Tak tady je test na pokračování, budu srovnávat s 75mm aku bruskou z lidlu prodávanou cca před 2 měsíci. Elektricky je bruska ok na první roztočení, nic nevibruje, nehází, výkon motoru asi jako aku, která vydrží tak 5 min.Teď ty mínusy. Plastový kryt nedrží, vzhledem k tomu, že se drží jen za tělo a ruka se většinou opírá o kryt, v takovém stavu nebezpečná závada (ne pro ty co kryt nepoužívají, což já nejsem, i když mám na všech bruskách zmenšený kryt cca o 30 stupnů). Vyřešeno jedním delším šroubem a vinglem a šlicem v krytu. Nedají se u nás sehnat kotoučky! Ty co jsou do aku, mají 76mm (a 10 díru) a výrobce ještě milimetr přidá, do krytu se s bídou vleze 75mm. Olámat nepumůže, jelikož originál příruby jsou cca 16mm. Výstupní hřídel má průměr 10mm jemný závit (elektikářký) a bez přírub tam bez mírného stržení nenasadíte ani tento kotouč. Já jsem šel jinou cestou. Vyhodil jsem spodní přírubu, nahradil velkoplošnou podložkou, na ní z plechu 0,5mm vložku a z vrchu velkoplošnou (opět) a utáhnout origo (šišatou, ale funkční) matkou. Je to tak předělané na klasické 115-230 příslušně ojeté kotoučky. Výhod je několik: Doděláte odpad, který brousí (origo bosch i lidl kotoučky jsou strašně tupé!), cena 0, a prořez je zhruba dvojnásobný než u aku, což není rozhodující, zajímavější je, že se dá pracovat (a tím pádem i vejít) s 50mm.
Lidlovská 12V akubruska vypadala, že jí jen vytáhnu z krabice a budu pracovat, realita byla trochu jiná. (Testováno současně na jednom výrobku, kapsičky pro svěrky). Sice se dá ihned pracovat, ale kůli masivnímu krytu, tupém kotouči a prořezu a výdrži to na celé čáře prohrála. Strašně se hřála příruba, myslel jsem, že výrobce hrubě podcenil chlazení motoru, ale nakonec jsem zjistil, že za vývin tepla může ložisko. Rozebrat, odkrytovat ložisko, na hrubo vyškrábat vazelínu a kápnout kapku oleje a problém vyřešen. Také se mi nelíbila aretace vřetene, při propadu a držení madlem nahoru hrozí zablokování! Tak jsem tl. snížil a udělal okolo ohrádku (též u síťové).
Dobrý den
Děkuji za informace k brusce 75mm .Škoda ,že je brusivo v tomto rozměru u nás nedostupné . Možná ,že by mohlo být dostupné z nějakého čínského obchodu. Líbily by se mi třeba lamelové kotoučky 75mm. Někdy používám při broušení lamelové kotoučky nebo smirkové 2" ale přímá bruska a nebo klasická úhlová bruska překáží svojí velikostí. Zdravím Štěpán
Preco pri vybere zvaracky komtuju brusky?
Protože už jsme všechny svářečky doporučily, a bruska je to druhé, co svářeč potřebuje .Já jsem se jen přidal
Varoku já mám Makitu má pevné otáčky. Zkusil jsem koupit to z Lidlu, protože má otáčky proměnlivé. Měla by mít větší výkon než ta Makita. Už na pohled je ale vidět, že motor je menší. Skutečný výkon je také menší než u Makity. Kotva asi není vyvážená, nástroj hází- Na brusném prstenci vzniká vydřená stopa. Zkoušel jsem celý unašeč pootočit, ale stopa vzikala ve stejném místě vůči hřídeli. Jaký podíl na tom má pouzdro jsem nezjišťoval. Otáčky by měly být nastavitelné od 4500 do cca 25000. Na minimálních otáčkách má skoro nulový kroutící moment. Mám v ní kotouček minimálního průměru, abych nemusel měnit nástroj v Makitě. Koupi si rozmysli. Na reklamování jsem se vykašlal po rozhovosru se servisním technikem, který zdůraznil, že se jedná o hobby nářadí a že v návodu je uvedeno...
Že se jako vždy odbočilo snad Ihlan promine.
Zkusím taky dále odbočit.
To je problém těch levných regulací otáček. Vezmou levné nářadí, jehož motor je taktak akorát na optimání napětí, kdy má ještě při svých otáčkách rozumnou zatížitelnost. Neboli neregulovaná bruska se dá s výhradami používat a příliš katastrofálně se nehřeje.
A přidají do toho levný modul regulace otáček aby nachytali křeny. Co na tom, že už při nastavených maximálních otáčkách regulační modul už pár procent výkonu ubere. A při nastavených nižších otáčkách, kdy současně klesá účinnost toho motoru, v součtu klesá krouticí moment na prakticky nepoužitelnou hodnotu.
Teoreticky , když do toho přidají čidlo otáček a zpětnou vazbu, tak sice krouticí moment vystoupá zase zpátky, ale při nastavených hodně nízkých otáčkách má pořád ten motor velmi nízkou účinnost, to znamená mnohem víc se hřeje.
Takže nakonec, aby nářadí s regulací otáček dobře fungovalo, musí mít podstatně větší, lepší a dražší motor než může mít nářadí podobného výkonu a použitelnosti bez regulace otáček.
Nebudem zakladať novu temu a trochu oživím pôvodnu otázku.
Som nováčik, toto forum ale čítam už nejakí ten polrok možno rok. Zváral som trocha akurát tak z Gude za 50 eur ale nič moc, zapaliť obluk ide dost tažko a zvary su slabé ale možno je to mojou neschopnosťou. Ostali mi momentálne voľné financie cca 150 - 180 eur a premýšľal som o kúpe invert. zvaračky. Pri starších témach som narazil na napr gamu 160 a pod. no inde čítam že katastrofa a mám v tom hokej. Plánujem to na použitie okolo domu ale aby to vedelo zvárať aj čo možno najtenšie plechy kedže hrubé železo budem zvárať minimálne teda ale neviem ake sú možnosti lacných zváračiek. Znova podotýkam využitie raz za mesiac na hodinku maximálne. Viem každý chváli niečo ine a viem že je tu množstvo tém a je toho na výber mnoho a práve pre to sa pýtam lebo napríklad aj toto vlákno som prečítal cele ale 70% mimo témy a pol hodina v čudu ... no majte pochopenie pre uplneho amatera. Chodím a radím na forach v iných veciach a viem že niekedy je to o nervy ale ak nekúpim niečo použitelne do týždna tak financie na toto sa asi rozkotulaju inde :-D Ďakujem vopred za každú vecnu radu čomu sa vyhnúť alebo naopak konkrétne typy ktore sú v danej cenovej relácii použitelne pre amatera ale aby to za niečo aj stálo.
S těmi levnými taky zavaříte i tlustší materiály, jen se už hold musí na více vrstev. Pokud se vyhnete úplným sr...m typu Einhel, Asist, a jim podobné, tak asi neuděláte chybu. Zkuste třeba u Choboly Jasic, nebo Laston které tady chlapi chválí. S těmi třebíčskými zázraky si nevyberete. Já mám Omicron a jsem spokojený. Jiní na ně nadávají. Co jsem naopak dělal s různými Kuhtreibery, tak jsem moc nadšený nebyl a tady je dost lidí vychvaluje. Obrázek si o tom udělejte sám. Jestli to máte na občasné prskání, nebál bych se i takových těch úplně levných jako Dedra, Tuson apod. Třeba vyzkoušet, takhle od monitoru vám to nikdo nenapíše přesně.
MarekME citaj odtial to nedavno sa podobna tema riesila. Mas tam na temu GAMA nazory od viacerych.
Taky vtipny napad... LIDL bude mat eshop cize mozes si zobrat ten ich 99e invertor a 10dni testovat ak je to ako GUDE
tak to do 14dni mozes vratit jedine co musis mat svoje kable alebo opatrne prskat stymi kablami a klietami.
Neposkodeny tovar mozes vratit aspon si spravis sam nazor. Myslim ze nejako podobne testoval GudeBoy masinu
Editoval ihlan (07-10-2019 05:36:04)
Ihlan. Ono práve preto som napísal lebo najprv som kde tu čital na gamu chvalu a potom som natrafil na množstvo príspevkov kde ju neodporučaju. Obzeram zatial tieto
https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
alebo tiež Jasic ARC140 ale ma za sebou ešte nejake označenie a ma podla špecifikacie slabšie parametre ako ten hore ... je to iný model ?
https://www.zvaracky-obchod.sk/invertor … gJi6_D_BwE
Spomínaju sa tu viacere stroje. Niektore sa už ale aj nepredávajú. Vyzerá to tak že vyberiem asi len podla parametrou ( len aby to nebolo že papier znesie všetko) išlo mi ale o to že ktory stroj za dane peniaze nemá problem variť aj tenšie plechy. Ešte budem okolo toho študovať vyzerá to tak no viac ako 180 eur za zvaračku dať nemôžem
alebo lacnejšia
https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … er-fantasy
https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2 Tento mám doma a sem spokojený Jen než sem se naučil zapalovat bazickou chtělo to trénig svařoval sem předtím kdysi dávno jen s trafem Ale nyní na něj nedám dopustit. S 2,5 a 2 eldou sem vařil skoro nepřetržitě celý pulden a venku cca 25 až 30° Zkoušel sem i 3,15 eldy ale měl sem jen tři mna zkoušku z práce ,ani se nezahřála ,venku bylo ve stínu cca24°
Jen doporučuji si k ní vybrat po domluvě delší kabely na míru Já si je dělal sám cca 3,5m kostra zbytek cca 6,5 m na kleště mám toto osazení https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … esab_handy
Jasic ARC 140 Z210 taky sem na něj koukal ale je to jiný model nakonec sem vzal to co jsem psal výše
Editoval Carls (07-10-2019 18:03:52)
Před týdnem mi dorazilo tohle - https://www.aliexpress.com/item/3302547 … 4c4d1hUhUv
Otestováno, je to neuvěřitelný ale funguje. Měl jsem pochybnosti kvůli velikosti a ceně, že bude nepoužitelná s větší eldou, ale bez problému zvládla vyvařit v kuse 10ks starých bazických el. 3,15mm na svařování kotlů (žádný nový nemám, jen socialistický zásoby) a nejspíš by ta věc vařila dál, ale přestalo mě to bavit když se ani nezahřála.
Odzkoušel jsem eldy na hliník 2,5mm OK trochu nestabilní oblouk, litina 2,5mm OK, nerez 2 i 2,5mm OK, navařovací tvrdokov 2,5mm OK hůř chytá oblouk, EB 121,123 2-2,5-3,15mm OK, ER 116,117 2 i 2,5mm OK, ještě asi troje od kterých už není krabice, nějaký kyselý eldy OK a elda s označením SH120K červená struska vzhledu skla která se špatně oklepává 2,5mm OK krásně drží oblouk i když se klepou ruce.
čosi u WTU-200 napovie aj štítkový primárny prúd odberu zo siete 35A čo pri 380V predstavuje výkon 13,5 kW. (je to jednofázový stroj) A ktorý že invertor má hoci len na štítku uvádzaný takýto výkon, nieto ešte skutočný reálny....? hehe
Editoval kovboj2000 (11-03-2021 21:48:37)
V kazdom vlakne ten isty prispevok od teba Si rano pojedol neake mudre huby
Inak na 4elektrodu co sa pouziva len sem tam ti v pohode staci 160amperovy invertor s poctivym zatazovatelom ,ze naco zbytocne 200amperovy jednofazovy invertor ?
Joe66 napsal(a):
plagiatorstvo je teraz v kurze, toto bude nejaka vyssia uroven, ked kopiruje vlastne prispevky
myslim, ze tu by sa hodilo aj "jména hloupých na všech sloupích"
som od vcera cakal, kto prvy k tomu "pistolnikovi" nieco napise
Editoval rcp (01-12-2020 06:54:16)
Pri tomto type prispevkov je dobre ostat ticho neputat pozornost lebo jedinci
ktori maju maly LCD a velky prst reagujuci na posledny aktivny prispevok to budu tahat ako akademicku debatu.
ale rcp nieco v mojom style teda tvojom
Niekto pali pomocou Smith and Wesson a ti lacnejsi maju copy and paste
Ked sa Sherrif zobudi hadam pistolnika uprace...
Editoval ihlan (01-12-2020 07:04:50)
ihlan napsal(a):
ktori maju maly LCD a velky prst reagujuci na posledny aktivny prispevok to budu tahat ako akademicku debatu....
Vypadá to, že ho včera pustili .....
Je to ale divná doba. Za socíku stála zváračka majland. V prepočte na dnešnú dobu za tie peniaze to sú high-end profi stroje. Ale dnes každému druhému hobíkovi už stačí stroj do 300 €čiek s "plnou výbavou v koži", ktorý pri prvom zváraní nedá ani 250 A. Hlavne, že si potom zváračku vyfotí moubilom za 999 €čiek.
no dostupnost sa jednoznacne zlepsila za komacov nemal taky stroj doma nikto teda len ten kto ho ukradol z prace,nepoznam blazna ktory by si ho dovolil zaplatit
Nevím v kterém roce přišel ten zlom, kdy naši slavní prezidenti a vláda dovolila aby se taty rozjel ve velkém obchod s výrobky od žlutých. Za komančů se svářečky MMA hodně vyráběli podomácku, skoro všechno na 380V a i tak svářecí proudy nic moc. Dnes maličké invertory ve velikosti nabíječky autoakumulátorů. Podle mě jsou 2 skupiny hobby svářeček. Jedna úplně samé dno, které jsou šité hodně horkou jehlou a svařování s nimi je za trest. Asist, proteco, Powermaty apod. Druhá skupina jsou svářečky, které jsou slušné a svařování s nimi je radost. Nepočítám profimašiny za desítky tisíc.
Když odečtu zisk prodejce, zisk výrobce, dopravu od výrobce, DPH, opratě, tak za tu cenu snad není možné udělat ani datasheet ke svářečce, natož funkční svářečku https://www.dum-dilna.cz/svarecky/inver … gJBoPD_BwE
zahajskej napsal(a):
To jsou peníze, který ti k ní prodejce přidá, když si jí objednáš
To snad ani není možné Už koupil někdo tento zázrak?
Ta stejná zemnicí svorka, co je u svářečky, se prodává na netu jako "kleště k nabíječce do 40A".
To jestli dá 150 tak je to moc
Napětí: 230V 50-60Hz
Vstupní proud: 6980W
Rozsah výstupního proudu: 20-300 A
Jmenovité výstupní napětí: 29,2V
Hmotnost: 3 kg
Rozměry: 210 x 100 x 130 mm
Pracovní cyklus: 60%
Třída izolace: B
Velikosti elektrod: 1,6 - 3,25 mm
Stupeň ochrany: IP21S
Může být použita s různými typy alkalických a celulózových elektrod. Vysokovýkonný invertor zajišťuje dlouhotrvající oblouk.
Vysokovýkonný invertor poskytuje trvalý elektrický oblouk. Zdroj elektrické energie vyroben z vysoce výkonného usměrňovače IGBT (novější pokračování technologie MOSFET), který zajišťuje nízkou hmotnost zařízení a vysokou spolehlivost.
Editoval rcp (11-01-2021 15:51:16)
