#26 23-01-2010 23:15:55
Re: Druhy cívek pro Mig Mag svařování.
vyskoušejte na na nerez co2 uvidite jestli to jde, ale mam zato, že to asi nepujde.
#27 23-01-2010 23:39:52
Pokud používáš čistý argon na vaření nerezu je to po chemické stránce naprosto v pořádku. Horší to je ovšem s ovladatelností oblouku který hoří nerovnoměrně, prská a svar je nevzhledný-mírně řečeno.Proto se používají ty 2 až 3 procenta O2 nebo CO2,které oblouk stabilizují, ale nemají ještě vliv na vypalování legur či nauhličení a vzniku karbidů v nerezu.Zmíněný trubičkový drát je běžná potravinářská nerez 308L , má však podobně jako klasická obalovaná elektroda vlastní ochranu.Ta může být podobně jako u elektrod rutilová, bazická nebo rutilbazická.Ochraný plyn potom pouze plní funkci dodatečné ochrany a hlavně je důležitý pro chlazení hořáku.Trubičkový drát se při svařování chová podobně jako klasická elektroda- neprská lépe se rozlévá , neporuje,vlivem strusky svar pomaleji chladne a je proto kvalitnější i po mechanické stránce.Pokud zapomeneš pustit plyn tak to mnohdy ani nepoznáš na kvalitě svaru.Svařuje se s ním trochu jinak než s drátem plným.Vzdálenost od špičky je větší a při svařování se couvá , tedy jede se opačně než u klasického drátu.Firmy vyrábějící přídavné materiály tvrdí , že budoucnost patří právě trubičkám a že kdo si na ně zvykne . tak se ke klasice už nikdy nevrátí.Zatím se masově používají hlavně při stavbě lodí a to proto , že jejich použití výrazně zvyšuje produktivitu a kvalitu svařování.
#28 23-01-2010 23:52:46
CO2 jsem na nerez zkoušel -myslím na svařování s obyčejným plným drátem- a jde to stejně dobře jako s obyčejným drátem,vždyt nerez je ze 70ti procent obyčejné železo.Má to však tu vadu , že svar rezaví a vlivem vzniklých karbidů chromu je náchylný ke vzniku prasklin , zejména při dynamickém namáhání.
#29 24-01-2010 10:23:37
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
To ZDENÁL:  Jo tak...já jsem si to totiž pochopil trochu jinak,....jak jsi to napsal, tak jsem to pochopil takto: při svařování nerezu trubičkovým drátem nedojde k degradaci
                   sváru ani při použití ochranného plynu CO2 z důvodu vlastní ochrany trubičkového drátu (kde CO2 je k stabilizaci oblouku a chlazení hořáku).  Co se týče
                   stability oblouku máš pravdu.....při prvním ošahání
                   nerezu jsem byl drobet zklamaný...oblouk má "hluboký" zvukový doprovod..."poskakuje" do všech stran pod hubicí a při ukončení svařování jako by ještě
                   asi 1-2s chtěl oblouk hořet a dosti to zatěžuje průvlak a následně celý hořák....teploty hořáku jsou opravdu nechutně vysoké oproti CO2, kdy dostatečně
                   ochlazuje hořák.  Kdyby tu trubičkový drát šel sehnat alespoň v malé D100 cívce možná bych jej koupil a vyzkoušel, abych mohl posoudit svařovací
                   vlastnosti i vlastnosti sváru. Jen ty ceny...
Editoval Discovera (24-01-2010 10:26:37)
#30 24-01-2010 13:26:08
Mohl bych zaslat vzorek na d100.Pokud máš zájem ozvi se na tel. 608 278 612.
