Četl jsem nabitky svářeček a jetam napsane Technicka data
svařovací metoda: MIG
Chtěl bych vědět zda mužu použít i metodu MAG.
Najine nabítce je zase napsane MIG/MAG
Děkuji za odpovět.
svarovani napsal(a):
Děkuji za odpovět.
je to jenom v plynu
Jaký je rozdíl mezi MIG a MAG?
magi napsal(a):
mag je svarovani v aktyvním plynu a mig v inertnim plynu
Nevi někdo kolik asi stoji 5 litrova lahev + corgon (plyn)
neni nic jednodužšího než se zeptat u messrů nebo linde-maji tam kontakt
lukas napsal(a):
magi napsal(a):
A svařování trubičkou?
Jsem laik a tak potřebuji základní informace ohledně svařování v ochranném plynu. Mám svářečku Gude Mig 155. Když s ní svářím, tak mi to prská, housenka je vysoká. Vařil jsem s ní plech cca 2 mm. Potřebuji trochu praktických rad na seřízení plynu, rychlosti posuvu drátku apodob. Děkuji
Rozdíl mezi MIG a MAG je následující:
1/ MAG - Metal Activ Gas - tedy používá se aktivní plyn např. CO2 a nebo směsné plyny (corgon).
2/ MIG - Metal Inert Gas - jako ochranný plyn se používá netečný (nereagující) plyn, např. Ar, He a jejich směs.
Průtok plynu lze nastavit dle následující rovnice. (Průměr drátu x 10) + 2l
např. svařujete s drátem o průměru 1,2 mm. 1,2 x 10 + 2l = 14l
ale prutok nesmí překročit 20 l/min jinak to bude jako když tam žádný plyn není
Petr napsal(a):
To, že máte vysoký svár signalizuje, že máte nastavené malé napětí. Máte dvě možnosti. Buďto uberte posuv drátu, nebo ty dva přepínače dejte na vyšší hodnotu. Průtok plynu, bych odhadoval tak na 12l.
Děkuji za radu. Ještě se chci zeptat jak postupovat při různých polohách sváření. Nevždy svářím vodorovně. Děkuji za odpověď
