Dobrý den,vim ze tu je mnoho tém ohledne vyberu CO2 ale i po prečitani som z toho uplne hotovy.Potrebujem poradit s vyberom c-očka.Potrebujem ho na domace kutenie,zvarenie par trubek,nejakej jednoduchej jeklovej konstrukce atd.Mám vybrano toto ale radsi pred kupou by som sa chcel poradit....dufam ze som tu spravne.
https://www.cznaradi.cz/homer-mg-150-ho … ev.Myslite ze to postaci kolem domu?Dakujem velmi pekne za rady.
zaznelo to tu uz milionkrat,na zvaranie okolo domu je co2ka blbost,treba ju len vtedy ak je prijoritne zvaranie tenkych plechov pod 2mm,ovela lepsia je "elektroda" vyhody/nevyho si tu treba nastudovat ak trvas na lacnom co2 tak si ho kludne kup za tie peniaze su tie stroje +- to iste
Vyber si něco jiného tohle je strašně předražené odbočkové trafo s otřesným zatěžovatelem.
S pavolem naprosto nesouhlasím. Mám kombinaci MIG/MMA 160A a v podmínkách malého zemědělství používám v 90% MIG (CO2)
Elektrodu pouze na silnější plocháče, L, U, I profily min 5mm a zrezlý materiál + nouzové opravy strojů pokrytých rzí, barvou a hnojem.
Pokud nemáš vybavenou zámečnickou dílnu tak slícování trubkových konstrukcí běžným ručním nářadím tak aby byla dodržena správná mezera pro funkci elektrody je totální peklo, jo můžeš to vypodkládat hřebíky nebo oklepanýma elektrodama a pořád to bude práce na nic.
A nebo vezmeš CO2 a prostě tu mezeru překleneš. Jeklovina je samozřejmě podstatně jednodušší na přípravu ale stejně na většinu konstrukcí budeš používat tloušťku stěny 2-3 mm protože to bohatě postačuje a jebat se s tím elektrodou, sundávat strusku, kartáčovat?
Zatím dělané věci, vozík na svářečku, vozík na autogen, hrobkovač/ oborávač na brambory, naviják za traktor, plechová bouda 6x4x2,5 kterou jsem musel načtvrtit kvůli přepravy a pak zase svařit, různé jednoúčelové stahováky, klíče na pístnice, přípravky. Teď dělám fixační klec na skot. Všechno funguje, rám navijáku se při trhání javorových pařezů ohnul krutem u třetího bodu závěsu tak jsem ho narovnal a navařil tam další vzpěru.
Já nedám na CO2 kolem baráku dopustit. Žádné oklepávání strusky, spotřební materiál za pár korun, tenký plechy bez problému, normální materiál v pohodě a kolejnice nevařím. Doporučuji místo trafa invertor, je menší při lepších parametrech. Já mam Magnum 210 synergie.
sorry vedro ale ten talian nenapisal vobec na co to chce pouzivat tak nechapem ako si na to prisiel ze bude zvaracku pouzivat tak ako ty??? ale naproti tomu je jasne ze chce lacnu co2ku a to tie invertorove su cenou niekde uplne inde
charon musim sa opakovat vincenzo nepisal ze chce investovat do invertoroveho zdroja teda predpokladam ze chce "trafo" a taku co2ku okolo domu nebudes urcite tahat,stroj samotny+drot+flasa...si to spocitaj kolko to bude vazit a trep sa s tym na koniec zahrady zvarat nieco na plote...naproti tomu invertor (mma) ma kolko 3-3,5kg komplet to odnesie aj male decko
najdolezitejsie je to ze ten co sa pyta nenapisal skoro vobec nic a podla toho znela aj moja rada,vlakien na tuto temu je tu milion niekto sa pouci na chybach inych,iny sa potrebuje poucit na vlastnych aby pochopil
Editoval pavol.sk (23-09-2019 00:17:50)
On si vybral HOMERa MG 150 (aj ked mne ten link nejde) 2 tlacitkovy kram bez poriadneho horaka
a pozeram ze 310eur co je asi o 60-90e menej ako bezna inv. CO2 od Magnum alebo mozno Chocholacky MAG
ale toto som nevedel ci mam dat do vtipov alebo sem ako sa vola pani Homerova
Ani ma nebavi prispievat do 2-3 tem tyzdenne typu co si kupit lebo bud je to ceska zvaracka z ciny alebo heuraka odpad.
ja neviem naco sme robili zoznam z ktoreho sa da vybrat ked to nikto necita hlavne z tych cerstvo regnutych l-userov.
lepsie by bolo, keby si namiesto zoznamu zvaraciek robil zoznam cerstvo zaregistrovanych uzivatelov, s debilnou otazkou "co si mam kupit?"
myslim, ze ten druhy zoznam by bol rozhodne dlhsi - pochybujem, ze by sa ti do toho prveho darilo jazdy tyzden pridat 2-3 nove kusky....... ![]()
PS: odkaz funguje, len odstran z konca bodku a zazracne slovicko "Myslite" - ale na to si uz urcite prisiel ![]()
Editoval rcp (23-09-2019 06:53:40)
Diky mrknu na magnum 210 synergie.Este raz velke dik.🤔🤔🤔
A pan je podvodník a špekulant
Tak že u cz nařadi nekupovat ani elektrodu🤣
Ty jo, slušná cena za takovej sráč! Ale je vidět, že tu někdo nic nepročetl
Pánové souhlas, také mě unavuje stále dokola číst v různých obměnách otázku: jaká je nejlepší svářečka pro CO2 kolem domu?
Přimlouval bych se za větší zviditelnění vlákna od ihlana, ROZCESTNIK: Zvaracky MIG/MAG (http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 48#p138248). Nejlépe to nanutit jako první příspěvěk a zamknout, aby to nemohl nikdo kromě ihlana editovat.
Ihlan, tímto smekám klobouk. Odvedl a odvádíš v tom vláknu pořádný kus práce a každý nováček zajímající se o koupi by tam měl začít.
Pavol.sk, ano pravdu díš, jde o to jak hodně a kde to bude používat. MMA je rozhodně menší a levnější. Při koupi mě například nenapadlo, že budu chtít navařit odtokový kanálek na sud. A tak jsem putoval se stolečkem kam to šlo a následně pokračoval se svářečkou v jedné ruce a flaškou v druhé z kopce a po schodech. Dokonce dvakrát, poprvé navařený odtok byl malý a nestíhal.![]()
Editoval Charon (23-09-2019 09:47:36)
Normálně bych se taky nerozepisoval ale tohle je trochu jiný případ.
Autor dotazu se nechal zlákat podvodným marketingem na zaostalý produkt otřesných vlastností za šíleně vysokou cenu.
A první odpověď kterou dostane je naprostý nesmysl.
pavol.sk: tazatel psal že chce dělat trubkové a jeklové konstrukce kolem baráku, víc jasné už to být nemůže. A když si opravíš rozsypaný odkaz který dal tak zjistíš že chtěl koupit odbočku s cenou atakující cenu invertoru.
Čti to tady pořádně pán se tady pořád ptá co koupit a zakládá pořád další vlákna. Ti co to tady čtou a komunikuji se dozví co potřebují a také nás co tu chodíme pořád a rádi a známe se navzájem to sere. Tak že na jeho ujeté odkazy stejně nikdo nereaguje.
no tak to je trosku ina situacia,cenu som neriesil bolo mi jasne co to je za stroj a aj to ze jeho cena bude par šupov...vinzenzo si podla vsetkeho precital vsetky vlakna tak predpokladam ze by mal vediet aky "stroj" to chce kupit
osobne mam co2 ku s klasickym trafom vaha zo vsetkym co k tomu patry je brutalna preto ho pouzivam len v dielni kde je stale na tom istom mieste,chcelo by to daky invertor na mma alebo sa jej zbavit a kupit kombinaciu co2/mma ale to je zas uplne ina pesnicka
Venda...teraz kukam ze som si vecer precital zle nick ja ze je vedro ako teplo alebo kybel prepac ! ono ked sa aj opytas 3 ludi kazdy ti poradi nieco ine nieco co ma sam odskusane a sedi mu to...ked si uz spomenul tie polnohospodarske stroje,poznam typka ktory pracuje 10ky-rokov na druzstve ako udrzbar a neda dopustit na klasicky autogen !!!
Nevim, pokud bude svaret parkrat do mesice... tak nevim proc by COcko byla blbost okolo domu... svareni COckem je o hodne jednodussi nez elektrodou, sam jsem zacinal s MMA a kdybych tehdy hned zacal s COckem, asi bych si usetril kupu casu a nervu...
Ano, pokud 2x do roka..tak je blbost investovat ty extra prachy do bomby/plynu - ventilu...
Stepan
stepanh: co myslis preco som od teba chcel aby si nieco napisal o LASTON 195V - vies zvarat a celkom pekne
mas slusny stroj a zvaral si stym LASTon-m takze ked mozes sa otom rozpisat kludne sem alebo do vlakna o LASTON
Potom do ROZCESTNIKA doplnim link na tvoj prispevok aby sa to dalo lahko najst...
ale ty si nam vytkol ze sme alibisti a odbil si ma ze to porovnavat nebudes MIGAtronic je iny a lepsi stroj
ale mozes napisat dobre a zle vlastnosti toho LASTON-a ine je ked to napise predajca ine ked to opise novacik
a ine je ked to niekto pouzival dlhsie na stavbe okolo domu a ma odskusanych viac strojov....
mozno by si to tomu spagetarovi mohol predat ved naco ti budu 2ks CO2
pripadne bude mat z prvej ruky recenziu.
PS: tebe som link na tu hitparadu lacnych CO2 nedaval mal si vyssie naroky prislo mi to zbytocne
ale teraz ked vidis ze ludia dokazu vybrat HOMERa tak im ten zoznam pomoze tam taky kram nieje.
Editoval ihlan (23-09-2019 17:12:33)
Dobrý deň,
mám záujem o kúpu cočka (mig-mag,mma). Som len víkendoví zvárač. Chcem hobby mašinu do 600 euro komplet. Potrebujem len poradiť osvedčenú predajňu v okolí Nitry alebo Trnavy. Chvíľu som rozmýšľal aj nad Poľskom,ale radšej si zájdem osobne do predajne. Bude to jednoduchšie reklamovať. Ďakujem za radu.
BILLIK v NR (tu poznam) MIG/MAG stroje link v mojej pata prispevku..... Trnava Fronius :-) len ta cena nieje vesela.
ked uz pojdes tak si naplanuj viac predajni v kazdej mozu mat ine alebo to iste s inou nalepkou Hweld Fomica a pod v NR.
potom si zoberies zoznam co ti ponukli a znovu sa opytas... niektori maju online ponuku takze mozes ist pripraveny.
skus nejake katalogy firiem typu zoznam alebo zlatestranky oni vznikaju a zanikaju tie predajnicky
inak formica su nezmary stroje sice velke trafo a relativne slaby zatazovatel vypne termal a caka sa ale pekne zvara.
Editoval ihlan (28-09-2019 10:16:26)
Martinl458: Išiel by som najskôr do Hweld Nitra- Mlynárce. Mašinky okolo 400€. Na týždeň vkľude zapožičia na vyskúšanie. Mením tam fľaše cca 8€. Ešte je niekde pri zváracej škole v Krškanoch niečo, väčšinou zdroje Solucion. Cena podobná. Formika, Billik, určite mimo cenový strop. Oerlikon presunuli do poľska, teraz je to Lincoln. Tiež nad limit.
Ďakujem za odpovede. Skúsim toho Billika a Hweld. Ten rozpočet už mám na hrane a neposuniem ho. Dlho som to tu čítal a hlavne tvoj výber ihlan je veľká pomoc (klobúk dolu). Najprv som bol rozhodnutí pre Fachowca (niečo od WELDER FANTASY). Potom Relikov Spartus,len tá cena ma neteší. Toto je už konečné rozhodnutie. Pobehám najskôr Nitru a možno sa mi tam zadarí. Hlavne nech to má servis.
Keby stepanh napisal nieco viac o LASTON 195V ktory ma, tak novy stoji 10575CZK/€410 aj s flaskou a kuklou si v limite.
pripadne by bol nejaky Magnum skladom ale obehnutie si obchodov je dolezite ziskas prehlad kontakty a spotrebak.
Editoval ihlan (28-09-2019 15:13:04)
Dobry den nema niekto prosim blokove schema alebo foto dosky na Gamu 185M ide mi o prepojenie s prednym paneloms s konektorom na podavač Mig , dakujem.
