2016
Mozno blba otazka, ale posielali ste niekedy do fachowiec tovar na reklamaciu? Posiela sa to na ich sidlo firmy alebo na tu centralu? Alebo radsej pockam do buduceho tyzdna kym zacnu pracovat a spytam sa?
A nejaky rozumny kurier pomer cena vykon?
"FACHOWIEC" F.H.W. Zenon Świętek
ul. Stefańskiego 29
61-415 Poznań
NIP: 7810047066
1) Centrala / punkt sprzedaży hurtowej i detalicznej
ul. Grunwaldzka 390, 60-169 Poznań
Vdaka, a vsetko dobre v Novom roku
#147 02-01-2020 16:20:37
Já si myslím, že jsem posílal na Grunwaldskou. Je to provozovna.
#148 02-01-2020 18:55:46
>>FACHOWIEC<<
ul. Grunwaldzka 390
60-169 Poznań
sem som posielal..
#149 19-01-2020 21:55:19
PIT2019
Tak reklamacia je vybavena
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9445_img_20200119_161752.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9445_img_20200119_174940.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9445_img_20200119_174945.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9445_img_20200119_174033.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9445_img_20200119_161814.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9445_img_20200119_161816.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9445_img_20200119_174932.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9445_img_20200119_175009.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9445_img_20200119_175026.jpg
prva skuska - zvara to.
Mozno dve otazky:
1.celkom som nepochopil na co je dobre prepinanie DC+ a DC- a co sa tym rozumie, zvaral som na DC+ a islo to a na DC- odpalovalo elektrodu, takze co to je polarita kostry? Horak ma byt na - takze zapojenie dobre, no nic musim pohladat navod aspon v anglictine....
2. na co je ten pribaleny konector co je na fotke?
Editoval PIT2019 (19-01-2020 22:03:11)
#150 20-01-2020 01:48:02
co keby si rozpisal ako prebiehala ta reklamacia o polrok pride nejaky NOVOCLEN a bude sa pytat co je FACHOWIEC za firmu big_smile
takych tu bolo za ostatny rok asi 5-6kusov big_smile
zmena polarity bez prehodenia kabla podobne sa TIGom nuzdovo da ist na strojoch ktore nemaju AC ale maju DC RP
cize opacnu polaritu ano teplo ide do elektrody mas AC zvaraj stym.
dalsie veci okolo JET TIGu lepsi ked to das do temy JET TIG (spravny model) ako ked to bude zasite v teme BI-POWER smile
Nech ti sluzi - dobry stroj wink
