Po přečtení diskuze o rychlosti samostmívatelných kukel mě napadla myšlenka jít na to z druhé strany. Co takhle rychlost zatmění 0,000000000000000000000000nic sekund? Stačí na obyčejnou kuklu namontovat 2 halogenky 12V 50W, které "prosvítí" 10 sklo na potřebných 40 cm. Po zjištění, že to funguje jsem začal přidávat: vypínač na kuklu, konektor, abych se mohl odpojit od pomocného zdroje a přepínač 12/24V. A co když někdo nemá ani jedno takové trafo, ale třeba méně běžné 48V? Ale to je přece napětí svářecího trafa.Tak mě napadla ta kacířská myšlenka svítit a svářet z jednoho zdroje. Rozdíl v zapalování ani ve sváření není poznat!(4krát 12V/35W samozřejmě v sérii). Vylepšením se samozřejmě nebráním co takhle např. kamerou vyhodnocovat vzdálenost elektrody od materiálu a ve vzdálenosti cca1cm teprve automaticky rozsvítít. Napájení z modelářských baterek, dobíjení z fotočlánků...... P.S. Start přez železné piliny je paráda (nešlo by to také s wolframovou el. bez HF?)
KMU1 napsal(a):
Tiež to celkom nechápem,bodli by nejaké fotky.
ja bych to pochopil jeste tak, ze misto stmivani by se mimo svareci misto prisvedcovalo a pres tmave sklo by bylo neco videt... A take to tak delam i se samostmivackou. Vzdy kdyz to jde, tak si prisvecuju nejakym reflektorem atd. Ale svitim porad i behem svareni
Járid Cimrman odjevitel slepých uliček pravil "Přátelé, tudy ne, tudy cesta opravdu nevede". (:-))))))
Běžné 12V halogenky jsou hodně citlivé na kolísání napětí a vadí jím mechanické rázy zkracuje se životnost.
Já radši použiji kvalitní samostmívačku ale "proti gustu žádný dyšputát".
Svícení zdar Oldas.
Pkod to pochopil přesně. Je to vlastně čelovka na kukle napájená ze svářečky. Tím, že je světlo tak blízko,nepotřebuji žádný drastický příkon,stačí cca 100W a nikdy si nestíním. Při oblouku mi spadne napětí,takže žárovky téměř nesvítí, ale zase mi svítí ten oblouk. Obrázky dodám,jsou v mobilu. Teď mě zase dostal pkod. To je samostmívačka, která má dvě úrovně zatmění? A jestli si tím přisvětlením stmavíš sklo, nač ta samostmívačka? P.S. Příští týden maj v Lidlu potřebné žárovky za 10 Kč! (Jdu se učit vkládat fotky)
oldas napsal(a):
Svícení zdar Oldas.
Záleží na tom, jestli svařuješ deně, nebo jednou za půl roku. Jinak souhlas,ale za tu cenu, proč to neskusit? Co stála tvá kvalitní samostmívačka? Tento příspěvek je určen hlavně nám "lepičům"
No po všech slevách stála 9tku bez daně
Používám ji jen na TIG vařím hlavně hliník ( tenké trubky klimatizace, chladiče ale i převodovky)
Opravoval jsem i hliníkovej kočárek - uklepaná trubka na kočárku která měla cca 0.5 mm a ztlumuje nádherně i při nejmenším proudu od 10 A.Má jeden z nejvetších průzorů při nej rychlosti ztlumování s jemným téměř neznatelným nádechem zelené při průhledu kterou u nás seženeš.
Na CO cko ale používám klasickou protože za 3 stovky se s ní nemusíš bát fláknout ji do kouta a vydrží skoro všechno a ochrané sklíčko stojí 5 Kč .
Na příležitostné svařování prskavkou ti ale postačí stmívačka za ticku a neni co řešit.
Jinak to přisvěcování zde jiš někdo popisoval ale ne tak důkladně jak jsi se do toho vrhl ty. (:-))))))
KMU1: ne normalne si svitim na misto svaru, samostmivacka jeste nereaguje. Ja jen nemam rad delat neco, kdyz na to poradne nevidim Popravde ta "celovka" by obcas byla dobra. Treba kdyz lezu pod autem a nemam prenosku tam, kde je zrovna treba...
nejdřív sem si myslel že to má nějak propojený s tím céóčkem , po šichtě ho musí pěkně bolet huba
Ja som si kúpil solárnu samostmievačku, ak ma z nej budú bolieť oči, možno by stálo za vyskúšanie prisvecovanie priamo solárneho článku napr. nejakou LED - potom by bolo možné stmievať sklo nejakým tlačidlom umiestneným priamo na horáku co2 nezávisle od oblúka...
Ale najdokonalejšie by bolo asi nahradiť samotný solárny článok malým napájaním, ktoré riadi samotná zváračka - napr. by sa sklo zatmavilo spolu s predfukom, alebo úplne nezávisle... Ach, možno som si to mal dať patentovať
Také mě něco podobného napadlo (ovládání bezdrátovým zvonkem nebo foukáním do trubičky, jak řídí kvadruplegici el. vozík), ale samostmívačku nemám abych to mohl vyzkoušet,tak jsem psal o tom cojsem vyzkoušel a co funguje a stojí pár korun.
Sam mam solarni a stmiva bez problemu. S funkci nemam jediny problem...
Vypozoroval jsem, ze elektronika kukly zrejme reaguje na menici se intenzitu svetla. Obcas se totiz aktivuje pri pohledu do zarivky nebo prudke zmene svetelnych podminek. Mozne je i to, ze detekuje UV zareni. Vedle solarniho panelu jsou totiz jeste nejake fotodiody. Zatim jsem vsak kazetu nepitval.
Pokud bych uz uvazoval o rizeni z vnejsku, asi bych ji ridil stridavym IR svetlem, podobne jako se je v dalkovych ovladanich. Lze tak dosahnou nizke spotreby ve vyhonocovaci casti, lehke konstrukce i pokryti celeho pracovniho prostoru (odrazy svetla).
fotodiody vedle panelu ridi stmivani a panel samotny napaji kazetu+ dobyji baterky pochybuju ze je ciste solarni kukla
Editoval jaryn123 (20-11-2009 23:10:44)
accustrike je zajímavý nápad, taky jsem nejdřív myslel, že to je řízené svářečkou. Napadlo mě, že když se zapálí oblouk, sepne čidlo a to ovládá poklesnutí filtru. Problém je, že celé by to nebylo tak rychlé (zpoždění na součástkách), aby si člověk nenablikal do očí. Hlavně to mechanické sklapnutí filtru by bylo dlouhé. Šlo by to možná se samostmívačkou, buď místo diod nebo paralelně k diodám udělat to čidlo, které detekuje sepnutý svařovací oblouk (např. poklesem napětí na svářečce).
PedroKV napsal(a):
Podle toho prvniho videa je to v podstate podobny princip jako tady bylo popsane zde http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006101201
pokud by to clovek chtel nejakym zpusoben sprahnout elektricky se svareckou reseni by mohlo byt modelarske servo, umistene na kukle, ktere bude sklapet ramecek se sklem, jako elektronika ovladani serva postaci obvod na testovani modelarskych serv
problém je ale v tom, že dráha rámečku s filtrem je příliš dlouhá-rozhodně ani s použitím serva nespadne za méně jak 1/30 000s, což je čas setmění běžných samostmívaček.
PedroKV napsal(a):
Jenze tohle nema nahrazovat samostmivacku, ale klasickou kuklu, protoze sklopeni ramecku je rychlejsi a hlavne pohodlnejsi nez sklapet celou kuklu na nahlavnim ramu.
Po te sklopce se neceka ze se bude sklapet na zaklade zapaleni oblouku.
