#1 27-09-2019 11:31:09
Vodkoměrka
Registrovaný: 27-09-2019
Migatronic Pilot 2000 ac/dc
Zdravím,
dívám se po nějakém TIG zdroji, přemýšlím o starším Migatronicu Pilot 2000. Ale trochu se bojím elektroniky. Je to "držák"? Zajímá mě, jak moc je elektronika poruchová, jestli a za kolik se dá opravovat a jestli má tato svářečka smysl za cca 25-35 tisíc nebo je lepší koupit něco nového, míň profi se zárukou. Děkuji.
Ondra
Edit: Ještě doplním, že to nemám na živnost, spíše jako hobby, ale zase nechci nějakou čínskou svářečku pochybné kvality. Za nářadí si raději připlatím za kvalitnější značku než se potom bát, kdy se to rozsype v ruce.
Editoval Vodkoměrka (27-09-2019 13:26:41)
#2 27-09-2019 17:00:52
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Migatronic Pilot 2000 ac/dc
Treba si polozit potom otazku kto ti dokaze vyrobit lepsie elektroniku ako Cina/Japonsko
#3 27-09-2019 20:22:03
Vodkoměrka
Nevím, jestli se Čína dá porovnávat s Japonskem. Čína umí kvalitní věci, ale ty se sem nevozí, protože se to nevyplatí. Když si renomovaná značka nechává v Číně vyrábět, je tam alespoň šance, že tam mají svého člověka, který dohlédne na kvalitu, aby si nedělali ostudu.
Takže tvůj názor je, že je lepší něco nového než starší profi stroj? Chápu to dobře?
#4 27-09-2019 21:14:14
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
já pořídil na hobby "http://www.chobola.cz/svareci-invertor-jlt-200-acdc-vcetne-tig-horaku" a zatím teda spokojenost dělám si jen drobnosti na benzínovou koloběžku a na materiály do 5mm mi to bohatě stačí. Jen praktické zkušenosti s AL mám mizerný ale nádrž má tvar a je těsná (poznámka neteče)
#5 27-09-2019 22:28:46
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Vodkoměrka napsal(a):
Na to je těžko jednoznačně odpovědět. Kupovat ojetinu je trochu loterie a můžeš mít štěstí nebo ne.
Co se čínských strojů týče jsou tu na fóru chváleny welder fantasy, já mám dobrou zkušenost s Pegas pulse 200 acdc ovo.
#6 27-09-2019 23:23:45
Ten Pegas asi bude dobrý ja v práci vařím Alfa in 200 ac dc  a překvapivě to svařuje i ten hliník v klidu
#7 28-09-2019 08:52:15
Sauber
Na hliník úplně v klidu. Pokud mně někdy okolností donutí (Pegas umře) a zároveň dovolí, chtěl bych něco lepšího. Jsem zvědavej, zda kromě různých fičur to bude i nějak "líp vařit".
