#76 15-12-2019 19:26:40
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Welder Fantasy TRIO 230 DUAL PULSE
Varoku vybaveností HW tak i SW (funkcemi) se může rovnat mašině 5x dražším možná i více. Návod k použití sem nepleť...to bys musel být slepej, abys na LCD neviděl v menu možnost potvrdit MANUAL místo Synergie a následně výběr plynu od CO2 až po různé směsi. Pochop už, že nefunguje nastavení v SYN pod CO2. Prostě nikdo podle mě vůbec nezkoušel na výstupní kontrole jestli to svařuje na daném napětí proti posuvu...prostě někdo tam fláknul hodnoty a tím to skončilo! Kdyby to testovali, tak by je to praštilo do očí HNED.
Na drátu absolutně nezáleží a je fuk jestli vezmu KOWAX, ESAB, DrakWire. Vždy stejné. Každopádně Esab drát je šmejd nekvalitně namotaný na cívce (prý strojně vinutý...tak možná ve snu)
#77 15-12-2019 19:43:19
Discovera napsal(a):
V manuálu to svařuje pokud to vyladíš ale nad rámec toho ta mašina má prostě schopnost při natahování nebo rychlé změně vzdálenosti od průvlaku k svařenci jakoby přidat nebo ubrat,  aby byl oblouk pořád perfektně stabilní. Tady to kraví. V synergii musím asi 0,9V přidat jinak to VŮBEC nesvařuje jen to kope prská - velký výlet drátu oproti napětí. Jinak když už to svařuje má to perfektní průvar...oblouk jak lusk. S CO2 excelentní kresba sváru rovnající se směsce...hladký jak dětská prdelka!  Pod směskou už synergie relativně dobře šlape. Oni se prostě vykašlali na jakékoliv testování pod čistým CO2...evidentně si myslí, že dnes každý svařuje pouze pod směsnými plyny. Sakra kolik já znám firem svařujících jenom v CO2 a není to žádný malý soukromník.  U bodování plechů kouťáků to vždy kopne  prskne...jakoby opět nějaký hot start (který mašina má ale mám nastavenou 0 ...)...nedělá to jen když stihnu rychle bodovat, tak aby konec drátu neschladnul (pokud možno bodnout ještě s červeným koncem drátu). Další a poslední věc co mě dožírá je neustále se tvořící kulička na průvlaku ve velmi krátké době i na novým průvlaku, což za chvíli znemožní svařování a permanentně musím tuto kuličku odstraňovat....prostě nechápu...nikdy jsem toto neřešil a dělá to jen tahle mašina. IDEAL mi to neudělal nikdy za tu dobu ani dementní Pegas od Alfinu (ten měl akorát nestabilní oblouk při dlouhých svárech na rotačním polohovadle) ani stará OMI 165 mi to neudělala. A tohle udělá klidně po minutě bodování s úplně novým průvlakem a i při klasickém svařování...prostě se to tvoří a já na to jen čumím a nechápu a žádný separák nepomůže!.......
Varoku vybaveností HW tak i SW (funkcemi) se může rovnat mašině 5x dražším možná i více............
a v com je vlastne ta masina vynimocna? co teda vlastne dokaze? varit kafe? na displeji vie prehrat noveho terminatora v HD kvalite?
tie 5x drahsie masiny toto asi nedokazu, ale aspon spolahlivo zvaraju
ked potrebujem urobit 100 rovnakych zvarov alebo vyrobit 100 rovnakych vyrobkov, nemozem sa predsa spoliehat na stroj, ktory sa v kazdom case, kazdej situacii, kazdej pozicii sprava rozne, aj ked popierovo je vybaveny "ako ferrari"  roll
Editoval rcp (15-12-2019 19:47:00)
#78 15-12-2019 19:56:34
Discovera
rcp: bez komentáře.
#79 15-12-2019 20:28:04
Jak už jsem psal, nevím kolik tahle mašinka stojí, ale jestli tedy má umět svařovat v manuálu i synergii se směsným plynem i v čistém CO2, nejde to, tak nevím co řešíš? Takovou mašinu koupit je za trest.
#80 16-12-2019 06:49:39
Pořád se to tu opakuje: v čistém CO2 synergie buďto částečně,nebo vůbec nefunguje.!!!
#81 16-12-2019 08:48:29
Nevím proč Discovera nezkusí nějakou směs, třeba tu C18?
#82 16-12-2019 16:13:20
kemppin napsal(a):
Synergie samozřejmě funguje i s čistým Co2. Neřešíte náhodou, že to nefunguje u toho pulsu? Puls opravdu s čistým Co2 nefunguje. Částečně funguje se směsí C18 (18%Co2+82%Ar). Správně funguje až při směsi C8 (8%Co2+92%Ar). Takže pro domácí kutily je zbytečné kupovat svářečku s nějakým pulsem, protože si nebude kvůli pár svárům kupovat drahý plyn (oproti čistému Co2)...
#83 16-12-2019 16:29:21
Jen aby byly informace kompletní - v čistém CO2   NELZE  dosáhnout sprchového přenosu přídavného materiálu ve svařovacím oblouku.
#84 16-12-2019 21:27:39
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Relik já svařuji ve C18 už 25 let a pulz funguje parádně.Nevím proč by měl jít jen částečně...co tím myslíš  částečně.
#85 17-12-2019 20:16:09
Haufra: vyzkoušej 92/8 a uvidíš radikální rozdíl... wink Hlavně u menších proudů... U těch větších už je jedno jestli je to puls nebo sprcha.... wink
#86 17-12-2019 21:12:59
Haufra
To bohužel nepůjde u nás pouze to co je dle wps.No a těch malých sváru moc nebývá ,když jeřáb unese 160 tun.
#87 18-12-2019 20:21:59
Discovera
Ještě jsem hodím naměřené údaje klešťákem jak jsem slíbil a končím do této témy cokoliv psát, protože tu evidentně letí na červené barvě jiné stroje s velkým F a nepotřebuji tu číst jak se do mě někdo naváží, to nemám zapotřebí.
Varoku já tu neřeším C18.   Já řeším CO2 a synergii, která pod čistým CO2 funguje u snad každého stroje co to má v popisu (pod slovem SYN si představuji nastavení jedním kolečkem a max si doladím korekci...nebaví mě v manuálu neustále přenastavovat napětí a posuv, takže tu nehodlám řešit excelentní značky jako Fronius, Lorch, Migatronic a jiné....tam bude SYNergie určitě něco jiné, než u těchto mašin).
Pod směskou Trio funguje téměř bezproblému ale opakuji, že v SYN pod CO2 jsou v programu imbecilní hodnoty napětí vůči posuvu a to tu celou dobu píšu a aby toho nebylo málo jako bonus je tam při zapálení oblouku nějaká špička, která dokáže solidně rozhodit oblouk a při bodování kouťáku plech-plech 1mm je to skoro nepoužitelné bo se drát téměř vždy utaví do průvlaku (prostě prskne a kopne hořák...) prostě software! a nic v tom už sakra nehledejte! Při ručním doladění korekcí i hodně přes 1V oproti programu už se stím dá svařovat. Takže stačí, když opraví tyto nesmyslné hodnoty a odstaní tu zvláštní fci, která přídává při zapalování tu zvláštní špičku, která dělá hlavně při bodování bordel (a nepleťe to s HOT STARTem, kterou mašina má v nastavení při usnadnění zapalování oblouku) a při větší změně sklonu či přiblížení nebo oddálení hořáku.
Jinak jak Rellik píše mezi C18 a C8 je opravdu velký rozdíl  v menších proudech.
#88 18-12-2019 20:44:10
Discovera: Promiň, nechtěl jsem do tebe nějak rýpat. Ale už jsem ti psal, že jsem nemyslel manuál jako ruční nastavování svářečky, ale manuál jako návod k použití, tedy tu knížku co je při koupi u svářečky. Tím servisem si to asi taky nepochopil. Kazdý si myslí, že zavezeš svářečku do servisu, tam ti vymění půl mašiny, zaplatíš balík a jedeš zpátky. Já to myslel jinak. Třeba k nám chodí do práce na servis mašin jeden moc šikovný pán a ten tomu fakt rozumí. Není to nějaký namyšlený cip s frňákem nahoru. Skoro všechno na co se ho zeptáš ti slušně odpoví a vysvětlí, zná spoustu funkcí svářeček, jaké parametry na co se mají používat apod. Takže jediné proč jsem ti to psal, tak ať se někde zeptáš, co by tam mělo být za parametry a že by ti přehráli software. Na směs jsem se jen slušně ptal proč se ji tak bráníš? Toď za mě vše.
#89 16-09-2020 18:34:32
Discovera
Fatální chování WF Trio 230 DP vyřešeno opraveno. Málem jsem ho poslal dál. A výrobce Wachowiec to rozhodně nebyl, kdo problém vyřešil ...DoDo. Teď svářečka svařuje dokonce lépe než Ideal 212.
#90 16-09-2020 19:59:21
dede
Registrovaný: 23-08-2007
A které kladivo jsi použil..? smile
#91 16-09-2020 20:18:38
Discovera
dede :  Dvoukladkový podavač co se cpe do dnes všech čajna strojů i čajna-čech mašin.  4kladka má o chlup jiné hodnoty motoru (otáčky) a má plnohodnotnou převodovku oproti těm odlehčeným dnes všude instalovaným, kde je v podstatě  hřidel motoru přes jednoduchý jeden převod spojen přímo s kladkou (jak kdyby tam ten jednoduchý převod nebyl) a řídící elektronika se po zapaálení oblouku snažila od proudů cca 120A permanentně cosi korigovat  a nesedí ani m/min. Fachowiec  má dvě TRIa a to první je z jednoduchým podavačem a podle mě převzali z první generace Tria SW do Tria 230DP jeho hodnoty v SYN (a v manuálu to samozřejmě taky nesedí, proto bylo téměř nemožné to vyladit). A samozřejmě jsem report poslal Petrovi z Naraditechnik a zašle  Fachowcovi. Ale silně pochybuji, že dojde k nápravě, a že by mě VŮBEC přehrál FW...to by mě Fachowiec opravdu překvapil...ten ale seje na zákazniky. Každopádně TEĎ je to špicová mašina:)
Editoval Discovera (16-09-2020 20:20:30)
#92 05-11-2021 18:08:25
Jindra777
Registrovaný: 28-10-2021
Mám dotaz na tyto svářečky: Welder Fantasy Bi-Pulse 211, 251, 321 a 261 Perfect ( mají jistič 20A, první je na 230V ostatní na 400 V)- zajímají mě zkušenosti, závady a všechny případné problémy i rada zda v cenové relaci 30000 Kč vybrat něco jiného. Vybral jsem je kvůli dual pulsu  Ta poslední má TIG, ten neumím tak je mi to jedno i když se můžu naučit). Díky.
