#1 03-12-2019 17:16:08
Jurio83
Registrovaný: 03-12-2019
Error na displeji
Zdravim, chcem sa spytat ohladom solution bm1600pfc, ked ju zapnem spusti sa ventilator, potocim koleckom zacnu blikat viacere kontrolky a napise mi error... Potom s nou uz nepohnem... O aku chybu by mohlo ist?
#2 03-12-2019 17:56:38
Re: Error na displeji
Tak to je zase dotaz! To je jako kdybys napsal "Sedím v autě a nejde řadit, ani startovat. Nevíte co by tomu mohlo být?"
Bez měření na jednotlivých blocích stroje nelze říct vůbec nic. Jsi zkušený elektronik? Máš k dispozici schema a servisní manuál? Vyznáš se v opravách invertorů?
Poku aspoň jednou odpovíš "ne" tak se do toho nehrabej, určitě to nezapínej - ono se to samo neopraví. Každý neodborný zásah znamená i stovky € navíc za opravu. Takže směr servis. Tahle mašinka si určitě nezaslouží ji poničit.
#3 03-12-2019 18:09:27
Dle vzhledu svářečky napíšu odpověď, protože přesně tohle teď řeším s něčím velmi podobným - vypálená (zkratovaná) některé s výstupních usměrňovacích diod na konci... https://rellik.rajce.idnes.cz/PARTNER_T … 094004.jpg jedna z nich byla zkratovaná na jedné polovině... wink Už čekám na nové...
#4 03-12-2019 18:28:03
Zeby koli odstavenemu chladeniu?
#5 03-12-2019 18:33:21
ee... chlazení je v pohodě... Jen se jí asi nelíbilo HF od jiné svářečky, když nemá vstupní EMI filtr...
Ale to je OT...
Editoval Rellik (03-12-2019 18:48:23)
#6 03-12-2019 23:26:40
Jurio83 napsal(a):
Tak to vím zcela přesně,to je pokažený.....A protože jsem "lidumil" a blíží se vánoce máš tu diagnostiku grátis..... wink
#7 04-12-2019 14:53:42
Kua, to ze sa niekto pomyli a napise 3-krat jednu a tu istu otazku do roznych tem sa da ospravedlnit - chyby robime vsetci
Ale ze niekto odpovie 3-krat tym istym "vysoko odbornym"-srdce-trhajucim vylevom? To uz nebude nahoda, alebo omyl.....
Editoval rcp (04-12-2019 15:11:27)
#8 04-12-2019 14:58:46
styles...ked mu chces realne pomoct tak mu to napis do emailu a nikto nebude okolo toho mudrovat
#9 04-12-2019 15:47:55
styles napsal(a):
No já jsem čekal, že mu poradí rcp, který se tady v jiném vlákně chlubil že je vystudovaný elektronik a stejně tak se tam chlubil i slizoun Joe!!! ......
alebo mozno este Karel! Ten bol tiez vyuceny elektrikar.... big_smilebig_smile
Pripadne Heinrich Himmler - neviem sice ci studoval elektriku, ale vo wikipedii ma na fotkach ciapku s dvoma bleskami - asi silnoprudar....
Editoval rcp (04-12-2019 22:20:45)
#10 04-12-2019 16:17:35
styles napsal(a):
Jste na odborném fóru!
to tady vědí všichni kromě tebe.
Jestli nedokážeš žít bez osobních invektiv používej na to příslušnou rubriku dole.
(Všeobecná diskuze pokec)
#11 04-12-2019 18:14:01
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Já teda neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde. smile
Jinak sám dělám opravy elektroniky a úplně miluji telefonáty s popisem závady typu... "ono to nefunguje"..."ono to nebliká"....."píská to". Pak následuje půlhodinový výslech co, kde ,jak a proč.
Zakladatel vlákna bohužel, popsal závadu stejným způsobem.
#12 04-12-2019 18:54:28
Jurio83
Tak ked opravujete elektroniku tak by ste mohli vediet ze ak mal niekto taky stroj a rovnake priznaky ako blikanie viacerych kontroliek a vypisanie erroru tak by mohol poskytnut radu aky mal problem... Nikto vas neziada o odbornu analyzu... Je to verejne forum a neocakavam ze mi to niekdo opravi na dialku... Ale co som neocakaval su trapne nazory okolo toho... Ja ked nieco neviem tak drzim hubu a ked viem tak rad pomozem...
#13 04-12-2019 20:08:50
Jurio83 napsal(a):
Přečti si moji první odpověď... wink
#14 04-12-2019 21:32:24
Nechcem vám brať nádej, ale podľa príznakov poruchy by som nestanovoval diagnózu. U Relika keď odišla dióda na koncovom stupni, mohla to byť príčina blikajúceho displeja. Rovnako sa podľa mňa bude porucha prejavovať aj pri vadnom IGBT tranzistore, rekuperačnej diódy alebo čohokoľvek na výstupnom výkonovom okruhu. Okrem toho je veľká pravdepodobnosť, že ani prípadná výmena diagnostikovanej výkonovej súčiastky nemusí problém vyriešiť, práve naopak, aj nový vymenený diel  sa môže po spustení zničiť. Ono to v elektronike tak chodí, že obyčajne nie je chybná iba jedná súčiastka, väčšinou sú za tým aj iné obvody, ktoré sú zodpovedné za zničenie tej tej koncovej.
#15 05-12-2019 14:15:12
Ládes napsal(a):
Jurio83 napsal(a):
Přesně tak,  taky si myslím,  že to  je ta závada, kterou  je nutné  spravit.
#16 06-12-2019 20:20:15
Pokud je Err stejného ražení jako u mě, tak stačí vyměnit (opravit) výstup - https://rellik.rajce.idnes.cz/PARTNER_T … 163059.jpg JInak svářečka Err nemá proč psát i přes domněnky špatného nastavení. Tam není co špatně nastavit... Svářečka se řídí tím co zadal uživatel... Pokud má ovšem vnitřní chybu, tak ji dá najevo tím "Err"... wink
#17 07-12-2019 08:41:43
Nejako casto ti tie diody horia?
#18 07-12-2019 08:56:37
Atlan: co bys chtěl po nějakých čínských napodobeninách... Navíc neosazených kompletně... Proč hoří vím a není to omezením chlazení jak někdo psal... Teď jsem je osadil všechny značkově (7x45A - 315A), takže by to už nemělo dělat... I když pokud do toho vletí zase nějaká vysoká frekvence, tak to možná zase odnese některá z diod...
#19 07-12-2019 17:03:01
ten filter by mal pomoct...uvidis casom ci to pomohlo alebo nie
