#1 07-12-2019 08:38:09
Porucha Ac Dc Tig 200p
https://images.app.goo.gl/CP7atQ2RRwifo4Sz9
Klasicka cinska krabica, plny most s 12 tranzistormi, 3 trafka. Cca 12 diod na usmernenie, a dalsia doska na vyrobu AC.
Svieti led poruchy, zatial odpojene jedno trafko, premerat diody je problem kedze to treba rozmontovat.
Ocakavam skratovane trafo alebo diody. Uvidime ked sa k tomu dostanem.
Zayial to zvaralo aj len s 2 trafkami, muselo. Na 60-70A
#2 09-12-2019 19:12:09
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
Re: Porucha Ac Dc Tig 200p
Keď ti svieti led poruchy môžu to byť tranzistory plus budenie, na tieto zvaracky kúpiš celé dosky s trafkami diodami na aliex... skús premerat tranzistory asi tam budú 23n50e, na doske od tranzistorov by mal byť konektor 3x zlty 3x čierny vodič skús odpojiť a ak bude stále svietiť porucha tak tranzistory a určite aj niektoré ochranné rezistory
Asi je tam táto doska https://bit.ly/36b4k66
Editoval Hades20 (09-12-2019 19:15:15)
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#3 09-12-2019 21:42:38
Ta uz mam davno zistene problem je v trafe alebo diodach. Odpojil som vadne trafo a zvaracka dozvarala co trebalo. Vid 1 prispevok.
Cez sviatky sa vymontuju plosaky, a pomeraju diody a trafo zo spodu, ale obavam sa ci pojde vymontovat trafo, ak tam ostanu chladice. Nieco vymyslim. Skusim este raz zmerat indukcnost TR.
Asi sa objedna komplet doska s diodami a trafami. A vymeni sa co bude treba.
Editoval Atlan (09-12-2019 21:43:45)
#4 10-12-2019 10:49:02
Hades20
Aha no je to mozne ze odislo trafko mne odisli zatial chvala bohu vzdy len tranzistori
