Mělo by se jednat o plyn, který s kyslíkem dává větší teplotu plamene než acetylen. Zkoušel to už někdo?
Acetylén je uhlovodík, který ve spalování s kyslíkem vytvoří vysokou teplotu. Někdo chytrý vypozoroval, že je to podobné u uhlovodíku propylenu. Dokonce vytváří teplotu hoření ještě o něco vyšší a je stabilní na rozdíl velmi nestabilního acetylénu. Acetylen je velmi nestabilní, takže propylen je bezpečnější. Takže Chemtan je vlastně propylén plus nějaká aditiva.
Propylen spotřebovává více kyslíku než acetylen, takže láhev stejné velikosti vám vydrží mnohem déle, ale kyslík se spotřebovává rychleji.
Ve firmě, kde jsem pracoval používali různé náhrady acetylénu zejména na předehřevy ap.
Děkuji. V HK je plnírna, která chemtan nabízí, tak se zkusím s nimi spojit. V propagačních materiálech píší i o menší spotřebě kyslíku. To ale mysleli asi tím, že bude o něco rychlejší ohřev. Na sváření to asi nebude nic moc, asi bude mít více vodíku.
Podľa strýčka googla je to zmes 95 % propánu a C7, čo je heptán. Zaujímavé je, že propán + O2 dáva nižšiu teplotu ako C2H2 + O2. Vraj u toho Chemtanu je to spôsobené tým, že rýchlosť horenia u oboch zložiek je dosť rozdielna a že tam dochádza k sekundárnemu spaľovaniu. Voľný preklad o procese z EN stránky: " Lineárny prietok paliva do horáka musí byť rýchlejší ako rýchlosť spaľovania. V tom istom časovom období sa uhľovodík C7 čiastočne spálil, čím sa získal uhľovodíkový fragment s 3 až 4 atómami uhlíka, ktorý sa zahrieva na vysokú teplotu, napríklad 4000°F. Tento proces horenia pokračuje, keď sa fragmenty dostanú preč od horáka do oblasti vnútorného a vonkajšieho kužeľa. Fragmenty potom horia a uvoľňujú tepelnú energiu."
Z toho by vyplývalo, že plamen bude nejspíš chlupatý a vhodný asi jen na ohřívání. Já jsem k tomu nic nehledal, protože jsem se domníval, že to je lokální záležitost té firmy.
Přesně tak! Je tam ve spalinách větší procento vodíku, což při svařování je negativum.
Je to predsa známe, že propán sa na zvarovanie nehodí keďže na 2 uhlíky je 8 vodíkov, U heptánu je to podobne, na C7 je H16. Na tvrdé spájkovanie alebo na pálenie je to ako stvorené.
Tak buďto tam je propan a potom to je tak na ten ohřev.
Acetylen má vysokou teplotu plamene proto, že obsahuje trojnou vazbu, která sama o sobě rozkladem uvolní velké množství energie. Co si pamatuji, spalné teplo těch dvou atomů uhlíku a vodíku v molekule acetylenu navýší rozpad trojné vazby cca o třetinu až čvrtinu. A pokud má mít něco podobně vysokou teplotu plamene jako acetylen, musí mít ten uhlovodík zase trojnou vazbu, Acetylen má systematický název etin HCtrojná vazbaCH, další uhlovodík v řadě je propin. jeho vzorec je HCtrojná vazbaCH-CH3.
Propen neboli propylen to asi nebude, dvojná vazba moc energie nemá, takže teplota plamene se bude blížit propanu, navíc se tuším nedá zkapalnit a bude dražší.
ano, zkoušel už před lety. Taky jsem to zde popisoval, je tady několik vláken o Chemtanu.
Kdyby fungovalo vyhledávání dal bych odkaz na to správné. ![]()
Řezal jsem pomocí Chemtan2 železo, "řezal" není úplně přesné - ale rozumíme si.
Určitě objektivně je materiál rychleji nahřán na zápalnou teplotu, stejně, spíš rychleji než při použití acetylenu. Tedy proti PB.
V laboratorních podmínkách (a taky v dílenských podmínkách) není v praxi příliš rozdíl v procesu ohledně venkovní teploty.
Venku v terénu je vliv značný, když na materiál svítí slunce, případně je nahřátý od předchozího svařování je ohřev na produkční teplotu mnohem rychlejší než u materiálu studeného (zmrzlého).
Rozdíl je výraznější než mezi použitím PB / Chemtan2.
