#1 04-12-2019 20:44:00
momo
Registrovaný: 15-05-2011
Problem zvarit pulzom kutovy zvar
Zdravim
mám problem zvarit kutovy zvar v pulznom režime.Jedná sa o robotizovane zváranie vane.Ako prvé zvárame vanu z vonku,ktorá je nastehovaná hrana na hranu, hrubka plechov 2mm.Problem je,že kutovy zvar vo vnútri vane uloží na jednu stranu.Material je 1.4301,prídavny material je Dratec 308lsi.Dakujem
OTC Daihen AX V4L AP,DP 400
#2 04-12-2019 22:46:55
Re: Problem zvarit pulzom kutovy zvar
Nakresli - nebo aspoň vyfoť - detailní skutečnou polohu hořáku a svařence. Jaký plyn je použitý?
#3 05-12-2019 00:19:05
momo napsal(a):
a tato chyba je jen nahodilá - jen někdy, nebo to dělá neustále?
moderátor tuší chybně naprogramovanou polohu - je tak? smile
#4 05-12-2019 01:11:12
momo
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2896_20191128_180322.jpg
Asi takto vychadzaju tie zvary.Na fotke je len vzorka.
#5 05-12-2019 01:17:28
momo
Plyn je Messer inoxline C2
#6 05-12-2019 01:36:07
moderátor je jediný dostupný a ochotný na internetu (big_smile) profesionál se znalostí nejen svařování ale i programování svařovacích robotů.
Jestli chceš od něj poradit - nebo aspoň nakopnout správným směrem musíš odpovědět na co se ptá sad
#7 05-12-2019 21:30:08
momo
Fotky polohy horaku pridam,ked budem v praci a budeme testovat.Či tomu pulzu nevadí občas pretaveny koreň,ked ako prvé zvárame vanu z vonkajšej strany.
#8 06-12-2019 19:26:17
momo
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2896_20191206_121401.jpg
#9 06-12-2019 19:40:41
I když nejsem od robotů, tak tato fotka moc neřekne... Nicméně si myslím, že je špatná poloha pokud to budu brát z pohledu "ručního" svářeče...
#10 06-12-2019 20:11:54
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Já již chvíli se vyhýbám svařování na automatu, ale zkusil bych se pohrát z dynamikou do plusu sice zvuk nabude tak hezký a svarový kov bude přecházet v trochu větších kapkách, ale bude líp řízený. Za otočení kolečkem nic nedáte. A ještě důkladná příprava svařence odstranit okuje!!!!
Gama 165 Delta CE
#11 21-02-2020 21:51:19
rusna
Registrovaný: 07-07-2012
Jaky je svarovaci zdroj?zkousel jsi to varit s pendlem?pohyb PTP?Linear?
