#1 17-11-2019 09:43:59
chuta88
Registrovaný: 08-09-2015
správná koupě elektrocentrály
Ahoj mam tigovku kitin 320 Hf .Často pracuji v poli při výměně potrubí a občas se stane že mi nepřivezou centrálu a už mě štve být na někom závislí tak se dívám po nějaké vhodné co bych mohl koupit.Ale vůbec nevím jakou poradí někdo??Vozí mě tam centrálu na vozíku a ta stojí 300 tisíc big_smile takže na to nemám,.,nějakou menší co vejde do tranzitu. Díky za rady
Gama 160,gama 180,kitin 320hf
#2 17-11-2019 10:51:12
Re: správná koupě elektrocentrály
Ten Kuhtreiber 320 neznám. Co jsem dělal ale u plynařů tak měli Kemppiny MinarcTig 200 a někteří Kittin 1900HF a centrály integrované v náklaďáku. V dodávkách byly centrály Honda nejslabší kolem 9kW a to bych bral jako to nejnutnější minimum. Jinde měli 12kW ale na tom tahali i 2 svářečky. Samozřejmě musí mít centrála ten systém pro dorovnávání otáček při nahazování oblouku(nevím jak se to odborně nazývá).
#3 17-11-2019 10:54:05
Asi takhle zaleží jakymi proudy chces svařet (pokud mejšími proudy a max proudy nevyužiješ neni potřeba takova vykonova rezerva, pri vyuzivani max vykonu svarecky muze slabou centralu i svarecku hrave znicit) pak hrozi possamozřejmě zaleží i na tom jesti 1f nebo 3f kazdopadně to chce alespon 2,5-3* silnějsí než je maximalni přikon tve svařecky.Honda neni spatna stejne jako heron (ten umi bezet i na lpg) kazdopadne bez funkce AVR nebrat.
Editoval Honza007 (17-11-2019 10:56:21)
#4 17-11-2019 11:21:01
chuta88
svařuju na max 240ampér a svářečku mám na 380V
Editoval chuta88 (17-11-2019 11:21:25)
#5 17-11-2019 20:51:06
Tak to už bude spíše dieselový agregát odhadem 16-20kW? Co jsme kdysy zkoušeli, tak ty jednoduché benziňáky utáhnou svářečky tak do asi 150A, možná trošku více. Proudem 240A prosím vás svařujete co?
#6 18-11-2019 00:52:23
prikon zvaracky bude pri takom prude okolo 6/6,5kw samozrejme centrala by mala mat daku tu rezervu vykonu
varok...preboha prestan sa uz konecne hrabat do elektriky nemas a nikdy nebudes mat sajnu o com sa to vlastne toci,nechaj to na ludi ktory vedia viac ako len stlacit gombik !
#7 18-11-2019 05:33:11
chuta88
Varok... svaruju potrubí většinou dn 1200.Kořen dělám cca 160amper a odpas klidně i 240amper a 3.2 drát ať to mám hned hotové 😃
#8 18-11-2019 07:32:55
Pozeram ze mas ceske znacky ako zvaracky.
V ich knizocke alebo PDF strana 15 je dokonca uvedene aky typ centraly potrebuju.
dalsia vec neviem ci si si vsimol predavaju sa aj zvaracky s centralou je to na jednom voziku pozri aj po takom rieseni.
inak AVR su myslim hned dva typy ako je to konstrukcne riesene tak na to tiez treba davat pozor
- tusim zotrvacnikove z podstaty reaguju menej divoko na dynamiku zataze...
Ale do tohto ja uz velmi nevidim len pisem co som si pozistoval ked som chcel prevazdkovat svoj stroj na centrale.
Osobne by som skocil do predajne a tam to riesil ako tu niekym koho nepoznam wink
unas maju vsetci tie herony velke a tazke lebo su lacne a nic podobne sa tu ani nepredava Honda by bola 2x drahsia.
Editoval ihlan (18-11-2019 07:42:20)
#9 18-11-2019 11:24:01
K Heronu s výkonem 2 nebo 2,3kW jsem měl kdysi připojený Gamastar a myslím, že tak od 150A se centrála při zapálení oblouku dusila a trochu výš i chcípala, to jsem zkoušel elektrody 3,2 a 4 MMA
#10 18-11-2019 12:20:27
Benzínová by možná něco utáhla ale spotřeba bude extrémní a životnost minimální.
1 válec diesel čína je tak 6kW,hroznej rachot,
Nějakej starej Perkins/Deutz kolem 20kW utáhne za trochu nafty co má ale bude to vlek. Bez odhlučnění se to možná vejde na paletu .
viz třeba
https://www.ebay.de/itm/Stromerzeuger-S … _Auction=1 ale lombarddini motor.
Určitě se dá sehnat něco i tady
Pak je varianta si to půjčit v půjčovně.
a bacha na čínský kopie CATu,Perkinsu a jiných. V celku to vypadá stejně má to i štítky ale díly nepasujou,výkon to nemá ale zase to má spotřebu nafty. atd...
#11 18-11-2019 13:15:23
Přesně tak, ta malá centrála je jenom na nouzové zavaření někde na cestě, na trvalejší práci to není. A ten rachot je opravdu děs, jako od sbíječky, jen ve vyšší tónině
#12 18-11-2019 14:51:13
http://heron-motor.cz/cs/produkty/elekt … f/8896120/
Tohle je nejsilnejsi co jsem našel od Heronu ,pro tebe však slab
https://www.zbozi.cz/dum-byt-a-zahrada/ … ykon-od=15
Ale připrav si kolem 100 litru +-
#13 18-11-2019 15:05:33
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Máme svářečku přímo v centrále
https://i.postimg.cc/WDcDDcH3/gesan.jpg
#14 18-11-2019 19:09:33
herony su neni zle hlavne tie velke ale vykonovo to stacit nebude (ako uz napisal Honza)...nikdy som neriesil cenu central s vykonom nad 10Kw ale ako tak kukam tak asi najlepsie riesenie bude si ju poziciat su to celkom palky na jednorazove pouzitie je to nerentabilne,v byvalom zamestnani sme mali centralku maly diesel 3valec bolo to tichulinke paradicka ale bola riesena ako stacionarna,videl som aj benzinovu dvojvalec a sla na lpg,dala sa pripojit na klasicku 10/33L flasu bola robena na prenasanie takze to nezaberalo tak vela miesta samozrejme bola o cosi hlucnejsia ale myslim ze na popisovane pouzitie je absolutne jedno aky hluk centrala vyprodukuje,takze je jedno ci ide na naftu,benzin popripade lpg
#15 22-11-2019 10:07:32
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Dobry den. Pri tejto zvaracke kitin 320Hf (prud 240A), budete potrebovat min. 16kw elektrocentralu. Lepsie 20kw. Tak ako spominal varok.
#16 22-11-2019 12:56:03
pavol.sk napsal(a):
Nevím co tady zase tlačíte? Elektrikář nejsem, ale svářeč ano! Neepotřebuji mít diplomy z elektriky abych poznal, že je elektrocentrála na svářečku slabá, že se dusí nebo chcípá. V jedné firmě jezdili na závody Offroad s majitelem, měli jsme centrály 2,5 kW a ta svářečku neutáhla vůbec. Při zapalování oblouku chcípla. Druhá byla 6kW, ta už malou svářečku utáhla, ale taky se dost trápila. U plynařů jak jsem psal jsme měli nejmenší kolem 9kW a v pohodě.
#17 22-11-2019 19:05:25
ked si neni elektrikar tak sa do takych tem ani neser...pod slovom zvarac asi kazdy predstavujeme niekoho ineho,ano zvarac ako ty je schopny zapinat zvaracku na 2,5kw centralu...bez komentara,si kukni aky ta zvaracka vyzaduje istic
ta tvoja rada ohladom vykonu centraly je to iste ako keby potrebujem prestahovat nabytok z jednej izby a ty mi poradis na taky ucel kupit dodavku
rehnim sa od smiechu ako hrdo si sa nazval ze zvarac a este s vykricnikom !
ak sa opytam typka co ma odzvarane 10ky rokov vsemoznych aj nemoznych konstrukcii ako vie zvarat tak mi povie ze "co to si vie pozvarat" ale pán varok si kupy posrateho powermata a uz je s neho "zvarac" ! big_smile big_smile big_smile no pokora ti veru nechyba
Editoval pavol.sk (22-11-2019 19:13:12)
#18 22-11-2019 20:10:48
Za prvé jsem kdysy svářečku nezapínal na tu 2,5kW elektrocentrálu já, v té době jsem ještě nesvařoval. To že jsem koupil svářečku Powermat moje chyba, ale to nic nesvědčí o tom, že nesvařuji v práci. Proč by se nemohla nějaká firma zlepšit ve výrobě? No Powermat to zrovna není, nevěděl jsem. Jsou tady na foru jiní mistři svářeči, tak toho nechám. Nepotřebuji se tady s nikým hádat.
#19 22-11-2019 20:49:54
ja netvrdim ze si ju zapinal ty ale keby si mal tu moznost tak by si to urcite vyskusal smile   (priznaj sa! big_smile)  ako keby si tu mesiac a kupis si powermata nepoviem pol slova ale si tu roky a kupis hentaky odpad...powermat bude na tom uz len horsie,ano je tu plno zvaracov ba co viac skor by som ich opisal pani zvaraci !!! tym nechcem dehonestovat tvoju pracu to v ziadnom pripade ale treba troska tej pokory
ja pracujem ako elektrikar cez 20r neviem ci je to vela alebo malo stale sa je co ucit ! ale nikdy som sa tym "nehrdil" inac na to netreba diplom staci vyhlaska,mna to tiez nebavy sa tu hadat
mier...
#20 22-11-2019 20:57:37
Dobrá
#21 22-11-2019 23:39:20
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
.... já, v té době jsem ještě nesvařoval...
ANO, bylo líp. lol
Promiň Roberte. Já se ti hluboce omlouvám. Ale to byla taková nahrávka na smeč. Ještě jednou sorry jako. Mír s tebou i touto krajinou.
Na margo centrál. Vždy mne dobře vytočil ten počáteční proudový náraz, který bez problému sfoukl 6kW centrálu. Škytla, zdechla a spousta sprostých slov. Ono to startování nebylo zrovna user friendly. Kupodivu 4kw, jako kdyby v sobě měla nějaký ,,setrvačník,, který ji pomohl a pak běžela vesele dál.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#22 23-11-2019 07:01:03
A měla ta centrála 6kW to AVR jak tady někdo psal? S ním sice centrála při zapalování oblouku taky párkrát zakucká, ale dorovná to a jede. Asi se to tady některým nebude líbit, ale co jsem zpozoroval, tak nejvíce dávají centrálám zabrat Kuhtreibery, nevím proč.
#23 23-11-2019 09:30:07
Welda
Ty o kterých jsem hovořil, už znají komíny Třineckých železáren zevnitř. Když to byla ustálená zátěž, stačilo ji hned na začátku přidat forsáž. Pak už si to automatika sama doregulovala. Jenže toto je trochu jiná zátěž. Není problém, že by změnu zátěže při zapálení nechytla, ale jde o to, že má na volnoběžných otáčkách příliš nízký výkon a motor až tak rychle nezareaguje. Takže možná zvýšit volnoběžné otáčky (spotřeba?), pokud to vůbec umožňuje.
#24 23-11-2019 09:37:17
Nechci nikoho strašit, ale špatný výběr elektrocentrály může dopadnout pro svářečku i takto: https://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_svarecky/
Editoval Rellik (23-11-2019 11:00:12)
#25 23-11-2019 09:52:06
Welda
Přepětí, napěťové špičky v centrále?
