Dobrý den chtěl bych se zeptat, firma kde pracuji mi nechala udělat svařeci kurz, svařovací prukaz má ale firma u sebe. Chtěl bych si kvuli brigadám udělat vlastní svařecák na stejnou metodu, je to možné mít dva svářečske prukazi na stejnou metodu?
O jakou úroveň svářečského průkazu se jedná? Je to Základní kurz nebo Evropská zkouška?
Oba dokumenty lze zkopírovat, ale problém je pak s přezkušováním, kdy Centrální evidence svářečů nahlásí chybu. To pak může být vyhodnoceno jako podvod.
Jde o zakladni kurz na co2. Kopirovat urcite nechci, jde mi o to zda muzu mit dva ruzne svarecaky na stejny jmeno a stejnou metodu?
To centrální evidence nezkousne. Evidence probíhá na poznávacích datech - Jméno - rodné číslo - Identifikátor svářeče.
Proč není možné se domluvit se zaměstnavatelem - firmou - na používání svářečáku i pro vlastní potřebu, třeba práce okolo domu?
Jediné, ce se dá realizovat bez problému je tzv. Zaškolení na danou metodu ve Svářečské škole podle příslušné ČSN normy. To se nikde neeviduje. Jenže to na nějaké melouchaření obvykle danému zákazníkovi nestačí.
Zde na stránkách ale je mnoho příspěvků různých lidí, prohlašujících se za svářeče, kteří žádné oprávnění na svařování ani nemají, protože ho považují za zbytečné placení státu. Jen nevím, jak v takovém případě řešit nějaký průšvih třeba s úrazem zaviněným poruchou sváru. Na to člověka žádná pojišťovna nepojistí, ani "pojištěním na blbost".
Bohužel tohle zamestnavatel nedovoluje. Takže by nešlo ani udělat si třeba svařečak zakladní a i k tomu třeba evropskou zkousku? Svařecí prukaz muže bejt jen jeden?
Jo, to by šlo. Na Evropskou zkoušku - Certifikát - prakticky nic nepotřebujete, ani Základní kurz. Drobným problémem může být, že je to dost drahá legrace a samozřejmě pravidelné přezkušování taky něco stojí. Ještě by to mohla zkomplikovat potřeba mít každého půl roku potvrzené na Certifikátu, že svářeč svařuje podle typu oprávnění. V případě, že budete mít na danou činnost Živnostenský list, můžete si Certifikát potvrzovat sám.
Ještě by to mohla zkomplikovat možnost zaměstavatele, resp. jeho svařovacího technika s příslušným oprávněním, nahlížet do Centrální evidence svářečů, kde si někteří občas ověřují platnost průkazů a kde se každá další zkouška objeví. Pokud firma takového technika nemá, žádné nebezpečí nehrozí.
jirkati>
som zivnostnik, kurzy a certifikaty si platim sam, takze tento problem nemam - ale zo zvedavosti ma ta problematika zaujima....
pamatam si praktiky, ked si takto montazne firmy snazili udrzat zvaracov - asi sa vela nezmenilo
skusim polozit otazku trochu inak - kto je majitelom zvaracskeho preukazu? firma, ktora kurz zaplatila, alebo zvarac, ktory ma v preukaze svoje meno, rodne cislo, identifikacne cislo?
druha otazka - ak by si delgado spravil za vlastne koruny EU/ISO certifiktat, ako je zabezpecene, ze by to jeho zamestnavatel/zvaraci technolog nezneuzili a nepokryli by jeho certifikatom (za ktory nedali ani kacku) nejake zvaracske prace?
Editoval rcp (27-09-2019 19:08:18)
Co by se tedy stalo kdyz bych se prihlasil do svarovaciho kurzu a udelal zkousku zakladni, system by nedovolil vydat mi novej svarecsky prukaz, a ten puvodni by se automaticky prodlouzil zase na 2 roky? Moc vam dekuji za rady
kto je majitelom zvaračského preukazu? No přece ten kdo ho vydal! A peníze které to svářeče (nebo zaměstnavatele) stojí určitě nejsou příjmem státního rozpočtu.
Tady se už dostáváme na tenký led výkladu všelijakých předpisů. Asi nejpřesnější údaje se nacházejí na cws-anb.cz. Jsou tam v diskuzi a v odborných článcích probrána snad všechna témata, která lze ve svařování najít.
- Certifikát svářeče je majetkem vydávající organizace. Nevlastní ho tedy ani svářeč, ani firma. Je to častý omyl, kdy si lidé myslí, že když si zaplatili příslušný kurz, tak dokument o jeho absolvování je jejich majetek.
- prodloužení Základního kurzu provádí pověřený svařovací technik ve firmě, nebo příslušná Svářečská škola. Při přezkušování Evropské zkoušky je běžné se dohodnout o současném prodloužení ZK. Není to automatické.
Chtěl bych se zeptal jeste na jednu vec co tu resim s kamaradem, ma taky zakladni svareci kurz, ale uz temer 20 let nesvarel, jen si obnovuje bezpecnostnimi testy, chtel by zase zacit je nejaka rekvalifikace, nebo muze si zaplatit zase celej kurz jen na prodlouzeni stavajiciho prukazu?
v tom pripade to nie je celkom domyslene - hypoteticky priklad - vychadzam z informacii z tohto vlakna:
- delgado je zamestnanec, zamestnavatel ma jeho zvaracsky preukaz, pretoze mu zaplatil kurz
- delgado da zajtra vypoved, pojde na zivnostensky urad a zalozi si zivnost ako zvarac/zamocnik/.....
- zaplati si v zvaracskej skole novy (svoj vlastny) zakladny kurz, pripadne EU/ISO certifikat, odchodi si nejaky ten tyzden vo zvaracej skole a nakoniec mu moze certifikacny organ odmietnut vydanie preukazu, lebo je "podvodnik"
- delgado je sice zivnostnik, ale kedze je uvedomely a nechce zvarat bez preukazu (co ked poistovna?), tak cca po mesiaci az dvoch zomiera hladom pretoze z poslednych penazi si zaplatil kurz vo zvaracej skole
a posledne rizky od evity uz dosli.....
PS: delgado> zisti si, od ktoreho "organu" mas zvaracsky preukaz ako zamestnanec (napr. CWS ANB) a svoj novy zvaracsky preukaz si urob vo zvaracskej skole, ktora spolupracuje s inym certifikacnym organom (stavcert, tuv, ....) - vlkov je viac, a pochybujem, ze maju spolocnu databazu oveciek - je smutne ze clovek musi takto kluckovat, aby nebol povazovany za podvodnika ......
Editoval rcp (27-09-2019 22:24:50)
Tohle je zajímavý téma. Nicméně podle toho, co napsal jirkati, tak jediný "problém" je v tom, že on nemá ten průkaz fyzicky u sebe. Pokud se ale dá v tom centrálním systému dohledat, že má platnou zkoušku, tak je to v pohodě. Může klidně vařit soukromě, i kdyby se něco stalo, tak se dá dohledat, že tu zkoušku má. Eventuelně se dá v případném soudním sporu navrhnout předvolání svědka - jeho zaměstnavatele s tím, aby předložil jeho svářečský průkaz.
Co jsem úplně nepochopil je postup, jak by se to vyvíjelo, kdyby odešel od svého zaměstnavatele, začal dělat na živnosťák, a udělal si znovu zkoušku. Třeba 2 měsíce před skončením platnosti té původní. To by mu nevydali novej průkaz, jen by mu prodloužili v databázi platnost? Pokud ano, tak by musel požádat původního zaměstnavatele o vydání průkazu. A eventuelně ho vymáhat i soudně, pokud by se zaměstnavatel vzpouzel.
Pak mě ještě napadlo, co si vyžádat duplikát průkazu z důvodu ztráty toho původního? To by nešlo?
Nech si vystavit duplikát za poplatek a maš 2 na svoje jméno.U nás státní sv. dělali rozšíření ,že bude zakázká co se vaří jen elektrododou.Potom museli podepsat 3 roky na tvrdo, jinak to zacálujou.Za socíku se nám říkalo
pracující. V 89, když to soudruzi předali sami sobě (Sametová revoluce)
zase zaměstnanci. A dnes, jsme pouze lidský zdroj.Který je po totálním vyčerpání
určen pouze k ekologické likvidaci, podle pravidel EU „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“
Editoval ssrotak (28-09-2019 16:29:33)
Delgado napsal(a):
- pokud ten kamarad ma zakladni kurz a obnovuje si testy z bezpecnosti co 2 roky, tak snad ten jeho prukaz plati stale nebo ne ?
Svařečák platnej má ale po 20 letech kdy neměl svařečku v ruce už by si na to prostě netrofnul a sváření by si rád obnovil, nejlepe celym nebo cvicnym kurzem.
- Neznám Svářečskou školu, která by neumožnila svářečovi nějaké kondiční sváry u nich za mírnou úplatu zavařit.
- S tím uložením Svářečského průkazu u zaměstnavatele je to trochu komplikovanější. Je ze zákona povinen každému kontrolnímu orgánu, který se ve firmě bude zajímat o svařování, předložit platný doklad všech svářečů, kteří pracují na zakázkách. Dokonce každý auditor, který si přijde zkontrolovat třeba průběžnou výrobu pro jeho firmu, musí mít takové doklady k dispozici, a to hned na místě (stejně jako u základních i přídavných materiálů i s atesty). Výmluva "Ten svářeč přijde na odpolední směnu a určitě bude mít Svářečák u sebe" nebo "atesty ještě nepřišly" neobstojí. Navíc je firma povinna vést evidenci svářečů, kde se hlídá platnost jejich Oprávnění, případně průběžně potvrzovat v Certifikátu, že svařují v jeho rozsahu. Naštěstí jsem nezažil firmu, která by odmítla z nějakého formálního důvodu při ukončení pracovního poměru vydat svářeči "jeho" Oprávnění. Ale na stránkách cws-anb.cz jsem o tom četl.
Tak vono je to hlavně o tom že téměř každý zaměstnavatel (s podporou zákoníku práce) vyžaduje od svého zaměstnance oznámení předem, že se chystá provádět činnost kterou u něj za mzdu vykonává. Nejde jen o náklady na pořízení průkazu, taky třeba knowhow atd. A že je to jen forma jakýchsi brigád neznamená že si zaměstnanec může dělat co chce.
akurat musis uznat, ze cela ta filozofia je napicu....
na jednej strane si legalne nemozem doma zavarit ani branku bez zvaracieho preukazu (co ked poistovna.....) a na druhej strane su obstrukcie, ked si ho chcem ako zamestnanec vybavit
alebo si myslis, ze je normalne, aby som hlasil vzdy zamestnavatelovi, ze si chcem doma privarit odrthnuty pant na brane, pretoze on mi zaplatil nejaky zvaraci preukaz, ktory potrebuje, a ja uz druhy nedostanem? "poskytne" mi ho na vikend, aby som si spravil plot na zahrade? alebo aj to je know-how?
nechapem, preco sa este zvaracky "volne" predavaju..... to uz smrdi pomaly "zbrojnym preukazom" navrhujem rozsirit o uhlove brusky, vrtacky, kladiva, pripadne propanbutanove horaky - vsak aj s tym sa da podpalit barak.... vlastne aj rukavice uz su nam zbytocne - ako "ludske zdroje" uz mozeme pracovat len pre kapitalistu - doma musime oddychovat, aby sme sa mohli v praci zodrat na 100%!!!!!
nechapem, ze vodici "z povolania" este vobec mozu sukromne jazdit s detmi do ZOO, bez povolenia zamestnavatela......
pracovnicky skolskej jedalne asi tiez doma nemozu bez suhlasu zamestnavatela varit? ci?....
vlastne sa uz ani necudujem pat-ovi a dalsim, ze na to seru - vsak toto nema normalne riesenie - ten system je tak neskutocne dokonaly a sofistikovany, ze nam ho zavidi cely zvaracsky svet (citujem jedneho miestneho kolegu) - len doplnim, ze Kongo, Pobrezie slonoviny, Madagaskar a Cookove ostrovy uz podali prihlasku....
ja to proste nechapem - dostanem zbrojak, dostanem vodicak, dostanem milion dalsich preukazov a opravneni a nikto sa nestara, ze si idem sukromne zajazdit, zastrietal, povozit sa na VZV, zeriave, lozit po stoziaroch.... nikto sa nestara, ze dopravna spolocnost nema opriginaly vodicakov v trezore, ze SBS-ka nema zbrojne preukazy v trezore - akurat zvaranie musi byt nieco extra - proste si par senilnych kokotov "zabetonovalo" prijem do konca zivota.....
ja zaujimave, ze zakon "uklada" (ako pise jirkati) nejake povinnosti, ohladom zvaracich preukazov, poistovna "podmienuje" poistne plnenie zvaracim preukazom, ale zvaraci preukaz vydava nejake "posrane" zaujmove zdruzenie, ktoremu sa podarilo si tuto pravomoc prisvojit..... proste si par "velkych" povedalo, ze certifikaty vydavame uz len my..... a len tie nase su tie najlepsie.....
preco tuto pravomoc nema stat, aby si mohol kazdy, kto splna zakonom stanovene podmienky, vybavit zvaraci preukaz podobne, ako napr. vodicak?
preco nie je zvaraci preukaz podobne, ako vodicak "na meno"? zamestnavatelovi musi stacit kopia.....
preco poistovne podmienuju poistne plnenie zvaracim preukazom, ked nie je zabezpecene, ze ho kazdy (aj zamestnanec-zvarac) bez problemov dostane?
EDIT> ked sa nad tym zamyslim, tak zvaracsky preukaz/certifikat nie je ASI ani uradna listina.... alebo ano?
Editoval rcp (29-09-2019 00:39:25)
Už jste si zkoušeli vyžádat svou zdravotní dokumentaci při změně praktického lékaře?Tohle je teprv pěknej bordel.X let tam nosíte zprávy od specialistů,jejich doručením taky mrháte prostředky a časem a když pak přecházíte řekne vám že zprávy jsou její majetek a za 3 týdny pošle velice strohý výpis ze zdravotní dokumentace?(takže zase lítáte po specialistech)
Nedělám si nějaké iluze že by se mělo cokoliv zjednodušit,vždyť je potřeba zaměstnat tolik úředníků a kancl sil
Editoval Ládes (28-09-2019 23:48:01)
Ako pisal ssrotak - vysosat a ekologicky zlikvidovat....
Před narozením geneticky nastavit, při narození opičovat, na závěr kafilérie.
Lades> to by asi bolo na dlhsi rozbor, a od niekoho, kto ma na to vzdelanie...
Verejná listina je písomný dokument, na ktorom je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby.
Verejnou listinou je nielen listina, ktorú vyhotovil slovenský orgán, ale aj listina, ktorú takýto orgán len potvrdil, napríklad splnomocnenie , na ktorom notár osvedčil správnosť podpisu osoby. Rozhodujúce je, či na písomnosti je odtlačok úradnej pečiatky alebo podpis úradnej osoby.
Obsah verejných listín nie je podľa slovenského autorského zákona chránený autorským právom.
http://wwwold.justice.sk/wfn.aspx?pg=l5 … oc65317241
III. Verejné listiny vydané inými orgánmi overujú spravidla príslušné orgány rezortu, do ktorého pôsobnosti patrí orgán, ktorý verejnú listinu vydal (potvrdil). Takto spravidla:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte (napr. doklady o štátnom občianstve, živnostenské listy, rozhodnutia o osobnom stave a pod.) s výnimkou listín, ktoré overujú obvodné úrady (uvedené v bode 2 ).
Obvodné úrady overujú
matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave) (napr. rodný, sobášny, úmrtný list ),
verejné listiny vydané orgánmi samosprávy (napr. potvrdenie o žití, potvrdenie o pobyte – okrem hl. mesta Bratislava4 a pod.),
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte, najmä listiny vydané vysokými školami, strednými a základnými školami (napr. diplomy, doklad o vysokoškolskom štúdiu, doklad o vykonaných skúškach, doklad o udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti) s výnimkou stredných zdravotníckych škôl ;
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte (napr. doklad o odbornej kvalifikácii zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, maturitné vysvedčenia zo stredných zdravotníckych škôl)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky overuje verejné listiny vydané v rezorte ministerstva obrany (napr. listina o vykonaní vojenskej služby v Armáde SR) .
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky overuje verejné listiny, ktorých overenie nepatrí žiadnemu z orgánov uvedených vyššie (napr. výpisy s registra trestov Generálnej prokuratúry SR, listiny daňových úradov, výpisy z katastra nehnuteľností, certifikáty Št. ústavu pre kontrolu liečiv a pod.)
Da sa zdruzenie pravnickych osob povazovat za slovensky/cesky/statny organ? Je v preukaze/certifikate nejaka uradna peciatka, okrem tej ich vlastnej?
Na vysvedceni zo zakladnej skoly mas peciatku ministerstva skolstva, ale na certifikate je prd....
Editoval rcp (29-09-2019 00:43:40)
Jen se dotáži kdo ti platil svářecí průkaz a jaké měl podmínky (doba po kterou musíš vykonávat práci svářeče pro něj) Pokud si si jej platil sám nemá zaměstnavatel právo zadržovat ti tvůj průkaz Pokud uplynula doba ve smlouvě nemá právo zadržovat ti průkaz to samé pokud by jsi z firmy odešel (Výpověď ) nesmí zadržet tvoje doklady ale může požadovat náhradu nákladů podle doby jež od vystavení uplynula
Máš možnost se domluvit zaplatit firmě která ti kurz zaplatila výdaje na průkaz a další přezkušování si platit sám ze svého
