Dobrý večer pánové, potřeboval bych poradit svařečku zcela funkční do 120 A tig ac svařování hliníku, který by byl funkční i na 16 B jističi, bežném rozvodu 230v v dnešní době.
Do 30000,- bez dph. Jde mi čistě o zkušenosti, aby mi to na 16A B jističi nepadalo.
Díky
citaj celu stranu https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 93#p139593
niekde to tam je ze JET TIG zapnes a mozes zvarat aj na 10A ci vydrzi kazdy 10A/b-class istic neviem.
Mam MIG/TIG stroj MIG/MAGu 10A poistka drzala TIG som naplno neskusal 60-90A ide ale nieje to AC len DC LA tig
Editoval ihlan (09-11-2019 09:17:50)
Díky za informace.
ocilio napsal(a):
Díky
doma jsem zprovoznoval mašinu na 10A jističi JLT AC/DC 200A občas padnul při 140A během zkoušení, pravda nebyly to dlouhé sváry max 5cm pak to dlouho chladlo
Diky, to taky nevypadá špatně, parametry dostačující. Oproti Jet lehčí, což by mi usnadnilo přenášení.
Malo by to isť v pohode.
Ja som skúšal invertor údajne 180A na maxime a nebol žiaden problém s ističom.
Akurát ja mám všetky ističe typu C .
120 amper ? Co tím budeš svařovat?
Svařovat budou vodítka rámů hliníkových vrat. Je to nýtované, ale povoluje to při delším používání.
120A u tigu na hliník je málo... Já i 1mm tenklý plech svařuju na cca 130A (s pulsem)... Takže chtít po svářečce alespoň 120A ACDC je trochu mimo...
Tady je 5mm slzičkový plech - https://rellik.rajce.idnes.cz/Hlinik/#I … 175159.jpg aby se to alespoň trochu svařilo bylo potřeba cca 160A. Jinak co svařuju Al sedačky pro jednu firmu, která vyrábí posilovací stroje, tak to svařuju na 180A (tohle jsou myslím ony https://lax-fitness.com/produkt/posilov … a-dopomoc/ ). A jsou to plechy 4-5mm silné... Takže těch 120A z požadavku je naprosto mimoň...
Právě proto mě to zajímalo , na co asi bude sloužit taková mašinka? Hliník s max 120 A je tak na svařováni plechovek od piva.
Možná by stálo za pokus si někde v půjčovně vypůjčit svářečku, která umí 200 A AC s pulzem, svařit si příslušnou akci a druhý den vrátit. Jednak si tím vyzkoušíš, co tvé elektrické rozvody skutečně vydrží a taky si ověříš, jestli má smysl takovou investici realizovat.
Příklad z jiného soudku - syn vyšrotoval na konci minulého roku Forda Sierru a dlouho uvažoval o koupi nového auta. Mezi tím si ale zvykl na to, že se do blízkého okolí nechá odvézt taxíkem (na dovolenou stejně jezdí na motorce). Před asi týdnem si dělal přehled jak je na tom s náklady na takové cestování. A kupodivu zjistil, že je výrazně ve finančním plusu, protože povinné ručení, havarijní pojištění a k tomu přímé náklady na 1 km jízdy (bez započítání pořizovací ceny auta) jsou tak vysoké, že už o koupi auta nechce ani slyšet.
Já sám si potřebné nářadí taky docela často pořídím z půjčovny. Je to mnohem levnější, než investice do něčeho, co využiju tři dny v roce.
Jak často budeš doma svařovat Al?
ako napad to nieje zly ale kde mu lacno pozicaju AC TIG s Argonom priznam sa ze v okoli nic take nemame
bezne pozicovne maju tak horko tazko Einhell CO2 a tie palky su velke. Dobry AC/DC stroj nepozicia ani predajna.
V ktorej ma poznaju 10r a vedia ze ked poviem ze to nebude mat ani vlas na LCD aj tak si to nedovolia..
Bral by som taku pozicovnu ktora ma JLT/Jet tig v ponuke alebo EWM a Migatronic a MagicWAVE
Este ten Fronius by som si vedel vybavit stym ze je to na skusku a potom kupit...ale to je uz potom cenovo inde.
ihlan> vacsie pozicovne (praha a okolie), ale aj niektore male zvyknu mat aspon transpocket 1500 - je to taky, ako by povedal klasik(cka), etalon
http://www.dknv.cz/naradi-a-stavebni-te … ocket-1500
http://www.dknv.cz/naradi-a-stavebni-te … ocket-2000
https://www.mysmeprofici.sk/sluzby/pred … raciek-tig
https://www.ibrein.sk/doplnkove-sluzby- … -zvaraciek
https://www.gamrent.sk/pozicovna-naradia/zvaracky
ani s magicom to nemusi byt uplne "zabite"
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1116995 … 0i-set.php
"Možno odzkoušet, ZÁRUKA"
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/111687 … e-230i.php
za 30000 to ale nebude - to tak akurat 2 horaky za tu cenu
Editoval rcp (10-11-2019 21:05:27)
Take se mi to nezdá že Ti jen tak někdo něco pujčí mašinku AC jinde ve firmě kde to umí udělat to určitě nebude nikdo svařovat na 120 AM. Je to celé blbost prostě mašina AC na 120 AM je k ničemu. Je tam problém že u hliníku si nemůžeš dovolit něco nahřívat. To opravdu jen rychle vytvořit zrcátko a rychle dále jinak se to propadne. Zase na druhé straně mám pocit ,že za 30kolíku seženeš i 200 amper. Tak to budeš vařit tam kde Ti vede normální elektrika a ne 10 AM jistič
Děkuji vám všem za doporučení a odpovědi. Asi jsem to špatně napsal, ale vedlo mě k tomu sdělení výrobců, prodejců svářeček.
Odpovědi vždy zněly použijte min. 16C jistič, 20C jistič, nebo na 16B jističi vám to bude fungovat jen do "nějakého" svařovacího proudu, ale nikdo neodpověděl do jakého. Vyměnit jistič za 16C nemůžu. Těch 120 A byl zvolen jako orientační proud, omlouvám se, měl jsem asi napsat od, min. 120A, ne do. Od začátku jsem počítal se svářečkou do 200 A. Já to svařovat nebudu, neumím to, bude mi to svařovat kamarád, který má ale jen 3f. Ten by si i svářečku půjčil a svařil by mi to hned (slíbil a již tak činí a zasvěcuje mě do tajů TIG). Dostal jsem od něj i nějaké doporučení a odkázal mne na zdejší forum. Tak jsem to zkusil, víc hlav víc ví a líná huba holé neštěstí. Už jsem mu poděkoval, stejně jako děkuji Vám, jste super a žije to tu. Já mám jen starou svářečku MMA a tak jsem chtěl využít problém s vodítkem ke koupi nové. Nevím jak u vás , já jsem sice hlava rodiny, ale krkem točí má manželka. Můj záměr sice prokoukla, ale už je pozdě, finanční ředitelka již peníze uvolnila. Zatím vítězí JET TIG II AC/DC 200 IGBT PFC, neboť má i PFC. Takže ještě jednou díky, jste super.
Jet tig II jede v pohode i na B16 jistici i kolem proudu 180A. Mam ho doma. Vic proudu jsem zatim nepotreboval, ale rekl byvh ze pojede i na plny výkon, nez se jistic ohreje a vypne...
Díky za info, video jsem viděl a reálné video je lepší než informace v katalogu, nebo od prodejce.
Já jen doufám, že se nepřehřeje má manželka a nevypne mě, až uvidí novou svářečku. A to spolu jedeme více jak 30 let.
Editoval ocilio (11-11-2019 21:43:28)
