#1 06-10-2019 08:34:05
V_i_c_i
Registrovaný: 06-10-2019
PP315.21 + PD315
Pred nedavnem jsem zachranil tuto babicku pred sbernou. O historii vim pouze to, ze kdysi byla soucasti zamecnicke dikny a lakovny. Zamecnicka dilna postupem casu upadla a zustala jen lakovna. Ta se ted prestehovala do jinych prostor a tahle babicka zustala cca posledni mesic venku na dvore ponechana svemu osudu nez by prijel kovosrtot. Tak jsem ji za cenu srotu odkoupil. Vim ze kdysi varila paradne a pokud by to slo rad bych ji vymenil za sve male hobby cocko co ve stodole mam.
A ted k veci. Svarecku jsem nechal poradne vyschnout, vyfoukal vzduchem tunu prachu, osadil novou vidlici na privodni kabel (starou nekdo prejel destou) a se strachem jestli se z toho nezacoudi pustil.
Prvotni radost ze po sfazovani (to jsem zde na foru dohledal) se regulace tvari ze funguje jak ma, drat to podava a jeho regulace funguje take a plyn take pousti jsem chtel prubnout svar a ouha. Radost byla ta tam. Pri kontaktu dratu misto toho aby naskocil oblouk jen drat lehce jiskri (jak kdybych jiskríl cca 9V baterkou mezi s sebou kontaktama). Pri zmene nastaveni proudu se intenzita jiskreni meni, napeti na voltmetru take, ale ampery jsou stale na nule.
Kde hledat chybu? Pojistky a stykac jsem zatim neprochazel, coz mam v planu udelat. Ale nejsem si jist ze to pomuze. Horak vcetne bowdenu je sice nic moc (ten pobyt venku mu nepomohl)  ale tim predpokladam ze to nebude.
Diky za info kde zacit hledat problem, nerad bych aby nakonec opravdu skoncila na srotisti kdyz by jeste mohla slouzit hned vedle dalsiho zachraneneho a renovovaneho veterana pily PR20. xD
Diky Vici
#2 06-10-2019 08:35:14
V_i_c_i
Re: PP315.21 + PD315
PS: Forum jsem prosel ale podobnou zavadu nenasel. Jen problemy s podavanim a logikou.
#3 06-10-2019 09:08:29
PP 315.21 je plynule řízený tyristorový šestipulzní můstek a lze nastavit v celém rozsahu stroje potřebné napětí a posuv drátu. Vyrábělo se to v 80 letech a na tu dobu to byl velice vyspělý stroj.
Oprava nejspíš bude vyžadovat opravu řídící elektroniky. Elektronika není přehnaně složitá a hlavně používá vyměnitelné součástky. První krok je sehnat schema, to na internetu lidé mají, pak už jen opravit.
Editoval Charon (06-10-2019 09:10:35)
#4 06-10-2019 19:47:20
medo42m
Registrovaný: 04-02-2017
Navod na pouzitie aj el. schema je na uloz.to.
#5 15-10-2019 06:07:05
V_i_c_i
Diky za odkaz, stahl jsem. Deska vyla cerna tak, ze nebylo videt soucastky. Dal jsem ji tedy kamaradovi na vycisteni do pracky na plosne spoje a vzhledove ted vypada jako nova. Teda az na hlinikove chladice. xD Dokonce ta mycka umyla i popis z nejakych IO tak se to schema bude hodit. xD
Mam dotaz k vypinaci zcela vpravo v horni rade - “pribliz. rych.” Ma tento vypinac mit fuknci prepinace nebo tlacitka?
Podle obrazku na panelu mi pripada ze by mel zustavat aretovany zmackly nebo vymackly. U me ovsem funguje jako tlacitko treba u zvonku. Doma jsem nasel jiny s aretaci tak jestli ho rovnou vymenit nebo jestli je to takhle spravne abych to pak nerozebiral znovu. Diky
#6 15-10-2019 13:48:30
medo42m
Moj je tlacitko
#7 15-10-2019 14:26:38
V_i_c_i
A pouzivas tu funkci? Nebo muzes pro me udelat to, ze vyzkousis ze to opravdu jednim stiskem zapnes a naslednym stiskem zase vypnes aniz by vypinac zustal v zamackle pozici? Jen pak nechapu proc je na panelu ten vypinac znazorneny jako zamackly nebo vymackly...
#8 15-10-2019 15:51:06
medo42m
Skusal som to je to len tlacitko
#9 15-10-2019 19:01:25
V_i_c_i
Tak by mel mit aretaci v dane poloze. Overeno u opravare s velkym O. Takze nez tu desku zkusim na druhy pokus po oprave horaku tak ho vymenim. Ale dekuji za ochotu.
#10 15-10-2019 19:03:58
V_i_c_i
Apropo kdyby do toho mel nekdo rolnu na drat 0,8 tak bych mel zajem.
#11 17-10-2019 08:07:30
medo42m
Ma ich aj na svarecky.com
#12 20-11-2020 13:33:16
Cernansky.peter
Registrovaný: 20-11-2020
Ak by problémy so zváračkou stále pretrvávali, rád sa na ňu pozriem. Som z Nitry. Tel. 00421905143323.
