Pred časom, ešte v čase hlbokého sociku dostali vo Vihorlate Snina v rámci RVHP nové veľké sústruhy z Rumunska. Potom ako zistili, aké sú to stroje, ich presunuli do závodu v Michalovciach a do Sniny si obstaral inové ČS výroby. Kolega ktorý v tom čase pracoval v tom Michalovskom závode mi tie rumunské popísal. Rumuni si na ich výrobu asi kúpili licenciu z Anglicka a tak všetky pohybové skrutky mali stúpanie v palcoch. Nónius na priečnom súporte mal delenie 13 mm na otáčku a skrutka mala samozrejme 6,35 čo dávalo na priemer 12,7 mm. Na koníku nebolo možné vysunúť pinolu ani dlhým pajserom, tak už išli tú páku zavesiť na žeriav, ale kolegu napadlo, že asi je tam opačné stúpanie, tak klepol na rukoväť kolesa drevenou pálkou v opačnom smere a pinola sa dala ľahko vysunúť. Nebudem písať o ďalších problémoch napr. s ovládaním ale už to, čo som uviedol je dosť na to aby si človek urobil obraz o fungovaní RVHP, kde sa rozhodnutím najvyššieho sovietu prideľovala výroba presného strojárenstva pestovateľom rajčiat.
Jednou jsem dělal z nutnosti a nedostatku na nějakým rumunským soustruhu a tam když se točilo ovládacím kolečkem suportu vlevo a vpravo tak se stupnicový kolečko otáčelo naopak, jako z toho ti šla po pěti minutách hlava kolem, za chvilu jsi fakt nenvěděl jestli máš ubrat nebo přidat... Kdo tohle vymyslel. Ještě pořát vím kde ta mašina stojí až tam pojedu nafotim to a dodám video
tak to ja som rad ze mam cinu
Jojo, toto striedanie masin je nanic. Hlavne ked ma jeden sustruh na suporte dielik na priemer a druhy dielik na polomer.
Ptipqdne este madarsky, to potom mate ruky do X lebo ma prehodene ovladanie priecneho a pozdlzneho suportu.
Za šrot bych si rád vzal dom i toho rumuna .... Ne ty dnešní plechové hračky .
Nellospeed, SN281 to tak má, neviem, prečo ti išla hlava kolem, keď kolečkom sa točí rovnakým smerom ako na SV18. Akurá stupnica ide opačne, ale to je fuk, ked sú na nej čísla. Robievam na oboch. SV je luxusnejší stroj, lebo má dorazové spojky, ale aj s tým SN sa dá robiť presne. Len oveľa pomalšie, lebo tam treba koncové polohy strážiť.
Pavol.sk, videl/obsluhoval som viacero čínskych zázrakov, jeden mám aj doma a tomu rumunskému stroju nesiahajú ani po paty. Aj tie "veľké číny" nie sú dosť tuhé a všetko je to také bambavé.
Editoval jean (11-12-2019 19:16:18)
ivko napsal(a):
nejakú stupnicu, ale tá nie je v mm, ked človek ide od 0 po 4, tak to hodilo cca 6,5mm (celá stupnica má tuším 9,5 = nekončí celým číslom)
koukám na to jako blázen že by ten hřeben pro posuv + ozubené kolo byly vyrobené v palcích? Inspiruje mne k tomu ta dvojí stupnice na koníku, zvrchu palce, vespod mm.
Znázornit to na přímce bylo jednoduchý, udělat totéž na kružnici už tak snadno nejde.
Ten maticový šroub (zakrytý plechovou pružinou) jaké to umí řezat závity? Vidím na okraji vřeteníku velký tabulky - předpokládám že jdou nastavovat různé závity - stoupání v palcích i v mm?
Nastavování stoupání klidně pomocí výměny kol - je k tomu bedna s různými ozubenými koly?
Ide na tom rezať závity, ale nikto to ešte na nom neskúšal (máme aj klasiku SN40 aj centrá...), sú tam nejaké tie ozubené kolesá aby sa dal pokryť rozsah stúpaní. Máme ho len tak ked niečo jednoduché treba rýchlo.
Je to skrátka málo tuhé, už som na tom urobil nejaké tie úpravy, ale ešte by to chcelo dalšie
To, že pohybová skrutka pre rezanie závitov je v palcových mierach má svoje racio. Ak totiž na takú skrutku osadíme koleso so 127 zubami, dajú sa kombináciou prevodov v nortonovej skrini aj v prevodoch s výmenou kôl zadedefinovať všetky posuvy v mm mierach. Opačne to nejde bez zvyšku po delení. Takáto filozofia bola uplatnená aj v strojoch ako je starý sústruh SR200.
