Editoval miso251 (13-01-2024 14:09:26)
Ty kolíky nevyndáš, jsou zalisované v druhé půlce unašeče. Protože je tato příruba zajištěna proti otáčení (těmi kolíky), tak není důvod, aby byl tady levotočivý závit. Je pravděpodobné, že se nejedná o matici, ale šroub. Ber to jen jako můj názor, s touto pilou nemám zkušenosti.
Na víku převodovky je napsáno fixou: levý závit
Zapeklitá věc takový spoj, pokud nepomůže násilí na hraně pevnosti materiálu - třeba rázový utahovák ještě s ořechem nastaveným pákou, pomoct dynamickým rázům ještě staticky -
Pak jedině flexou odbrousit jednu ze šesti stran matice, opatrně tak až se objeví vrchol závitu, broušením se matka roztáhne a uvolní se v ní napětí, takto jsem vždy povolil vše co nešlo.
Matice se vyrobí jiná a hřídel zůstane funkční. Tímto způsobem sundavám i vnitřní ložiskový kroužek když zbyde na nepřístupném místě.
Tuhle pilu mame v praci. Kotouc jsem na ni menil jen jednou a uz si to nepamatuji. Bohuzel zrovna marodim. Zkusim sehnat cislo na partaka a zeptat se ho. Ale mam pocit, ze to neni matice, ale sroub. S jistotou vim, ze na povoleni mame metrovou trubku a na ni navareny orech z Gola sady. Ale jaky je tam zavit, jestli levy, nebo pravy uz nevim. Zkusim zjistit a dam vedet.
Tak jsem sehnal cislo na partaka a rekl mi, ze je tam sroub, zadna matice a ma levy zavit. to same mi potvrdil i kolega, ktery mi cislo na partaka daval. Takze nic nebrus, ani nenahrivej. Nahrivat hlavu sroubu nepomuze. Pokud je zavit zarezly, tak pouzit nejaky uvolnovac a kdyztak zkusit sroub pri povolovacim tahu odrazit. Nasadit treba Tcko z velike goly, prodlouzit metrovou trubkou, vyvinout pakou co nejvetsi silu na povoleni a druhy at bouchne kladivem po tom Tcku ve smeru osy sroubu.
Tak toho jsem si nevšiml. Co jsem napsal byly jen moje úvahy. Jsem rád ale, že alespoň část z toho co jsem napsal byla pravda. Díky za ta videa.
Editoval miso251 (13-01-2024 14:10:42)
niekedy pred povolením pomožu poriadne udery kladivom na skrutku. Inokedy pomože najprv pokus o malé utiahnutie a potom povolit. Velmy učinný je sposob,ktorý sa spomenul vyššie-velká sila + uder. Ked rázový utahovák,tak poriadny optimálne 1000 Nm,500 Nm je na tak velku skrutku už málo. A závit poriadne penetrovat a počkat aspon 12 hodín. Velakrát pomože i rýchle ohriatie i samotnej hlavy do červena a hned pokus o uvolnenie. Hlava sa ale musí nahrievat plamenom a rýchlo. Niekedy je nutné po prudkom ohriatí prudko zchladit.
Editoval Brembo (15-11-2019 11:05:54)
Poriadný úder? No je známe, že bitka často pomáha, ale môže narobiť aj veľa škody. Jedná sa o to, kde je ta sila úderu pohltená, aby si to nakoniec neodniesli súčiastky, ktoré to nemajú v popise práce. Mylím, že rázový uťahovák je to najlepšie riešenie. Netreba však zabúdať že musí byť prepnúty na pravý chod, lebo je tam L-závit. Pokiaľ chcete silou-mocou používať údery kladivom, tak použiť očkový príklepový kľúč a používať skôr menší hammer a väčší rozmach. Princip spočíva v tom, aby energiu úderu zachytila z väčšej miery zotrvačnosť.
ved som nenapísal,aby na to išiel 15 kg kladivom. Všetko má svoje medze.
Editoval miso251 (13-01-2024 14:10:17)
miso251: Pod tím igelitem je XJ600?
Editoval miso251 (13-01-2024 14:10:24)
No vidis. Nakonec se to podarilo. Jinak presne takhle udelany klic na povolovani kotouce mame v praci, ale to uz jsem tu psal. Tak at slouzi.
Spikelet: Vďaka tvojmu príspevku som as rozhýbal. Ono nie je problém použiť veľkú silu. Problém je vedieť kedy ju možno použiť. Odvaha prišla až keď si mi potvrdil veci okolo.
Píla si najskôr musí najprv čosi odrezať a potom poriešim ešte vôľu v čape.
Editoval miso251 (26-11-2019 16:15:48)
miso251 napsal(a):
davor: velmi blizko , XJ 900F '89
Já opatruji XJ600 ´88
na závit skrutky bz som dal medenu pastu. Potom sa ten závit natolko nezahryzne a ide to povolit lahšie
davor: Ja mám to svoje už asi 11 rokov, spravil som na ňom cez 110tkm a neplánujem meniť. Spoľahlivý stroj, výkonu dosť. Na môj štýl cestnej turistiky to bohate stačí.
Brembo: Mám nejaký strieborný sprej vraj do 1100 stupňov v šuflíku, tak som tam dal ten.
Editoval miso251 (28-11-2019 10:00:49)
miso251 napsal(a):
davor: Ja mám to svoje už asi 11 rokov, spravil som na ňom cez 110tkm a neplánujem meniť. Spoľahlivý stroj, výkonu dosť. Na môj štýl cestnej turistiky to bohate stačí..
Já ji mám 21 let a najel jsem s ní "jen" 93tkm (celkem má 115tkm). Neskutečné držáky a spolehlivé stroje.
Editoval miso251 (13-01-2024 14:10:00)
