plánuji z tohoto drátu vyrobit ptačí klec,drát bude tvořit mřížky v dřevěné konstrukci.Dotaz je ,zdali drát není zdravotně závadný pro ptáky.
Děkuji
Zavadny nebude ale bude hrdzaviet. Nerezový treba a bude po probléme. Aj keď by si ho nafarbil dzobakom farbu časom olupu
Barvu oloupou jen málo, když bude pořádně provedena předpříprava povrchu a barva tak bude pořádně držet.
A třeba na kvalitní práškovou barvu by museli mít pořádně tvrdé zobáky.
Na domácí práci to ale nevidím, to chce velkou firemní linku, kde tyto věci jsou obvykle kvalitní, třeba kataforézu a na to prášek.
Prášek je taky v hodný kvůli ceně, protože přestřiky prášku, které jsou v síťovině velké, se u práškování ze stříkací kabiny vracejí zpět do zásobníku barvy.
Nejvhodnější, pokud klec nebude venku vystavena UV záření, bude epoxidový prášek, pokud venku bude, tak spíš polyesterový nebo jiný venkovní.
Hlavne záleží na papagajoch aký budú. Ja som kedysi robil klietky a aj v práci som si stekol práškovou farbou sita co boli v predu a agapornis ci andulka a korela nemala problém to aj tak ohrist. Kanarik, zebricka je v pohode.
Jakákoliv barva pro klec na ptáky je k ničemu... Navíc barevný drát není vůbec nezávadný. Jediné klece co vydržely byly niklované (chromované) a i ty po čase začaly rezivět a taky vzhledem k nezávadnosti to bylo nic moc... Ideál je použít nerez. Jaký to bude je celkem fuk... Už i zinkované dráty jsou menší zlo než nějaký drát s nástřikem...
Není nad nerez. Dcery agapornis ohryzala i chrom z normální kupované klece. Je to mrcha agresivní a když má blbou náladu (nikdo s ní nemluví a nehraje si), tak rve i dráty, že mám někdy o jejich pevnost obavu. Zavěšené kovové hračky likviduje průběžně, už je zavěšujeme na nerezový drát 1 mm, aby aspoň ten přežil.
Prostě pro ptáčky raději nerez, je to i pro ně hygieničtější.
Jak už napsal někdo, záleží, co mají ti ptáci za zobáky.
Jinak u práškových barev má spousta barev potravinářský atest, tudíž z hlediska škodlivosti by neměl být problém. A pokud atest nemají, jsou to jinak chemicky velice odolné barvy, tudíž i po oloupání a spolknutí se z nich uvolňuje jen velmi malá množství nějakých látek. A těžké kovy v barevných pigmentech takových barev už dávno nejsou, pokud se nejedná o nějakou asijskou či jinou garážovou či domácí výrobu.
Možno im to neuškodí ale odzobané sito nebude najkrajšie
