Prosím o radu ve výběru tig svářečky pro domácí svařování. Která je lepší popřípadě plusy a mínusy? Dále jsem se chtěl zeptat jaký vliv má rozsah Pulzní frekvence u te první je docela malý. Děkuji za jakékoli info
https://www.expondo.cz/stamos-power-alu … -takt-2125
https://www.expondo.cz/welbach-svareka- … s-10020164
https://www.expondo.cz/stamos-basic-alu … -puls-2094
Já bych si vzal tu první má tolik krásných čudlíku tak bych se mohl vyřádit. také barva je hezká. teda pokud se Ti nelíbí více červená .To bych si potom koupil raději froníka
Dobrý večer, plánujem si kúpiť niaku AC/DC zváračku na domáce použitie. Ciel je natrénovať pre vlastné potešenie zváranie nerezu a hliníka. Zapozeral som sa do tejto mašinky a zaujímal by ma váš názor, či to stojí za skúšku.
https://www.amazon.de/Schwei%C3%9Fger%C … F8&me=
Poprípade ak snou ma niekto priamu skúsenosť budem rad ak sa sňou podelí.
Keby sa to niekomu nechcelo nakliknuť popis to má :
- Základní informace – malé kompaktní konstrukce a nízká hmotnost pouze 8,5 kg, praktický plynový připojení s quick připojení. – díky digitální regulace jsou nejdůležitější parametry přednastaveno a jsou přehledně díky dotykový panel. – pulzní funkcí a nastavení tep frekvence až 200 Hz vhodné pro tenké plechy. – (AC) střídavý proud pro bezpečnou jinam od oxid vrstvami při hliníku. – elektrody svařování stiskem tlačítka vč. Programmierbarem Arcforce, proti Stick, Hot start. – Up/Down Controller kompatibilní. – funkce AC/DC TIG/WIG MMA 200 Pulse - – WIG HF AC/DC – WIG Lift AC/DC – WIG Pulse – elektrody – model: AC/DC TIG/WIG 200 Pulse – síťové napětí: 230 V/50 Hz – nastavení: digitální, plynule – max. příkon WIG: 4,3 kW – max. příkon MMA: 5,7 kW – proud rozsah nastavení WIG: 10 – 200 a – proud rozsah nastavení: 10 – 170 MMA a – AC střídavý proud frekvence: 60 Hz – napětí naprázdno: 66 V 100% 120 a – Doba zapnutí WIG (AC): 60% 155 a 35% 200 a – tep frekvence: 0,5 – 200 Hz – zapalování: HF a Lift – třída ochrany: IP23 – třída izolace: H – rozměry: 410 x 146 x 278 – Hmotnost: 8,5 kg – rozsah dodávky - – černá ledu Sgeraet AC/DC 200 a – WIG hořák WP 17, 4 m – elektroda držák 3 M – rozměry kabel 3 m – plastový kufr
cena : 455€ aj s dopravovu z nemecka.
Editoval Duffs (20-11-2019 20:54:16)
8,5kg na udávaný výkon 200A v ACDC? Velmi vtipné řešení. Takto výkonné mašiny se pohybují někde od ~17kg nahoru... Těch 8,5 může mít tak nějaká MMA svářečka s možností TIG DC....
Nehledě k tomu, že "Duffs" registrovaný dnes je nějaký číňan (dle češtin), takže je to jen reklamní nesmyslný článek... Vhodný tak k výmazu...
Rellik napsal(a):
google translator je číňan ten popis je len skopčený z tej stranky. A nieje to reklama, pýtam sa na seriózny názor. Ale aj tak ďakujem za názor.
prikladám link videa s tou konkrétnou mašinkou dojč lengvič
Podľa videa by to mini čudo malo zvládať to čo je v popise na tej stránke.
https://www.youtube.com/watch?v=dajUlScsu8A
Editoval Duffs (20-11-2019 22:37:26)
dovolil jsem si oživit tohle téma, protože potřebuju trochu popostrčit správným směrem.
Měl jsem vybraný EVERLAST Power Tig 255EXT, ale komunikace s finskem vyzněla tak, že pozáruční servis může být velká starost.
Následovalo hledání rozumných alternativ a vyšlo mi z toho Makin 320AC/DC P HF, PEGAS 320AC/DC Pulse a slabší, ale zase mobilnější GYS TIG 200 AC/DC HF FV.
Otázka zní, jaké jsou zkušenosti se servisem (možná i poruchovostí), zejména pozáručním, u starších strojů těchto značek. Zkušenosti mám jen se servisem co jezdil do dílen na Kemppiny a ESABy, ale to už jsou mašinky cenou někde jinde a protože to nemám na kšeft, je to ekonomický nesmysl.
Přecijen bych rád, aby při prvním probnému po deseti letech nebyla na odpis, jako stařičký MIG od MEZ, do kterého po 30 letech došly servisákovi náhradní desky.
Juráš napsal(a):
Ekonomicky je to nesmysl, ale zase by sis udělal radost. Přestaneš na půl roku kouřit a chlastat (to je taky ekonomicky nesmysl), a máš to zpátky
Editoval pafik1605 (20-11-2020 16:35:47)
Juráš: Ty Kemppiny mají svoji kvalitu, takže i kdyby jste koupil starší, tak se podle mě nemusíte bát. Pár servisů je i v okolí ostravy o kterých vím. V bývalé firmě co jsem dělal měli chlapi Kemppi MinarcTig 200, někteří verzi 180 a byli velice spokojeni. Nová mašina stojí něco přes 40 000,- kč ale myslím je to i s hořákem. To si už nepamatuji. Servisovat to moc nemuseli, semtam hadice hořáku, když někomu na ni něco spadlo, nebo přerušené ty drátky k hořáku apod. Samotné mašiny byly v servisu minimálně. Jestli chcete AC/DC, tam bude cena asi někde jinde.
Jakejkoli servis je drahej pokud to neudělají v záruce a v mašině je jedna nebo dvě desky stačí vzit cenu mašiny vydělit 2 a máme cenu nové desky.
Esab ARC 251i cena nové 56 800kc s dph
deska s pfc modulem (na zakázku kterej jinde není) 26tis s dph
pak tam je deska měniče a jedna menší řízení a panel .
Asi tak .
To pafik1605:
No, máš mě prokouknutýho... :-)
To varok:
Na Kemppinách jsem dělal svářečáky, nejsem talent, na rentgeny to nebylo, ale ty mašiny udělají "mistra" i z polovičního lempla, tedy v těch jednodušších svarech. Starší mašinu jsem taky zvažoval, ale je to trochu loterie. Kolega takhle koupil Migatronic KDO500, pravda, za míň jak nový OMI, jenže dojel na dostupnost dílů, právě kvůli stáří.
AC/DC beru jako takový bonus. Moje představa je nahradit hlavně WTU 400, protože občas potřebuju navařovat 5mm hřebíkem a zároveň získat mobilitu. Na malý věci mám Kitina 170, na hraní s TIGem na doma tedy jen škrabátko. Protože do té dílny, o které jsem psal už po změně majitele nemám přístup, chci nějakou hračku na doma, ale aby měla výkonovou rezervu a nebylo to jako sednout z Royce do užovky, ale alespoň jako z Royce do ojetýho mercedesu.
Nečekám ani zázraky s hliníkem, protože jsem viděl i zkoušel, jak se to dělá správně a neumím si představit, že bych se doma pouštěl do takových akcí, natož konzultoval s metalurgem.
To je právě další nerozhodnost, protože GYS 200 DC umí spot a podle dostupných videí docela pěkně a je to taková funkce, která má větší (pro mne) ,užitnou hodnotu než vařit hliník pětkrát za rok, což znamená v podstatě se to pokaždý učit... Kemppi, teď nevím kterou, koupili v minulý práci podnikovýmu svářeči. Malá přenosná AC/DC za cenu ojetý oktávky, ale dělo. Nakonec začli kupovat Evo 180 i montážníkům, protože omikrony tenkrát hrozně padaly na řídící jednotky. Takže jo, má to potenciál svářečky na celý život, při slušným zacházení a štěstí nařídící jednotku, protože silovina se vždycky nějak dá.
To Juggernault:
No, tak nějak jsem si to představoval, to samý, jako když padne deska na harvestoru a stojí patřičný zlomek ceny.
Deska je jednoduchá, opravil by ji kdo udrží mikropájku, ale zázrak s mnoha pacičkama bez označení je know-how a jediná drahá součástka na celý desce.
Ještěže tohle fórum existuje. Ono není problém koupit nějakou svářečku, ale je fajn to probrat s někým, kdo jich vyzkoušel víc a má větší přehled. Já jsem prostý uživatel, zavařím i s Einhell trafem, co mi leží pod ponkem, když mám náladu, nebo někde roztahaný ostatní svářečky, jen prostě chci nějaký posun i v dílně.
Juráš: A co tak toho EVERLASTa v jiné barvě? Kukni na JET TIG II, nebo R-Tech TIG Welder Digital AC/DC 210 Amp 240v... Všechno je to opět čína, jen v jiném balení (tady pouze tedy barevném)... JET TIG II už mám celkem dlouho a svařuju hlavně hliník o síle >=3mm a svářečka naprosto paráda...
Narazil jsem na ně, zajímal jsem se o Jet TIG II 320 AC/DC , ale ten se, alespoň tady, dodává jen s vodníkem, navíc ten Parker je tuším jen na 250A, čímž to celé tak nějak postrádá smysl. Znám a chápu výhody vodníka, jenže já ten proud navíc, potřebuju pro MMA. Škoda, že třeba vůbec nemají 250A stroj v třífázovém provedení, ale zase chápu, že nejsou Everlast a objednávají/rebrandujou to, po čem je poptávka tady.
Upřimně po zkušenosti s polyfuzní svářečkou, kterou koupil Pšonek od Wonga, nalepil CE a prodal ji hloupému čecháčkovi, mám z toho spojení zvláštní pocit, ale předsudky stranou.
Tak nějak mi tu pomaháte formovat si představu, co vlastně chci a využiju. Ksyž se tedy zahledím na červenou a vyhodnotím co chci, co nepotřebuju a co se mi líbí, tak využitelný rozumný minimum pro ty pětky návarovky by byla ta 250, protože reáně 200 na 100% dá ač je tedy jednofázová a na delším prodlužováku těžko využitelná.
Blbý je, že tam vidím dvoustovku s bodováním, jako jsem obdivoval u GYSu, jen to má oproti němu ještě AC.
Ta trojka hliník je prakticky asi nejvíc, do čeho bych se když už pouštěl, kartery nechám těm, co už "to alespoň jednou dělali".
Dík za další námět ke studiu.
Poslal jsem vám zprávu mám na prodej Merkle 420 AC/DC nebo pokud je to málo budu mít EWMku 700A AC/DC .
Děkuji, shodou okolností jsem na ni taky náhodou nedavno narazil, je to krásný, poctivý železo, ale neslučuje se to s požadavkem na mobilitu, právě kvůli tomu chci odstavit MEZ WTU. Pěknej silnej stroj, ale neforemnej a těžkej. Merkle super, ale jako stacionár.
tak kolečka má všechno a pokud to ma vozit láhev tak už to je mobilní všechno stejně.Jet TIG II 320 AC/DC má 30kg + kábly + vozik atd.. přes rameno to není .
Stejně by mě jen tak mimo soutěž zajímalo, co potřebujete tak velkého svařovat, že musíte používat eldy 5mm a proudy přes 200A?
Jak tak čtu, Juráši, nikdy žádnou svářečku nevybareš. Tolik protichůdných požadavků.
Co se mobility týče, tak když jsem byl schopný před koupí kitina tahat RTB3, někdy i s usměrňovačem, tak těch 30 kilo není nic.
Jde spíš o to, že to hodím na korbu pickupa sám.
Jak usem psal, používám pětky na návar tvrdokovu na břity u lesáckých mašin. Rychleji se s nimi pracuje a mám jich spoustu ze zrušenýho provozu škodovky.
Jo, až když to vidím napsaný, tak zjišťuju, že neexistuje dost univerzální stroj. Ani bych takový nechtěl. A taky už chápu, proč zdejší mazáci mají několik různých strojků pro různé příležitosti a začínám přehodnocovat zbavování se WTU.
Takže závěr nakonec bude, že si pořídím slušný, rozumně přenositelný, tigový strojek jako rozšíření "sbírky".
Juráš napsal(a):
......Jo, až když to vidím napsaný, tak zjišťuju, že neexistuje dost univerzální stroj. Ani bych takový nechtěl. A taky už chápu, proč zdejší mazáci mají několik různých strojků pro různé příležitosti a začínám přehodnocovat zbavování se WTU.
Když je něco univerzální "(na všechno)", tak je to taky " na hov...".
Přenosnej střídavej TIG je tak do 250A (pro ty silný, ne pro chcípáky jako já ), pak už je to dvoumužnej stroj.
Zrovna je za krásný peníze kitin-320-hf. Tak do něj nejspíš půjdu a pak si kdyžtak ještě něco dokoupím na tu hlínu. Výběr je obrovskej.
Jak jsem psal na začátku, dal jsem si limit +-50k a chtěl co nejvyšší užitnou hodnotu + dobrou servisovatelnost.
Nakonec jsem se dostal úplně jinam a stočil se zpátky k jednoduchýmu DC stroji.
Multifunkce, jako si koupil kamarád za 15 tisíc, co je MMA MIG WIG, to je spíš takový sebemrskačství.
Smysluplný jsou až zdroje, kam se připojí podavač drátu, nebo WIG modul, ale to je zase úplně jiná kategorie...
Tentokrát souhlasím s panem Famaterem. Asi nevíte co chcete. Buď jsou přenosné mašinky řekněme kolem 200A, které v pohodě zvládnou i 4mm elektrodu a když nekoupíte nějaký nejlevnější vergl, tak i krátkodobě ty 5mm eldy. Hledat mašinu hrubo přes 300A s tím že bude vážit 15kg a bude mít i AC režim na TIG, to je podle mě nesmysl. Jedině u nějakých nejlevnějších póvlů od žlutých, kteří napíšou 320A max. proud a ve skutečnosti to dá stěží polovinu. Nevím jak velké díly potřebujete navařovat, ale v běžné praxi chlapi používají třeba elektrody 3,2mm a že by to šlo nějak pomalu, to se říci nedá. Ale dělejte jak umíte. 😁
Máte pravdu, nevím co chci, ale proto jsem na tohle fórum přišel sosat nějaké rozumy a poradit se s profíky.
Návary jsou na čelistech šířka 10, délka 50cm, je jich celkem osum ramen a pak břity rampovače, to je o dvou a půl metrech délky a 15 cm šířky.
Právě proto, že dělám jak umím, aniž bych tušil, jestli si nekomplikuju zbytečně život vymýšlím už půl roku, co koupit za nový stroj.
Ale díky zdejším expertům se mi konečně povedlo si ujasnit pohled na věc. A za to jim děkuji.
Seš jak ženská; nevíš, co chceš, a nedáš pokoj, dokud to nedostaneš ....
Důležitý je, jestli sis udělal nějakej názor. Pokud ano, mělo to smysl.
Jo, už jsem si tak taky připadal. Ale nebudu to hrotit. Modrá 320 DC HF se teď doprodává, tak ji vezmu.
Hliníku a bodování se vzdám ve prospěch výkonu, nebo spíš výkonový rezervy.
Hlavní výhodu vidím v tom, že modrou mi kdyby něco opraví v Plzni. I když tu 170LA mám víc jak 10 let, vyvařila kila elektrod a chce jen jednou za rok vyfoukat kompresorem, takže subjektivní zkušenost se spolehlivostí dobrá.
Sice už teď vím, že až si s tím zavařím, začne mi vrtat hlavou, proč jsem si nepřiplatil a nekoupil rovnou AC/DC, ale to už tak bývá, že kdo levně kupuje, dvakrát kupuje.
Juráš napsal(a):
...Sice už teď vím, že až si s tím zavařím, začne mi vrtat hlavou, proč jsem si nepřiplatil a nekoupil rovnou AC/DC, ale to už tak bývá, že kdo levně kupuje, dvakrát kupuje.
Tohle tesat do kamene, to tu říkáme pořád. A pořád se najde fůra těch, kteří tvrdí " to co jsem si vybral mi bude stačit" a ruku do ohně by za to dali
Ale za dva - tři roky ..... hin sa hukáže
Editoval pafik1605 (21-11-2020 14:42:06)
