#1 07-11-2019 21:41:48
mouchaxl
Místo: uhonice/praha
Registrovaný: 26-02-2014
KITin 170 TIG LA RS
Ahoj, rád bych znal názor odborníků ...chceme pro občasné použití v naší údržbářské dílně ...pro použití při svařeni plechů, jaklu atd. ...Předem děkuji za info....rady a porady a případné doporučení ...
#2 08-11-2019 08:26:22
lubajz
Registrovaný: 02-08-2019
Re: KITin 170 TIG LA RS
Zdarec, tato svarecka ma pro TIG jen dotykove zapalovani oblouku lift arc, urcite bych spise volil stroj s HF bezdotykovym zapalovanim.  LA stroj je jen takovy polovicni TIG. Take je to jen DC, takze hlinik s ni nesvarite (coz zřejmě ale napozadujete). Jaky mate rozpocet? Pohledejte zde na foru, tipu na dobre strojky je tu az az.
#3 13-07-2020 13:58:45
kluzo
Registrovaný: 13-07-2020
Pánové měl bych trochu hloupou otázku mám KITin 170 TIG LA RS a chtěl bych do budoucna zkusit také TIG ale v oblasti TIG nemám zatím vůbec žádné zkušenosti ale chtěl bych využít že lze z aliexpress ještě do konce roku nakupovat bez daně a chtěl bych si tam nakoupit hořák a příslušenství a případně nevím zda se tam vyplatí i redukčák. Tím že tomu však zatím vůbec nerozumím bych potřeboval poradit co pro začátečníka vše koupit a hlavně aby to bylo kompatibilní s KITin 170 TIG LA RS a u nás používanýma flaškama. Nevím co je vše za šroubení, hořák s tlačítkem a ventilkem atd... Vím, trochu blbá otázka ale pro vás to bude určitě hračka....
Editoval kluzo (13-07-2020 14:54:42)
#4 13-07-2020 14:11:01
Pozeram ze 12tis cely set (KIT 170 LA RS, redukcny ventil, flaska , horak )
Stroj nemaaa nemaaaa el. mag ventil to je snad zart.. nee? onanovat s ventilom na horaku a nazvat to TIG LA strojom..
to dokaze hadam len fabrika na morave.... je ich tam viac big_smile
kup si TIG s minimalne elmagnetickym ventilom ktory ti bude robit predfuk a aj dofuk lebo takto
si budes musiet davat pozor na plyn ktory je drahy a dnes stroje s HFkom  od zltej rieky stoja rovnako
ak chces KITin pozeraj po 1500 HF a 1700 HD tie maju vsetko HF aj ventil. 170 RS ani na zaciatok.... nedporucim.
#5 13-07-2020 14:51:39
kluzo
Téma načal někdo jiný, já KITin 170 TIG LA RS již nějakou dobu mám a zatím jsem používal jen elektrody. Mám to pro domácí sváření.
#6 13-07-2020 15:13:21
pozri co ma ten link co som dal jediny rozdiel bude ze beries horak s ventilom kedze nemas v stroji
musis otvarat a zatvarat na horaku mechanicky alebo si dorobis TIG Box ako ja alebo dalsi clenovia
tlacitko by spinalo ventil (pridavna krabicka)
ostatne veci odporucam kupit v lokalnom obchode ventil mozes z ciny prerazit do tyzdna (mne sa to podarilo 1 den)
co si "usetril" na nakupe v cine zaplatis doma 2x:P
Flasku ti musi dat niekto kto ti ju bude menit/plnit nemas mesto lokalitu nebudu ti vediet poradit kde v okoli menit flsky.
kompatibilia? hadicky.. SK pasky utiahnes WP17 horak je klasika... SR17 je vodou chladeny ten nepotrebujes..
tam nieje co pokazit...
#7 14-07-2020 07:57:35
kluzo
Takže shrnu-li to pro "TIG panice" co má hloupé otázky pro minimální náhodnou potřebu, tak běžně potřebuji pro mojí KiTin hořák typu WP17, budu-li chtít i tak šetřit a nedám si říct tak, koupím za 1 200Kč například tento který má DKJ 35-50 jako má KiTin a argon spojím "sponou" nebo mě poradíte nějaké typické označení závitu na argon u nás používaný? Na otázku odkud jsem tak z Teplic a předpokládám že budu mít nějakou malou flašku jako je v tom uvedeném setu např. 8L.
U tohoto čínského hořáku mě není jasné proč je tam ventil a spínač jako že mohu používat "Tig Box" nebo ventyl? nebo je ten spínač ještě na něco jiného?
"TIG box" vyrobit pro mě by nebyl problém, otázkou jest jak moc ušetřím plynu když to použiju např. jednou za dva měsíce. To je opravdu takový rozdíl? Pokud ano klidně se do stavby pustím.
https://www.aliexpress.com/item/4000111 … web201603_
Co kupovat k hořáku za příslušenství pro začátek? Opět nevím co jsou typicky potřebné věci a čeho se kolik běžně spotřebuje
https://www.aliexpress.com/item/4001140 … web201603_
https://www.aliexpress.com/item/3304197 … web201603_
Jaké nejčastěji využiji elektrody? Kolik se jich spotřebuje?
Pak tedy potřebuji ještě argon a redukční ventil a toť vše? Co použiji jako svařovací materiál?
Vím že jsou to trochu hloupé otázky ale má jít o základní nákup pro někoho kdo to začne teprve zkoušet a nechce koupit nějaké blbosti co nebude vůbec nikdy potřebovat nebo naopak koupit od něčeho málo co bude hned druhej den řešit kde to dokoupím abych se hnul z místa.
#8 15-07-2020 09:12:40
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
vybodni sa na to,nemá to velký význam. Tiež som si kupoval Kittin TIG 170 LA v naivnej viere,že s tým bude možné zvárat TIG. Ked som si prečítal,čo všetko k tomu budem musiet zhánat a skladat,vyrábat+super drahé flaše 200 € za 8 litrovu flašu,tak som sa ten ich zázračný super TIG stroj vykašlal a používam ju len na MMA. Toto je ojeb,ako multifunkčná zváračka z Lidlu. Naslubuju hory a ked to kupiš,zistíš že z toho nikdy nič normálne nebude. Velkým problémom je tiež plnenie flaší,respektíve ich výmena. Na nejaké domáce experimentovanie je to príliš drahé. Nikdy z toho žiadny poriadny TIG stroj nebude. Ja na tej ali sade nikde žiadny elektroventil nevidím. Možno som slepý,ale vidím tam len konektor pre ovládanie,kábel pre zvárací prud a hadicu pre argon. Ventil je tam mechanický,v pištoli.
Editoval Brembo (15-07-2020 09:19:11)
#9 15-07-2020 10:29:46
kluzo
Neříkal jsem že má elektromagnetický ventil, jen mě udivilo že má dvoupinnový kabel tlačítko on/off a i mechanický ventilek a tak jsem se ptal k čemu je to tlačítko, zda je to myšleno pro elektroventil (třeba v mém případě by to musel být dodělaný tig box) či zda je tam tlačítko i na něco jiného co já jako tig panic nemusím vědět. Přijde mě nelogické aby se prodával jeden hořák co má obojí, leda by v číně věděli že v česku je pár bláznů co dělají pokusy s tig boxem a aby nemuseli kupovat dva hořáky tak jim prodávají hybrid aby mohli použít to co jim zrovna vyhovuje dle jejich vývojářských schopností.
Co se týká toho zkoušet či vykašlat se na to, tak jsem v jiných starších vláknech našel lidi který se tvářili jako že Kitin 150/170 tig na tom používají ale jak moc to s tím jde či nejde již moc nezmiňovali. Je také rozdíl dát za čínské příslušenství pár stovek nebo pár tisíc za čínské v česku. Uvedené věci se musí kupovat ke každému stroji a tak argument že kvůli tomu že se to musí koupit to je nepoužitelné tak moc neberu. Je jasné že se strojem který má v cenovce nulu navíc bude výsledek jistě jiný ale takovej stroj domu kupovat nebudu.
Editoval kluzo (15-07-2020 13:57:53)
#10 15-07-2020 14:57:38
tlacitko mas na HF aktivovanie zapalenia alebo 2T/4T rezimy a mechanicky ventil je na plyn.
nic ti nebrani mat na stroji HFko OMICRON to dodaval napriklad ako externu krabicu (kedysi)
Ano mozes TIGbox-om potom ovladat ten ventil a zapalujes TIG LA (dotyk a zdvih)  a plyn si
musis pustit pred celym tymto cvicenim a nezabudnut vypnut (to je to setrienie)
pretoze ked zabudnes uleti ti tolko plynu ze zaplaces viac ako Brembo
flasa nestoji 200e neviem 130e ci kolko dokopy plyn je uchocholaveho okolo 40e 8-10litrova flaska 180-200/bar
ale mozes si pozret nieco v okoli ci tam niekto iny nevozi
Skusit to mozes ale nikdy to nebude plnohodnotny pocit ako na TIG stroji skor taka lepsia z nuzde-cnost.
"lepsia" verzus napr moja GAMA 166 ktora ani to LA nema. Ale ja mam TIGbox dorobeny
Tlacitkom to si zapinam plyn krutit ventilom som odmietal. (vypnem stroj vypne sa mi plyn nezabudnem otvoreny ventil big_smile)
Niekto to ma ze drzis ide plyn a niekto potlacenim zapnes a dalsim vypnes vypnes plyn.
ale upozornujem ta ze dofuk si robis sam a ked zabudnes big_smile tak opalis eldu a ides brusit
preto kym si cely ten cirkus okolo toho nacvicis budes expert na brusenie elektrod big_smile
A dovolim si povedat ze aj zabudnes otvorit plyn aj take sa ti stane potom si na mna spomen.
stale nechapem perco pretlacas alien lebo unas SVK ale aj CZ su podobne ceny napr ja som kupoval
WP17 u sadilka a dodnes som spokojny... cena s postovnym bola lepsia ako v obchode "za rohom"
Editoval ihlan (16-07-2020 00:48:06)
#11 15-07-2020 18:00:04
Už jsem viděl i pár hořáků TIG s ventilkem v hořáku, ale netočí se kolečkem, je tam taková páčka která se zmáčkne. To by mohlo být lepší ne? Podle mě tam bude podobný plyn. ventilek jako bývá v levných MIG/MAG hořácích.
#12 15-03-2021 13:10:25
Deane
Místo: NMNv
Registrovaný: 15-03-2014
Mám túto zváračku pre domáce použitie, TIG neriešim, mám len na elektródy. Stáva sa mi že mi nezapáli oblúk, teraz mi ani nezaiskrí, má na kábloch nejaké napätie, myslím že okolo 14V som nameral. Riešil niekto taký problém? Je už po záruke a dať do servisu neviem či sa vyplatí, za opravu dneska človek dá viac než za nový stroj.
KITin 170 TIG LA
Múdrosť treba hľadať - hlúposť príde sama.
#13 15-03-2021 13:47:28
Zkusil bych podle návodu vypnout VRG.
#14 15-03-2021 16:31:20
Když se tady píše o Kuhtreiberu, neví někdo proč jsou o tolik dražší než Gamy od Omicronu? Třeba ty Kittin 1500-1900HF stojí myslím od 12500,- kč za verzi 1500 a ta 1900 už stojí okolo 17000,- kč. Gama umí to samé a 1500 stojí kolem 8500,- kč a 1900 už slevnili okolo 10500,- kč. No ale že by ty Kittiny byly nějaké dělo?
Deane: Nevím jestli to tak má i Kuhtreiber, ale Omicron vypiíná to V.R.C že se zmáčkne tlačítko té funkce při zapnuté mašině a mašina se vypne. Tlačítko pustíte a zapnete mašinu a funkce bezpečnostního napětí V.R.C by se měla vypnout.
#15 15-03-2021 20:11:45
Deane
Místo: NMNv
Skúsil som to vypnúť, pri vypnutom by to malo mať na výstupe naprázdno podľa návodu 88V, ale stále tam je len tých cca 15V. Takže niekde bude chyba. Skúsim zajtra sa brata spýtať, on voľakedy robil na údržbe, opravoval aj zváračky, chodil na školenia k výrobcom, vedel niečo aj o invertoroch, len jeden problém tam je, neznesie sa pozerať na plnú fľašku.
Áno, je to rovnaké to vypnutie. Myslím že elektroniku používajú rovnakú.
KITin 170 TIG LA
#16 17-03-2021 21:00:15
Brembo
Kuhtreiber znie Nemecky,takže platíš za Nemecký názov a Nemecku kvalitu big_smile
#17 18-03-2021 09:12:45
Tlacitko na hořáku s ventilkem je pro LA. Když si přečtete návody a názvosloví,tak se tu nemusíte rozčilovat.
