#26 11-05-2018 22:16:45
Re: plasma vyber-poradte
jole napsal(a):
můj subjektivní názor. Jole.
kdepak, tvůj názor je zcela objektivní, taková antireklama na plasmu. Holt - kdo umí - umí. Kdo neumí - učí. smile
měls to dát do vlákna vtipů...
#27 22-12-2019 10:03:34
jedendvatri
Registrovaný: 21-07-2018
Zdravím
Nejdem zakladať novú tému keďže sa jedná o to isté,ale doba postúpila a možnosť sa objavili nové zaujímavé mašinky.
Hľadám plazmu na doma , na rezanie materiálov do 10-15mm ,na rôzne záplaty na báger. Môže byť na 3 fázy v cene okolo 600€.
Celkom sa mi páči už spomenutá Cut 60 , len či sú hrúbky rezania reálne a nebude to len pomalé delenie materiálu.
#28 22-12-2019 10:45:39
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
doma mam STAHLWERK - CUT 120 , a to tak vypada na max20mm aby sa to podobalo na neaky rez, v papieroch pišu že prereže 40mm ale to su uplne bludy.
vobec to ani nepouživam, režem radšej rozbruskou/kotuče cubitron/. teraz aj pasovou pilou. použil by som to len keby som musel rezat hodne v neakych oblukoch
Editoval tarzan (22-12-2019 10:52:26)
#29 22-12-2019 15:23:20
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Tohle je obehraná písnička - zase za málo peněz hodně muziky. Do měsíce tady bude vlákno plasma nereže, nebo aký horák? Já mám thermal dynamics cutmaster 20 a jsem naprosto spokojenej
#30 22-12-2019 16:03:46
Místo: Prievidza
myslim ze to je ako pri kazdom stroji...treba kupovat zariadenie s rozumnou rezervou vykonu,ak by ta plazma stala 3000 a mala napisane ze prereze 20mm platnu tak uz z principu by mala zvladnut viac ale pokial je to low-end treba ratat ze maximalny prierez je skor teoreticka hodnota
#31 22-12-2019 16:25:33
jedendvatri
nellospeed napsal(a):
Kôli tomu sa pýtam aby som nemusel neskôr  zakladať vlákno plazma nereže.  Bez konkrétnych odporúčaní, návrhov v okruhu danej sumy to bude len mlátenie prázdnej slamy , ktoré tú obohranú pesničku nikdy nezastaví.
Dať cez 3000€ za mašinu na "hoby"použitie na pár desiatok vypalkov ročne je mimo moje porozumenie.
#32 23-12-2019 15:18:14
jedendvatri
Vyzerá to že asi kúpim túto https://www.expondo.cz/stamos-selection … m-10020067 , nejaké postrehy tých čo sa tomu rozumejú ?
Alebo čo by som k nej dokúpiť ,nech z nej dostanem Max.
Nemčine teda nerozumiem ,ale je možné aby výkonnejší stroj stál menej https://plasmaschneider.net/produkt/pla … uktfakten/  ?
Editoval jedendvatri (23-12-2019 15:27:16)
#33 23-12-2019 16:12:46
Ja by to aj kúpil ten CUT60...  Len dostupnost ako tryska , elektroda ,keramika...  je to spotrebák , nie všade to majú na tú Chinu ... Dostupné  :-)
#34 23-12-2019 16:52:41
Hlavně neudávají výkon .Plazma výstupni proud 120A  a některé mají napsáno 8kVA a některé 12 nebo víc xD
Předpokládám skoro stejná střeva ale když se bude lišit výkon bude to i jinak řezat. Pak je otázka na kolik se dá věřit Čínským štítkům xD
#35 23-12-2019 17:12:37
Nevím jak je to přesně u plasmy, ale aby to nakonec nebylo jako u trafosvářeček nebo invertorů. Že třeba má více plasem stejný proud na výstupu, řekněme těch 40A, ale každá jiné napětí. Jedna třeba 170V, jiná 200V, další 215V apod. smile
#36 23-12-2019 17:42:17
jedendvatri
Ten stamos 120 vyzerá byť použiteľný ,rez je pekný a za hrúbkou , ktorú by som reálne využíval
https://youtu.be/UGdGT7P9Tt8
#37 23-12-2019 18:39:54
budem sa opakovat ale na CNCfore je asi viac ludi ktori rezu plazmou na svojich domacich strojoch
a tam sa hraju aj na kvalitu a presnost rezu.
Co tak tam sa popytat ... predsa len tu ludia viac zvaraju wink
hlavne CNC plazma musi mat toho viac ako rezadlo do ruky... a tam si ludia odskusali kadeco kym skoncili pri overenom.
Editoval ihlan (23-12-2019 18:40:19)
#38 23-12-2019 20:35:17
tak hlavně strojní plasma má úplně jiný hořák než tyto ruční zde převážně uváděné...
#39 24-12-2019 03:43:34
jedendvatri
Sú dva modely tie 125A , o jednej píšu ako cnc plazme s možnosťou použitia aj ručného horaku a druhej ako klasickej ručnej s možnosťou cnc horaku.
Zaujímalo by ma aký horák k tomu dokúpiť , predpokladám že tensetovy nebude žiadna výhra
#40 24-12-2019 19:27:15
Urob dotaz na prodejca - jen jednoduchý, to lze i přes translátor. Zda umí dodat strojní hořák, za kolik, popis atd.
#41 25-12-2019 12:24:45
pacho
Registrovaný: 09-11-2009
Máme tú plazmu ale slabšiu  85 amp. je tam strojný horák  myslím že sa od toho ručného líši iba tvarom,označenie je  ,,P80,, spotrebný materiál za pár € skúšali sme aj 10mm (hrubší zatial nie)a zvládla to celkom dobre.podla mna tá 120amp.tých 15mm určite dá
#42 25-12-2019 12:37:36
pacho
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1468_img_20190202_201256.jpg
