U nas SIAD prenajima kazdemu kto ma obcianku.
Skus kontaktovat sefstvo v CZ zato nic nedas.
Já mam lahev Ar taky ze SIAD a živnosťák si kopírovali k nájemní smlouvě. Nevím jestli by mi ho dali bez něj, ale pokud ho nemáš, nebude těžké sehnat někoho a nájem řešit přes něj. ŽL může být na jakoukoliv činost, to jim je jedno.
Tak potom je to v podstate buzeracia.
Ani v jednej predajni zvaraciek nikto zivnostak nepyta.
Jedine co ma napada je ze nemaju chut riesit male mnozstva pre kutilov a fandov.
Ahoj, neviem ci som to tu prehliadol ale potreboval by som vediet zakladne aspon priblizne rozmery tlakovych nadob na argon. Nedari sa mi to ani vygooglovat. Neviete o nejakom odkaze?
alofok napsal(a):
http://www.vitkovicecylinders.cz/13/cs/node/287
ďakujem, skôr ma zaujíma výska ale to už skúsim dopočítať.
pani takze zivnostensky list je doporuceny ale nie je podmienkou, pokial to ide fyzickej osobe staci aj obciansky... riesil som tento problem... vzdy sa da dohodnut a da sa dohodnut aj na nejakej zlave...
crosby napsal(a):
Asi tak, diskutovat s nema o duvodu potreby ZL se uz od pocatku zdalo bezpredmetne
. Jinak kolik se u nich plati za najem? At vim jen tak orientacne.
Stejne jsem nakonec kontaktoval toho nejblizsiho a jedineho zastupce z www.e-plyn.cz co je pro sev.moravu (kompletni seznam je na www.fastservice.net) a sklad (odberne misto) je ve Vitkove. Cena odpovida tak jak je na strankach a jsou bud 14l nebo 20l flasky. Staci mu udajne jen obcanka nebo ZL.
SO 545 napsal(a):
Nedalo mi to a tak sem jeste dodatecme "vytocil" sefa a ejhle, ZL neni potreba.
Jenze ten najem je fakt smrtici. Chcou 9 kc/den, pri predplaceni dopredu se to da snizit na 7kc/den, takze pro kutila se oplati jedine fastsevice.net tam je 1/2 roku najemu zdarma.
Koukám že to nemáte snadné. Po mě nechtěl ani občanku natož živnosťák a už vůbec ne nájem. Asi mám štěstí na pobočku Siadu respetive na prodejce.
statiks napsal(a):
To s tým nájmom si myslel ako že si prišiel k ním kúpil plnú fľašu a adieu?
Sehnal jsem flašu od dusíku(20L) a pán mi za ni dal láhev argonu. Zaplatil jsem 1800 kč a hybaj domu vařit. Minulý měsíc jsem ji vyfoukal a znovu nechal naplnit. Platím jenom za plyn nic víc.
Tak to máš super. mohol by si stým rozbehnúť kšeft pre nás ostatných ![]()
Ja sa pokúsim ešte zahrať chudáka v linde ale moc pochybujem.
A kde se nachází ta kouzelná pobočka ![]()
alofok napsal(a):
Pssst, tichšie a pomalšie až ho nevyplašíme ![]()
Dalo by se místo Argonu použít Helium? To totiž můžu sehnat...
Ano dá sa to.
Len pozor , nie zmes plynov do balonov (obsahuje totiž nejake percento vzduchu , aby dlhšie vydržali lietať).
Čisté hélium ano .
statiks napsal(a):
Tak schvalne, kde je ta pobocka? Jinak to je pro me sci-fi. ![]()
Není to sci-fi. Pobočka je v Uherském Brodě (ZL kraj). Opravdu záleží na koho trefíte. Linde+ Air Products + Messer = lichva v podobě nehorázného nájmu. Nebýt této pobočky, tak nezjistím jaká je to paráda vařit doma tigem(takové to domácí žvýkání ) :cool
Chlapi koupil jsem lahev od biogonu a chtěl bych tam přepustit argon.Je nutné na ni pro argon měnit ventil?Nevím totiž jaký má redukční ventil pro argon závit?Popřípadě pošlěte odkaz na stránky, kde ventily prodávají ať to můžu objednat.Díky Roman.
Editoval roman (16-01-2010 12:21:09)
Díky za odkaz na lahvové ventily.Ten můj má závit W 24,32 x 1/14" a na argon musí být W 21,8 x 1/14".V tom už problém nevidím.Jen by mě ještě zajímalo jestli je na tom závitu E25 na čepu nějaké těsnící lepidlo od výrobce nebo se to tam šroubuje jen tak.My v práci používáme Loctite i na závity.Jen tam nemáme lepidla na takové tlaky -200bar.A nebo to mám dát raději někomu přešroubovat a přezkoušet?Sice nevím komu.
Jasne , že to musi spraviť odborník.
Ja som sa pokušal vytočiť ventil z hasičáku , ale neúspešne.
Len som ho cely olamal , ale ventil sa ani nepohol.
A to som mal kľuč a na ňom bola ešte dlha rura.
Inak na závity ventilov sa dáva biela teflónová páska.
Dal by som to spraviť tam , kde opravuju hasiace prístroje.
