#1 28-11-2019 05:06:47
Bomi
Registrovaný: 28-11-2019
Alfa In 180 Standard - regulace otáček podavače drátu
Koupil jsem tuto starší svářečku a mám problém s nastavením otáček posunu drátu. Podavač začíná posunovat svařovací drát při nastavení potenciometru na"5", tedy v polovině své dráhy. Trimry na řídící desce jsou na začátku své dráhy, tedy u levé nožičky. Poradíte? Mohu se pokusit přenastavit trimry, aniž bych zničil desku a bude mít toto přenastavení trimrů vliv na řešení problému? Děkuji za radu.
#2 28-11-2019 09:06:43
Re: Alfa In 180 Standard - regulace otáček podavače drátu
Jestli to umíš, tak změř odpor na potenciometru regulace podávání od nuly po maximální hodnotu. Je totiž možné, že jezdec potenciometru nemá dobrý dotyk, dokonce je možné, že je potenciometr total vadný. S rychlostí drátu se totiž nastavuje i velikost svařovacího proudu, takže je potenciometr dost zatížený. Výměna porouchaného není velký problém. S trimry je dobré točit jen při seřizování či repasi svářečky a to je pak třeba přesně vědět, jaký je nastavovací předpis a co se těmi trimry vlasně seřizuje. Na to je pak dobré mít dobrého a hlavně znalého elektronika, který podle schematu či servisního manuálu nastaví příslušné parametry různých vazeb. Systém pokus x omyl se v tomto případě moc nevyplácí.
#3 28-11-2019 15:16:05
Bomi
Děkuji, budu postupovat dle rady.
#4 28-11-2019 18:02:53
A není jen pootočený ten plastový knoflík?
#5 28-11-2019 19:39:20
Spíš jestli není uvolněný z osky.Nenapadá mně proč by měl potenciometr pokud není úplně "vylágrovanej,nebo ošplhanej" reagovat až od poloviny.hryzne se na ještě neošplhaným místě a jede.(nevím teda jak přesně je tam řešen knoflík)
#6 29-11-2019 07:23:54
Bomi
Knoflík pootočený ani uvolněný nebyl, dráha přesně souhlasila se stupnicí. Při měření jsem do poloviny dráhy naměřil cca 1k, ve dvou třetinách už cca 5,8k a na konci dráhy to ukazovalo 4,3k. Měřil jsem to několikrát. Poté jsem potenciometr vypájel z desky, rozebral a vyčistil kontaktolem a naměřil jsem odpor celé dráhy 10k. Z popisku na potenciometru není patrná hodnota a tak si nejsem jistý zda jde skutečně o 10k potenciometr. Věděl by jste prosím někdo jeho skutečnou hodnotu, případně i watáž zatížení? Jde o desku PCB D22 V3.4 (Code 2802-3) Našel jsem servisní dokumentaci k této desce, 1 trimrem zprava se nastavuje délka dohoření, druhý uprostřed nastavuje minimální otáčky a ten vlevo maximální točky. Bohužel hodnoty součástek nejsou uvedeny :-(.  Prosím věděl by jste někdo hodnoty potenciometru a pomohl mi? předem děkuji.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/9 … 193834.jpg
#7 30-11-2019 10:36:02
10k potenciometr už  nejspíš nebude drátový, ale nějaký  hmotový,  kde je odporová dráha realizovaná  nějakým  nátěrem  s určitým  odporem  na izolantu. Maximální  ztrátový  výkon potenciometru pak bude maximálně nejspíš 250 mWatt nebo  dokonce 125 mW. To  ale platí  pro  celou  drážku potenciometru.  Pokud je běžec potenciometru  v polovině,  bude maximální  výkon poloviční, pokud ve čtvrtině čtvrtinový. To se často  nedodržuje,  běžcem  a zbytkem dráhy pak  jde vyšší proud než  dopovídá  maximálnímu  výkonu činné  části  drážky a kontakt běžce a vodivá  dráha se tak ničí  vysokou  teplotou.
Ten  maximální  výkon  potenciometru  je vůbec diskutabilní,  protože stačí  jen  trochu  nepravidelnosti v nanesené  vrstvě,  její  místní  zeslabení  probroušením či  trošku  nekvalitní  kontakt běžce a na tom  místě dochází  v rozsahu  mikrometrů  k  realizaci poměrně vysokého  měrného tepelného výkonu a tím  k místnímu vypálení vodivé  vrstvy.  Nebo  aspoň  k  přehřátí  a tím  k  výraznému  snížení  mechanické odolnosti nanesené  odporové  vrstvy, která  velmi  sníží  životnost  potenciometru stejným  způsobem, jako  je popsáno  tady. Obvykle  pokud má  potenciometr vydržet  dostatečně dlouho,  musí  se zatěžovat  jen  malou  částí  maximálního  výkonu. Lepší  na toto  je potenciometr s lineárním  průběhem.
Správně by pak  na potenciometru mělo  být něco  jako 10k/G nebo 10k/N . G je logaritmický  průběh,  N lineární. naměřené  hodnoty spíš odpovídají  logaritmickému průběhu G. Obecně průběh  závisí na tom, jakou  závislost  má regulovaná  veličina, průběh  by měl  být takový, aby jednotlivé  nastavované  úrovně byly zhruba +- stejné a používal  se celý  rozsah  potenciometru.
Pokud to  tam  bude uvedeno,  mělo  by stačit najít potenciometr stejného  mechanického  provedení  a velikosti nebo takový, který  tam  lze zabudovat,  se stejnou  hodnostou  a průběhem  a prostě jen  vyměnit.
Editoval Radim (30-11-2019 10:56:34)
#8 30-11-2019 11:39:29
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Několikrát jsem se setkal s tím, že potenciometr byl ,,pouze,, upevněn v plošném spoji a po namontování mu na osku tlačil čelní panel, kterým procházela. Takže běžec v určité části na dráhu tlačil trochu víc. Po pár měsících nebo létech (podle četnosti používání) bylo zaděláno na problém. Možná by ti poradili ZDE Jeden takový ,,beznadějný,,případ jsem řešil. Nelineární průběh a navíc s odbočkou. Nechal jsem si vyrobit rovnou dva. Nestálo to moc.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#9 11-12-2019 11:18:44
Bomi
Tak vážení, koupil jsem na "eshop.omc.cz" vzhledově a parametry stejný potenciometr, je to 10k/N. Bohužel, po zapájení do desky jsem zjistil. že závitová část je o 5 mm kratší a po namontování desky je zároveň s panelem a dodanou úzkou matici nelze použít. Vyřešil jsem to vyrobením odsazené matičky a zvětšením otvoru v panelu z 11 mm na 14 mm. Posuv drátu jsem nastavil trimry (viz. obr. v příspěvku výše) v rozmezí 1 -18 m/min a to zkusmo. Odmontoval jsem hořák, ustřihl asi 25 m svař. drátu a označil na něm 1m úseky. Propojkou na krátko v euro zásuvce jsem na svářečce spouštěl posuv a čas měřil aplikací na mobilu. Drát jsem proháněl mechanikou opakovaně a průběžně doladil trimry minimální a maximální rychlost posunu drátu. Trochu krkolomné, uznávám, ale funkční. Neměl jsem po ruce otáčkoměr.
Děkuji "jirkatimu"  a "Radimovi" i všem ostatním za užitečné rady a osvětlení problému.
Viz. obr. potenciometru:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9405_potenciometr.jpg
#10 11-12-2019 18:05:40
tak to má každý jiné součástky ,  nemusí pasovat modrý ze žlutým ...  český výrobce nábízí díli do svářeček vyrobený v přímo v Třebíči ... nezhodný neaký černý panel  v barerné krabici  u konkurence ...
Proč AL-FAIN  nenabízí ND ?
Editoval atishajn (11-12-2019 18:11:21)
#11 14-12-2019 10:52:50
Tak  hlavně aby ten  potenciometr nebyl  přetěžován,  ať  už výkonově tepelně anebo nějak mechanicky,  tak,  jak popsal  "Welda" v příspěvku 8 a vydržel  tak rozumnou  dobu. Ale na druhé  straně, když  už  se ví,  jak na to, je výměna brnkačka.
Ať  to  vaří.
