Zdravím vás, chcem sa opýtať na názory na túto tigovku, mám tig ale len v DC s Hfkom od Sharks a chcel by som ju vymeniť za túto. Bude to len na občasné zvaranie doma občas nejaký ten hlinik tak do 3-4mm, nerez cierna ocel maximálne tiež tak 5mm pripadne elektroda ale ziadna celodenna prevádzka. Maximalne tak 2-3 hodiny raz za tyzden. Vyzerá dobre parametre tiež ok cena tiež celkom pekná.
Odkaz na zvaracku https://bit.ly/34Rynz4
Ten sharks ma len 145A max. Odmeranych... Toto by malo mať 200A. Istic mám 20c naplno to asi nepôjde ale to mi nevadí.
Našiel som tu v niektorej téme že ju niekto myslím kúpil a dokonca od tohoto predajcu. Zaujímali by ma skúsenosti hlavne po dlhšom používaní. Záruka asi nebude nič moc podľa hodnotení predajcu ale s tym si tiež viem rady dosť si toho opravim sám. Viem že je to čína.
Ďakujem že odpovede.
Podle toho odkazu je vidět, že svářečka má jen 2piny v konektoru. To znamená, že nemá možnost dálkového ovládání. (potenciometr na hořáku, nebo pedál) To bude komplikovat svařování hliníku.
Aha no to som si všimol aj ja že pedál sa nedá pripojiť len som tomu nejak nevenoval pozornosť.
A v čem to bude komplikovat to svařování hliníku? Svařuju hliník už celkem dlouho a pedál jsem nepotřeboval... A ačkoliv mám hořák s ovládáním, jak jediné na co ho využívám, tak je že si doaldím proud se kterým pak svařuju... To samé se dá doladit na svářečce...
Tak já bych pedál i chtěl na Bazarošu je za 9000 a tak zase až tak to nepotřebuji. Já tak do 5 Když děláš delší svar je třeba si někdy trocha ubrat. Třeba RCP si přepíná proudy. Já si dám pauzičku. asi bych to dal i tím ovládačem na hořáku .
Hades20 ale to je ideálni svářečka. Bo to tam má kurde napsané
Relliku, asi jsem použil nevhodný výraz. Myslel jsem to, že s pedálem to je komfortnější. Ale jen u stolu. Pokud se musíš jakkoli natahovat, abys na pedál dosáhl nohama je rozhodně lepší potenciometr na hořáku, nebo bilevel (ten nemám, proto ho nemám vyzkoušený). Samozřejmě, že to jde i bez pedálu. Ale kdybych pořizoval svářečku AC, tak bych nemožnost dálkového ovládání svářecího proudu považoval za nevýhodu. Jinak ale má deklarované parametry velmi dobré.
Takže nakoniec ten Tecnotig nemal poliak na sklade a zobral som
TIG 220 S AC/DC Pulz MMA IGBT MAGNUM
https://bit.ly/2Qw7HA6
Až príde môžem sem dať foto aj ako to vyzerá z vnútra
Otevři tomu vlastní samostatné vlákno. Dej tam technické parametry, videa, fotky, zkušenosti. Popiš komunikaci a zkušenosti s polákem. Jo a přelož manuál.
ok dobrý nápad
Tecnotig 205 AC/DC je bezvadný stroj a už jsem sním nasvařoval dobré kilometry zvládá i liťáky (změna rozteče a jiná poškození). Určitě víc doporučuji než Magnuma. Teď řeším další další mrtvolu 208Alu Syn. To nejsou dobré stroje...
Discovera napsal(a):
.... než Magnuma. Teď řeším další další mrtvolu 208Alu Syn. To nejsou dobré stroje...
Chápu, že tě vytrápil M 208Alu Syn. A přiznám se že mne zkušenosti s tímto typem, ne moje osobní, ale tady na fóru, docela překvapily. Jenže Magnumů je víc a problém je snad jen s typem o kterém hovoříš, o jiném nevím. Podle mě to jde na vrub ,,katování kostů,, Zkrátka snížení ceny za každou cenu. Psal jsem to vícekrát. Je nás víc, co máme Magnum 210 Syn, anebo o trochu starší či modernější verzi a no problem. Možná to souvisí se snahou za každou cenu uspořit na straně klienta a pochopitelně i výrobce a pak to dopadá jak to dopadá. Jenže to je problém snad všech nízkorozpočtových značek. Ale jak říkám Magnum je mašinka, která dobře vypadá a dělá to co bych chtěl, co neumím a bez ní bych nedokázal. Za mne koupil jsem dobře a nemám zatím ani stín pochybnosti.
Tak uvidím čo to bude, dúfam teda ze bude ok. Po skusenosti zo sharks aspoň to čo mam ja aj ked som ju kupil ako nefunkcnú za par E, bude hadam toto lepsie. Sharks kvapocky cinu asi vsade v paste pod tranzistormi, na doske dokonca boli spojene vyvody s tranzistorov na 2ks traficok su tam 3.. zvaracka davala cez 70V a prehrievala sa.. zle odstrihnute vyvody s rezistorov a kusky drotikov na doske obcas skoro skrat.. chybal varistor, jednoducho nebol.. jednoducho katastrofa
