Aby to nakonec nebylo tak, že HF ko se zapne pouze na AC/DC režimu a Lift Tig v DC režimu... to by nasralo...
ZDENÁL napsal(a):
TIG AC DC NELZE BEZ HF PROVOZOVAT. REŽIM AC BY BYL NEFUNKČNÍ.
zdenal, skus to trosku rozviest - to je to, co som nacal v prispevku #14?
davnejsie som niekde "kupil" informaciu, ze HF-ko zapaluje obluk v AC/DC rezime pri kazdom prechode medzi kladnou a zapornou polvlnou-pri prechode nulou, kedu obluk zhasne - je to pravda, alebo je to blbost?
v tom pripade by mu teda neslo AC/DC zvarat, aj keby to skusit "nastartovat" dotykom - treba vyskusat....
tak, ci onak, by som kontaktoval predajcu a reklamoval - zlaty JetTig
Editoval rcp (28-12-2019 12:02:36)
skusim teda zapalit obluk v ac rezime, ale ked som prechadzal to menu tak ani v ac ziadna taka ponuka nebola.... a pokial by to bolo automaticky cize HF iba v AC tak to by bola pekna hovadina....
PIT2000 video 0:21 sek nieje mozne v tomto screene pouzit rotacny encoder/s cervenym plastom
na zmenu TIG modu ? alebo podrzat 5sek alebo nejaka ina kombinacia tlacidiel ktora tu zmenu aktivuje
nie zmena metody VLOCKA/TIG/MMA ale ked tam mas TIG horak ze zmenis na TIG HF / TIG LA niekde tu..?
lebo potom uz len 2 policka hlbsie v menu by to mohlo byt niekde tam kde je spominany arcing (zaciatok zvarania)
takto nejako by to mohlo byt ale priznam sa ze toto su prave stroje ktore nemam rad
pokazde lezes cez dlhe menu pretoto davam prednost JET TIG mini priama volba max 2 kliky..
aj pan zdenal mozno potvrdi ze maju AC/DC ST TIG s menu a to je tiez zufale ovladanie robil som stym 2 dni a neeee...
Je to tak, jak píše rcp. U střídavého proudu musí jet hf zapalování po celou dobu svařování, jinak oblouk okamžitě zhasne.
no skusal som v tom menu stlacat vsetky kombinacie, na ten otocny ovladac (da sa stlacit) nic nereaguje, ziadna zmena nenastane...
Ale ok pozrem sa tam este znovu a skusim aj zapalit obluk v ac mode ze co to robi, ale asi az zajtra sa mi podari ist do dielne....
keby som vedel ze to bude taketo tak idem do klasickeho napr JET TIGII ved ho tam ma sice drahsi ale to by som prezil:
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … wyt_parker
Toto som zobral lebo to vyzeralo dobre co sa tyka funkcii aj ceny a keby to robilo to co ma podla udajov tak by to bolo fajn. Tak som si zase vyzral "smotanu" clovek chce nieco moderne a nakoniec lutuje ze nekupil klasiku...
Ked u nas je aj ta ponuka taka slaba ze sa musim trepat do polska...
V kazdom pripade som zvedavy na odpoved od predajcu ...
PS: tak aspon bude konecne jedna recenzia tohto stroja na nete, ja som teda ziadnu nenasiel....
Editoval pit2000 (28-12-2019 13:36:55)
Fachowiec ti urcite odpise komunikuju uplne pohode len si vyzral obdobie ked mozu mat zavrete/dovolenky a inventuru.
co je nevyhoda lebo tebe ide o cas aj lehota na moznost vratenia tovaru z eshopu v EU (pozor na to)
skusaj aj kombinacie tlacidiel a vsimol som si ze memory sa uklada 5sek podrzanim takze aj nejake tlacitko
moze mat funkciu podrzanim
ak ti ide o cenu JET TIG mini je mensi menej huci lebo sa vypina ale ma len 100hz max frekvenciu moze ti to aj stacit.
Moja osobna otazka po zapnuti vzdy sa vybera jazyk ? vzdy sa leze akokeby cez menu zacinajucim jazykom
a potom uz len metody (auto/TIG/MMA) ? nepride ti to otravne ?
napriklad farebne krabice maju 9 potakov zle to vyzera ale priama volba na rovnake miesto je casto lepsia ergonomia.
ako kontextovo meniace sa obrazovky ale kazdy si to musi vyskusat a ked take chce nech ma
ja odporucam skor klasiku siahnes vzdy na rovnaky prvok a intuitivne v rukaviciach a kukle setri to cas a zlcnik
pozrel som si tvoje video este raz a skus potlacit cerveny tam kde sa vybera TIG/MMA dlho 5sek to si neskusal?
fakt inde to tam asi nieje... toto bude musiet predajca pomoct... dosli napady
inak nedas to video na youtube ? - ked chces pomoct ludom ohladom recenzie stroja .. to len tak...
Editoval ihlan (28-12-2019 15:20:35)
Já mám pocit že jak navolíš jazyk jdeš dál a volíš metodu .Tak tam to bude . Bude tam více metod na TIG a jedna bude lift a další HF
Zdá sa mi že po každom štarte mašiny je tam iný jazyk takže treba stále prepínať. Je to otravné ale ako vravím nikde som to naživo nevidel takže som išiel do toho naslepo s tým že som čakal že to bude vylepšený jet TIG s displejom. To video hodím kľudne na YouTube keď budem mať čas sa tam registrovať, toto bolo rýchle riešenie. No a možno počkám čo povie predajca nech náhodou neohovaram niečo v čom sa len nevyznám.
pit2000: Ano ten soft je trochu nedořešený. Měl jsem doma "MIG/MAG dualpuls" a po každém zapnutí se musí odklepnout volba jazyka. Co se týká nastavení té TIG mašiny, tak ti zkouším sehnat český manuál. Nicméně tato volba by měla být po zvolení metody TIG / AC/DC / DC a tyto metody by měly mít ještě další podmenu, kde by u DC TIG měla být volba HF, LIFT... Mělo by to být nastavitelné pak tím pravým "Function"... Aspoň pokud to teda porovnám s tou druhou svářečkou...
Na video s menu můžeš nakouknout tu https://photos.app.goo.gl/PWVQQ2UFGJDYhGJh7 Ale jak říkám je to od svářečky MIG/MAG, ale snad to aspoň trochu pomůže...
Jak budu mít manuál od toho TIGu (jestli budu), tak pošlu odkaz...
Ok vďaka aj za snahu ak by to nevyšlo...
Tak ja tam uz nemam co pozret. Pokial tam netreba vytukat nejaku morseovku viacerymi tlacidlami aby sa tam ta moznost HF objavila tak som uz skusil vsetko. A aky chuj by to v tom menu schovaval niekam kde sa to neda naist. Skor mi pride ze na to cinania v tom menu zabudli. Stroj to asi ma (ak teda bez toho nejde AC zvaranie) ale neda sa to zapnut na startovanie obluka, iba sa to pouziva v tom AC mode.
Pozrite video, ja uz fakt neviem ale bez toho HF je to v podstate nepouzitelny stroj a mozem im ho tak akurat poslat naspat.
Ak vezmeme do uvahy co pisal ZDENAL a bez HF AC nefunguje, a to ze to AC funguje tak z toho vyplyva podla mna ze ten modul tam je a funguje spravne akurat sa softwerovo neda zapnut, takze mozeme vylucit poskodenie alebo poruchu. Jednoducho to chyba v tom menu.
https://photos.app.goo.gl/GmuxaKazfc8r4iqD9
PS to otocne tlacidlo sa sice da stlacit ale nic na to nereaguje...
Kto mate tu migovu masinu z tejto serie? Reaguje tam nieco na stlacenie otocneho ovladaca?
@Rellik, ale ani na tom videu z tej migovej masiny pod tym tigom nevidim ziadne nastavenie HF a pritom podla udajov by to mala mat....
Editoval PIT2019 (29-12-2019 02:24:09)
Podle toho co píšete asi zkušenosti s TIGem máte. Ale slušně se zeptám. Nemáte zapojené kabely naopak? Já se v tom zase tak moc nevyznám, ale u TIG DC by měl být kabel kostry na + pol a hořák na mínus. U TIG AC by měly být kabely zapojené naopak, jako na basickou elektrodu, tedy hořák na plus a kostra na mínus, ne? Jednou se mi v bývalé práci stalo, že jsem měl naopak zapojené kabely, ale jen TIG DC a taky to nezapínalo HF jiskru.
Pit2019> Vsimol si si v navode, ze na fotografii ma zvaracka cervenu svorku vlavo a ciernu vpravo? Na tvojom videu mas cervenu svorku vpravo a ciernu vlavo (otocene).
Zeby to tie unavene cinske deticky na nocnej prehodili?
Je to zufaly pokus, ale skus este prehodit kable
EDIT: dik ihlan za upozornenie, samozrejme som myslel kable - opravene...
Editoval rcp (29-12-2019 08:29:24)
V cine nevyrabaju iba deticky ale aj vazni ktori do jedneho vianocneho priania napisali odkaz typu pomozte nam...
Kupili si to az niekde v anglicku ci kde kde to zverejnili predava to jeden retazec.
takze lacna cinska vyroba - to len na margo ze nie iba deticky... ale aj odsudeny vezni na slovensku robia pre automobilky napr.
Do stroja by nezasahoval kedze on to bude zjavne reklamovat aby mu to uznali - ak si myslel kable to moze.
ale ako by stroj detekoval kable .... osobne si myslim ze to vrati odskusaju mu to este v polsku a poslu znova.
Fachowiec by stym nemal mat problem aspon jednou reklamaciou uz skusenost mame otazne ako bude
dokazovat ze ten rozbity plast bol hned po vybaleni a ze mu to napr nepadlo ale to sa ukaze po sviatkoch
(inak ja si rozbalovanie natacam aspon ked prisiel velky MIG tak som to spravil ocakval som horsie ako primackany kabel )
Fakt ma zaujima kde je zasita ta volba mozno sme len nepochopili tu novu funkciu toho stroja ze sa sam rozhodne
K tomu ci je svorka nalavo/napravo v navode to beriem tak ze kopiruju obrazok navod z ineho modelu
a tu to zapojili takto a napr na 200vke je to inak dolezite je aby to nemalo vnutri prehodene kable
a myslis ze ten SW je tak mudry ze ked ma inak zapojeny kabel zmizne polozka z menu !? (ja si to nemyslim)
Editoval ihlan (29-12-2019 08:44:40)
Ihlan> na strane 27 v navode je zapojenie pre mma - tam je tiez "-" na pravej strane - ak sa teda vobec na ten navod da spolahnut
A tomu by tak nejak zodpovedal aj ten "fungujuci" ac rezim - akurat balance ma opacne - ked pridava, tak vlastne ubera....
Potom je este na mieste otazka, ci predny panel zkurvilo DPD, alebo to uz prislo zkurvene z ciny a psonci to "opravili" naopak
Este by mohol napisat rellik, na ktorej strane ma "-" svorku on...
Editoval rcp (29-12-2019 08:49:52)
Pit 2019, na videu, zapaluje v AC dotykem LA, ale moc to neumí. Na AC mě svářečka bez problémů funguje v režimu LA, t.j. bez HF. Vypadá to, že HF tahle svářečka neumí. Jsem zvědavý, jak to dopadne.
Nevím jak podle rozmístění barev svorek, ale tazatel má hořák zapojený na - pól a kostru na plus, proto jsem se ptal. Kamarad taky občas svařuje hliník a říkal mi že se to dává naopak a je to napsané i tady na svarinfu. Schválně jsem včera koukal.
..... Kamarad taky občas svařuje hliník a říkal mi že se to dává naopak a je to napsané i tady na svarinfu. Schválně jsem včera koukal.
varok rozmyslaj trosku hlavou!!!! to by pri kazdej zmene z DC tigu na AC tig a naopak musel prehadzovat kostru s horakom!!!
nepamatam si ziadny ac/dc stroj, kde by sa horak pripajal inak pre AC a inak pre DC rezim - na samotne zvaranie by to uz asi nemalo ziadny vplyv, leda tak ako pomsta vyrobcu zvaracom.....
mas k tomu nejake ine racionalne vysvetlenie?
Editoval rcp (29-12-2019 10:33:56)
Jak jsem psal, moc tomu nerozumím, jen co jsem se bavil s kamarádem co svařuje taky hliník AC proudem a co jsem vyčetl na netu. Já mám jen DC mašinku a tam se to dává hořák na mínus a kostra na plus. U hliníku se to ale prý dává naopak, že to nějak čistí materiál od oxidace nebo tak nějak. Jen jsem se ptal.
ked pripaja horak na "+" pri zvarani hlinika, tak v tom pripade sa pokusa zvarat hlinik nie AC, ale DC prudom.
Ked mu chces pomoct, chod za nim a povedz mu, ze je uz skoro rok 2020..........
Editoval rcp (29-12-2019 10:56:50)
Aha, hořák se dává na plus jen při svařování v DC? No četl jsem o AC. Tak nic. Ale sám jsem zvědavý jak to dopadne.
Podla tej schemy ak je ten modul na pravo HFko, tak by som povedal ze je na minusovom pole. Takze by som to mal mat spravne.
AJ keby som to mal opacne zapojene tak HFko by ked zapina malo vydavat praskavy zvuk ako piezoelektricky zapalovac na grile len s vyssou frekvenciou ci sa mylim? Zvaracka je po zapnuti horaka uplne ticho...kym teda neskrtnem elektrodu.
S opacnou polaritou, no mozem to skusit ale podla mna pri ac sa polarita na horaku meni akurat teraz mam cistenie 30% (30% casu je horak +) a 70% je zvaranie - horak je minus (a to cele podla frekvencie ktoru si nastavim v HZ) cize zmenou horaku zmenim len pomer cistenia a zvarania opacne.
No a ako pisal Ihlan, v kazdom pripade zapojenie kablou nemoze ovplivnit menu pristroja....
Editoval PIT2019 (29-12-2019 11:35:42)
Nechápu. Jak jste pokročil ve zkoumání?
PIT2019 obetuj nejake euro a pondelok tam volaj ci ti nemozu promptne pozret na email problem s HF bla bla..
je to najrychlejsie mozno sa dohovoris anglicky alebo slovensky
Editoval ihlan (29-12-2019 11:47:09)
