Aktuálně řešíme problém s navařením tvrdokovu na ocel S355, Jedná se o tvrdokov složení CrNbB v jakým poměru to výrobce neuvádí jedná se o drát 1.6mm pro MAG svařování v Ar/Co2 nebo Ar/O2 98/2,
Máme problém vubec chytit oblouk nejvíc to šlo při 140A při vyšších se zatavila ihned špička.
Po navření housenky nám svar ihned praskne - horká trhlina...
Máte s tím někdo zkušenosti? Napadá ma na tu horlkú trhlinu dohřev ale máme na dílně max autogen.
[img]https://imgur.com/Qv5FPL9[img]
[img]https://imgur.com/Nk9EbDR[img]
Editoval Lou112 (25-10-2019 08:59:42)
U navařování tvrdokovu je vždycky problém s tepelnou roztažností. Výrobce tvrdokovů vždy velice pečlivě stanoví podmínky pro navařování jejich konkrétního materiálu. Bez jejich dodržení pak nezaručí vlastnosti návaru. Obvykle jsou stanoveny nějaké předehřevy a dohřevy (dá se kontrolovat termokřídami).
Zatavení průvlaku vždy znamená nesoulad mezi nastaveným svařovacím napětím, rychlostí podávání drátu a skutečně dodržovaným výletem drátu.
Zkuste sem dát typ a výrobce navařovacího drátu a uvidíme, co se dá z jeho technické dokumentace vyčíst.
Bohužel se jedná o drát nášho dodavatele z Turecka je to drát KOBATEK 570-B, viz. link
https://www.askaynak.com.tr/en/products … tek-t-570b
anebo:
Special Cr-Nb-B alloy designed to give extreme resistance to high stress and gouging abrasion, and achieve a very high hardness in one layer deposits.
The weld metal cannot be subjected to flame cutting, offers good resistance to scaling and cannot be machined. The deposits will readily stress relief check crack.
If required with Kobatek T-570B ø 1.6 mm use 98% Ar + 2% O2 shielding gas.
Mechanical Properties, All Weld Metal
Hardness : 62 - 66 (HRC) (pure weld metal)
Application Areas
Bucket teeth and lips on bucket-wheel excavators
in coal and phosphate mines
Brick and clay mill augers
Bucket teeth and lips on shovel bucket and
bulldozer blades working in sand
Wear plates and screens in coal industry
Welding Parameters / Packaging and Available Sizes
Current Type and Polarity : DC (+)
Diameter
(mm)
Current
(Amper)
Spool Weight
(kg)
1.60
180A - 200A
2.80
300A - 400A
Lou112 napsal(a):
[url]https://imgur.com/Qv5FPL9[url][url]https://imgur.com/Nk9EbDR[url]
S tím, nebo podobným tvrdonávarem jme pracovali dost často ve firmě, kde jsem pracoval. Chce to velký předehřev, téměř do temně rudého - řekl bych víc než 500°C a navařit návar v požadované šíři na jeden zátah. Praskliny opravovat rovněž tak. A poté velmi pomalé ochlazení v nějakém zábalu.
Přímo pro uvedený materiál jsem parametry pro svařování sice nenašel, ale pro příklad uvádím podobný materiál, pro který jsou potřebné tepelné parametry k dispozici.
https://www.askaynak.com.tr/en/products … ig-t-650-s
Někde jsem našel na těch tureckých stránkách poznámku, že parametry jsou uvedeny na krabici. Je to možné.
Zkusíme to nahřát na těch 500°C a víc pak pomalé ochlazení v zábale. Dám vědet výsledek
@Jirkati: právě že u tohto drátu na krabici nebylo nic napsané.
Předehřev na 500°C určitě ne, to by asi bylo moc, ale 400°C ano. Pak při svařování držet těch 500°C, přihřát někam nad 600°C a nechat v zábalu vychladnout. Přesnější postup s rychlostí předehřevu a rychlostí chladnutí by asi byl v Materiálovém listě, ale ten asi nebudete mít. Tam by také byl potřebný počet vrstev pro dosažení žádané tvrdosti. V jedné vrstvě to kvůli promísení ze základním materiálem dosáhnout nelze, obvykle až třetí vrstva dává potřebné parametry.
Mnohokrát jsme dodržovali tu preheat teperature na 300°C a bylo to žalostně málo, praskalo to po obvodě (klínový uzávěr ventilu) na několika místech. Tak jsem experimentoval a fakt nejlepší výsledek byl u těch 500°C. Jakmile se teplota dostala pod 300°C praskalo to jak divý. Tolik tedy zkušenost s návarem Deloro 60. Tento jmenovaný návarový materiál výše neznám. Může se lišit.
A co na to dodavatel? Co takhle technická podpora a materiálový list v češtině?
Tyto slitiny mají obvykle 5-6% uhlíku, 20-30% chrómu a 0,5-3% bóru, může tam být i kolem 6% Nb, nebo je tam naopak uhlíku a chrómu relativně málo, max. do 0,5%, ale bóru naopak klidně až do 5%.
V návaru se tvoří napěťové trhliny, je to naprosto normální a není to na závadu, protože jsou určeny pro návar odolný extrémnímu smirkovému opotřebení, bez rázů. V tom anglickém popisu je to uvedeno. Je tam i uvedeno, že konkrétně tento typ je pro jednovrstvý návar. Druhá vrstva by tam možná ještě držela, ale pak už se to vyloupe všechno. Typické pro návary, které mimo karbidů tvoří i boridy, extra tvrdé už v první vrstvě, ale víc než dvě tam nedáte. S předehřevem nemá cenu experimentovat, navařuje se za studena a trhlinky tam prostě jsou.
Parametry v popisu sedí, obvykle 190-195 A a jestli to utaví špičku, tak kvůli špatně nastaveným parametrům, při tomto proudu si pohrát s napětím a dynamikou.
Kooperant udělal na tvrdokově vady svaru takže byla potřeba to opravit u nás ve výrobě, bohužel materialový list sám nemá to bylo to první co jsem požadoval.
Nejhorší je že to zaměnil místo EutecTrode 5006: Elektroda pro ochranu proti opotřebení proti kombinovanému otěru, tlaku a *mírnému dopadu* na ocelové komponenty včetně nízkolegovaných a manganových ocelí. Který si myslím že ma jíne vlastnosti než použití kobatek.
Odzkoušeno předehřev zhruba na 350°C a svar již nepraskal nebyl potřební ani dohřev, dokonce se jednalo o trubučkový drát.
K parametrum zhruba 225A dynamika na max. a tvrdý drát.
Editoval Lou112 (29-10-2019 15:02:10)
