Koupil jsem si svářečku GAMA 1900L HF a k tomu hořák KTB 17. U hořáku psali, že je kompatibilní s GAMA HF. Jenže mám tam dva malé problémy, už hodnou chvíli gůůůgluju a nic nenacházím. Hořák přišel bez konektoru a na plyn má rychlospojku. Takže omluvte dva dotazy začátečníka:
1. kde koupím samostatný konektor na GAMU? nic jsem nenašel plus schéma zapojení
2. existuje redukce s 1/4 závitu na rychlospojku, nebo to mám říznout?
Děkuji všem.
urcite ho kupis u omc.cz alebo keby si ho vyforil tak aby ho aj bolo VIDNO tak ti mozno dame ineho predajcu
kukni temu kde to varok riesil on ma stroj ...
Famater raz dfaval taky link na dodavatela napr toto https://www.gms.cz/cz/katalog/146-spojk … mini-dn-5/
Editoval ihlan (09-12-2019 17:29:41)
je to normální pětikolík jak býval kdysi na mikrofon, spíš mi jde o to zapojení, nemůžu ho nikde najít
Editoval VolodaCZ (09-12-2019 17:31:34)
v teme varoka to bolo myslim aj spomianane ... oprav prispevok a mozno ti dam link dovtedy nie
ak je to normalny 5 kolik tak tych normalnych 5 kolikov je asi 10 druhov www.gme.cz tam ich maju
tie mikrofonove.. alebo GES.cz
zapojenei pinov 5 a kostra http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 87#p125887
zober sponku a spojis 5 a kostru alebo limec konektoru a mal by si pocut ako zvaracke cvakne ventil.
Editoval ihlan (09-12-2019 17:40:28)
To nejsou dva dráty, je jich tam 5. A myslím si, že minimálně čtyři budou zapojené, když jsou na hořáku tři tlačítka.
a si si isty ze GAMA podporuje taky horak ?
U popisu hořáku je uvedeno: "Svářecí hořák KTR SR 17/ 4m 30-50 UP-DOWN. Svařovací hořák pro svařování metodou TIG vhodný pro KITin LT, KItin HF, GAMA HF, PEGAS HF. UP-DOWN: Možnost regulace poudu přímo na hořáku."
VolodaCZ napsal(a):
https://www.hadex.cz/d060-din-konektor- … -standard/
Pak teda vážně - jaký je problém napsat email technické podpoře výrobce? Už jsem tak řešil několik zapojení hořáků a vždy jsem dostal správnou odpověď...
Omlouvám se. Technické podpoře jsem samozřejmě dnes psal, ale jsem nervóza co to chce mít hned všechno vyřešené, jinak z toho blbě spí. Z Tvého odkazu jsem se málem radoval, jen tam nevychází barvičky u dvou drátů.
Čína hořák to moc nebude, je to od českého výrobce.
Editoval VolodaCZ (09-12-2019 18:33:00)
volodaCz: odkaz byl na zapojení toho mikrofonu...
nevím jak na tom je gama 1900Hf ale kitin má i možnost dálkového ovládání... Pokud jsi tedy psal na podporu, tak vyčkej odpovědi... Pak můžeš něco bastlit..
Konektor objednán. Zapojení hořáku jsem už "prozvonil" aby zjistil jaké barvy jsou na jaké tlačítko. Ale svářečku se mi moc rozdělávat nechce Tak snad se z omi ozvou.
VolodaCZ: jestli nezměnili v Omicronu zapojení, tak jsou použity jen piny 1 a 5. Nic jiného u mě v mašině zapojené není. Jestli tahle mašina podporuje DO nevím nepotřebuji ho.
Ta GAMA je samé překvapení. Když jsem myslel, že mám už vše zbastleno, tak jsem zjistil, že mi nepasuje závit na plyn. Vzadu má GAMA na vstupu celkem běžný závit 1/4G, ale vpředu na výstupu je to M12x1,0. Takže hurá zase zítra objíždět obchody. Mohl by to Omicron alespoň napsat do návodu kde má jaké vstupy a výstupy
Editoval VolodaCZ (10-12-2019 19:41:09)
VolodaCZ napsal(a):
Keby si čítal aj staršie príspevky , tak to máš pekne popísané ...
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7313
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 27&p=2
Editoval atishajn (10-12-2019 19:45:58)
odkazy pěkné, ale nikdo tam nikde nepíše kde tu převlečnou matici M12x1 sehnat
A není taková jedna na autogenu? Se mi zdá že jedna z nich takový závit má.
Já mám klasickou 1/4.
Editoval varok (23-12-2019 20:31:57)
