Stránky: 1 … 16 17 18 19 20 … 35
Ferro: tak tou českou výrobou se to zužuje fakt jenom na Pilous a Bomar (TMJ už dělá jenom velké stroje, Pilany jsou číny a PegasGonda nemá moji důvěru)
Jako jo ARG200/220/235 nebo ten Bomar 285.230/275.230 bys měl asi lepší, ale ten Pilous 130 i Bomar 160 by mohl stačit
Ze zahraničních nejsou z těch levnějších úplně marné pily FMB a čínoněmci Optimum a dost lidí si chválí Gude MBS 125 (sice taky čína, ale prej za ty prachy dobrá, nevím neřezal jsem na tom)
Každopádně u toho Bomaru 275x230 si rozmysli i ve které řadě ji chceš, já bych rozhodně šel to téhle pily v provedení Ergonomic (starší, ale přijde mi bytelnější)
Ferrovi:
ak chceš rezat pod uhlami, čo aj ja, tak sa divaj na pile hlavne aky ma velky stol a či je otočny na obe strana a aky je masivny, aky ma velky uholnik s čiselnikom.
kupil som 260plus, podla mna mi najlepšie pasoval pilous 260 plus. Teraz vidim že nič by sa nestalo keby bola aj ta pilous 300plus, lebo skatula je rovnaka ako u 260plus ale ten zverak+liatinovy stol tam je paradne velky. U pilousa je doležite aby tam ked chceš rezat pod uhlami bolo v označeni to PLUS, to znači že sa da na obe strany uhlovat. U bomarov to tam je podobne s tymi stolmi.
ak chceš tu spolahlivu pilu na vela rokov tak by som do tých malych cinskych pindurov nešiel, mala by byt na ten pas 27x0,9....
pisal som niečo aj v prispevku , prve dojmy #376 .
nechal som si poradit a dobre som urobil.
Editoval tarzan (22-10-2019 19:39:58)
Toho Bomara Pulldown nechci, protože u pily nechci stát, když můžu mezitím dělat něco jiného. :-) Ta ARG 130 SUPER má přítlak aspoň pomocí pružin. S pásovými pilami nemám zatím žádnou zkušenost. Doposud jsem si musel vystačit s flexou a kotoučovkou, takže upřímně nevím, co můžu od těch jednotlivých cenových kategorií u pásovek čekat. Typ svěráku mě netrápí. Chlazení na řezání jaklů s 4 mm stěnou myslím taky není dvakrát nutnost. Takže největší požadavek je na přesnost řezu v 90° a 45°. Pilous ARG 260 Plus vypadá moc dobře, ale když koukám na ty rozměry a na tu cenu, tak už je to úplně někde jinde. Rozměrově i ta 235 mi přijde už extrém na velikost mojí garáže/dílny. U Karase mi tvrdili, že ten Ergonomic Bomar už nedělá, že prý je místo toho teď jen ten ProfiCut. Nebo jsme si špatně rozuměli. Každopádně ta 275.230 Ergonomic se mi líbí dost. Takže buď Pilous 130/200/220 nebo Bomar 275.230. Nejvíc by mě zajímalo, jestli by nestačila ta 130tka, protože i když by se dala koupit vyšší řada, tak ten rozdíl cca 20 tisíc Kč můžu utopit samozřejmě někde jinde. :-)
Hlavne aby mala h6draulicke spustanie.
Děkuji za rady. Jinak Bomar opravdu už tu řadu Ergonomic nedělá, místo toho je ten ProfiCut. Když jsem volal do Pilousu, tak mi tu ARG 130 víceméně rozmlouval a doporučoval ARG 235 Plus. Takže se mi to smrsklo na Pilous ARG 200 Plus, ARG 235 Plus (220 už se nedělá) a Bomar 275.230. S tím, že Bomar i 235 mají 27 mm pás a ta 200 má jenom 20 mm. Takže spíš to vypadá na Bomar vs ARG 235. Koukal jsem na manuál od Pilousu a za pilou by podle nich mělo zůstat 1 metr volného prostoru. Má to nějaké smysluplné opodstatnění? Já jí rozhodně plánoval dát ke stěně, tak jako jsem měl doposud pokosovou pilu. Kdybych měl dodržet ten jejich super plánek, tak ta 235 má minimální hloubku cca 1600 mm a já mám šířku garáže 3,6 m. Takže když bych dodržel 1 metr před pilou a jeden za pilou, tak jí mám krásně přímo uprostřed místnosti, že jo. No a to už tam můžu pak jenom řezat, protože k ničemu jinému tam už nebude okolo místo. I tak to vypadá, že abych z toho prostoru vytěžil maximum, tak se těm zabetonovaným kolejnicím na jedné straně nevyhnu.
Ferro: ono je taky otázka ve které ose ten metr doporučují... denně vidím 5-10pil a většinou ji mají u zdi a cca půl metru ke zdi, na druhou stranu tak aby se dala obsluhovat a pak samozřejmě potřebný prostor ze "vstupní a výstupní" strany pro materiál.
(Jako jo dnes jsem u zákazníka řešil pásy pro pilu co měla dva metry ke zdi, tři metry k pile co stála vedle ní a 10m před a 10m za pilou. Ale to se bavíme o několikatunové pile pro řezání do průměru 900mm :-) )
Ono se tady pořád řeší přesnost řezu. Samozřejmě, že pásovka je o hodně produktivnější než řezání úhlovou bruskou. Jenže i velké profi pily podřezávají v závislosti na otupení pásu, obrobitelnosti materiálu, řezných podmínkách atd.
Chci tím říci, že sebelepší úprava dělící roviny, třeba i frézováním, je úplně k ho.nu, když to člověk neumí svařit...
Kdo má zkušenosti a talent, zavaří větší či menší mezery v kořeni sváru, dopředu počítá s pnutím, s deformacemi apod.
davor: tak s tímhle přístupem by tě hnali v hodně fabrikách svinským krokem...
včera jsme to řešili a když ti to u 10m traverzy podřízne, tak tam můžeš mít klidně i pár centáků posun na druhém konci
ypres.bass napsal(a):
... tak tam můžeš mít klidně i pár centáků posun na druhém konci
Cm jsou už ale nepoužitelný extrém...
davor napsal(a):
přesně tak, pokud nejde o nějakou velkosériovou výrobu.
Ono nemusí jít zrovna o velkoseriovou výrobu. Že to někdo zavaří je fakt, ale co to stojí času a přídavného materiálu.
Pánové, máte někdo zkušenost s pásovou pilou od Flexu https://www.landsmann.cz/img.asp?attid=246244
Flex pilu asi nebude mat nikto (aspon sa doteraz nepochvalil)
FLEX patri k vyssej triede asi ako HILTI a DeWalt. FLEX nemecka znacka co si drzi kvalitu.
https://www.youtube.com/watch?v=vDwR2HdtLfY typek tam reze 60x40 ktore som 2dni dozadu spominal pri LIDL pile
Vcera som sa smial LIDL PMB 1100 pile ako dymil pas a lietal ako guma na trenkach FLEX drzi a vedie pas pekne.
Este po pileni ostal chladny to ten co pilil na LIDL pile by mal problem chytit v rukavici
FLEX ma tie vysuvne podpery pre pas co je velmi dobra vec na sirokom rezom okienku v rame...
LIDL ma parodiu na zverak blizko loziskam a ked clovek nieco potrebuje dostat kvoli uhlu dalej
musi podlozit do tej parodie zveraka. sak si pozrite tu parodiu od 6min 40sek dufam ze michla84 ked kupi hodi video 60x40 porovname
Viem porovnal som BMW s Favoritom ale hadam tam ludia vidia ten kontrast lepsie.. za FLEX das €444 za LIDL €100
zalezi na co to kto potrebuje
Editoval ihlan (26-10-2019 08:11:58)
Ihlan, pozrel som si cele video o tom sheppachu a ta pila ma podla mna jeden nedostatok a to os otacania pily pri rezani uhlov.. toto ked sa prerobi tak ta pila sa pre hobikov da v pohode pouzivat.. Typek co to tocil tak tam podla mna pri pileni joklu nezmyselne pridaval olej.. toto nie je rezanie zavitov.. tu ziadny olej netreba.. takze nedymil tam pas, ten nema preco dymit, ale olej tam horel.. pas musel byt samozrejme chladny pretoze sa pri pileni ochladzuje o dve obezne kolesa ... v podstate ma pilovy pas ich teplotu..
hlavne ze si to pred 3dnami namobile pozret nechcel zeeee - nemyslel som pas ze to zelezo hori zase nechytat za slovicka.
ten olej tam daval az potom dymilo mu to skor cize studeny pas ani vmieste rezu to studene rozhodne nebolo.
hulil to nezmyselne na vysokych otackach (vysoka rychlost) ale to hadam kazdemu doslo z komentu
a ked sme pri loziskach tak BOMAR ma myslim 3 loziska (2zboku a 1 drzi ten pas aj zhora) tieto male pily drzia len liniu zboku
aj to mizerne...preto je lepsie ako to ma FLEX/GUDE/Holtz tam su este kolajnicky da sa skratit to rezne okienko.
Editoval ihlan (26-10-2019 12:40:11)
chlapi poradte mi nejakou rozbrosvacku na kov nebo pasovou pilu na zelezo ? hobby ..
na tuto temu je tu niekolko vlakien...staci len citat
pavol.sk napsal(a):
ctu to prave ale nektere tady jsou co kolem 100 tis, a i mene ale me zajima vic treba... a ma nekdo treba od parkside? nebo z lidlu?
R2JTB napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
Parkside z Lidlu je malá vertikálka na dřevo (ikdyž někdo ji tady má předělanou na kov)
Malou pásovku z LIDLu řešíme ve vedlejším vlákně http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 00#p146600
ihlan napsal(a):
este som nevidel bomara ktory ma z vrchu nad pasom nejake lozisko... pri lacnych pilach to vidim stale..
a co tahle : https://brusky.heureka.cz/parkside-pmts-180-a1/ ?
Runshag napsal(a):
No, já mam https://www.zbozi.cz/vyrobek/ryobi-eco-2335/ což je o něco větší 180 mm proti 355 mm kotouči. Ještě se mi nestalo, že by na něco nestačila, ale stejně uvažuji o pořízení pásové pily. Ony tyhle rozbrušovačky dělají strašnej bordel a rámus plus hrozí podpálení dílny.
ja stejne bych rezal venku nebo tak abych se nic nezapalilo nebo nestalo ale diky
Vie niekto poradit ktora najlacnejsia pila pouziva uz "dospelacke" vysoke pasy (27mm)?
michal84 napsal(a):
Ono to je vcelku těžké takhle říct, protože ceny se mezi prodejci liší + dvě skro stejné pily od jednoho výrobce můžou mít jenom různé vychytávky a tím jinou cenu
ale pod 50 by ses mohl dostat s
základní verzí Pilouse ARG 220
Bomar STG200
Bomar STG220
BOMAR BASICCUT 275.230 DG
BOMAR EASYCUT 275.230 DG
BIANCO 280
FMB JUNIOR+G
FMB PHOENIX+G
MEP PH261-1 HB
a určitě u čín typu
OPTIsaw S 275
Pilana 230/260
PROMA PPS-220
HOLZMANN BS 275
Editoval ypres.bass (06-11-2019 10:56:00)
Hm, takze cenovy skok je oproti pilam s 13mm vysokymi pasmi naozaj velky aj v pripade ciny. Mal som v dielni promu 115 ale bol to boj. Chcel som si dopriat nieco lepsie ale take peniaze niesom ochotny zaplatit. Asi skoncim pri najmensom rucnom bomarovy, aj na to sa ale musim dobre vyspat...
