#1 23-08-2019 06:53:35
LukS
Registrovaný: 10-01-2019
Ruční svařování laserem
Ahoj, možná jste to již také zaregistrovali, ale nedávno jsem narazil na video, kde představují svařování laserovou ručně vedenou optikou. Jaký na to máte názor? Myslím, že teoreticky by z této metody mohly plynout určité výhody. Jak to ale skutečně pracuje v praxi, jaká je efektivita a usnadnění práce je otázkou. Např. nároky na přesnost lícování hran, tepelné ovlivnění, provozní náklady, bezpečnost, profil spoje a pevnost.
https://photos.app.goo.gl/aTtTXxHNEZudCusQA
https://www.youtube.com/watch?v=y0pFbRn0dcA
https://www.youtube.com/watch?v=1PVZbw3GK7A
Moc informací jsem k této technologii zatím nenašel. Zajímavé je, že konkrétní nabídku zařízení jsem našel pouze u čínských výrobců (např. Morn welding - https://www.morntech.com/laser-welding-machine/)
Ps: Snad bude odkaz na google fungovat, nemám zkušenosti se sdílením mimo uživatele google.
#2 23-08-2019 13:19:22
Re: Ruční svařování laserem
strojove zvaranie laserom neni zas tak vynimocne ale ze uz je aj rucne to ma prekvapilo,predpokladam ze cena zariadenia bude astronomicka
#3 24-08-2019 14:07:18
Nepochybně velice zajímavá technologie.Co jsem ale nikde ve videích tímto se zabývajících nenašel je vzhled kořenové strany.Jen v jednom videu na instagramu je ta strana krátce ke shlédnutí, kořen jsem tam však neviděl....
Editoval Ládes (24-08-2019 14:08:26)
#4 10-09-2019 07:05:50
LukS
Právě to makro by mě dost zajímalo, proto jsem kolem toho pátral a krom čínských výrobců jsem nic nenašel. Nezávazně jsem kontaktoval Mornlaser a 1kw laser by stál cca 15k USD. Jinak škoda, že v Česku zatím nemají žádného zákazníka co by se odvážil pro ruční laserovou hlavici
#5 10-09-2019 17:21:09
Jak píše Ládes - technologie je to zajímavá, ale ...
Viděl jsem jen strojní svařování laserem. Když uvážím, jaké problémy s nastavením robotů ty firmy měly a porovnám to s předváděnými videi, tak to ve mně budí značnou nedůvěru. Ale jsem zatížený těmi nejtvrdšími požadavky na kvalitu svařování a když nevidím souvislosti, plyny a jejich množství, vzhled povrchu a kořenové strany a aspoň pár makrovýbrusů a výsledků tahových zkoušek, tak jsem skeptický. Těžko si představuju dobrodruha, který by investoval do zcela neověřené technologie bez perfektního technického zázemí - uvedení do rutinního provozu prodejcem, servis zařízení do 24 hod., dodávky náhradních dílů a spotřebáku na vyžádání, opravy při té pořizovací ceně jedině výměnným způsobem.
Ovšem každý má možnost být v dané technologii v ČR první.
#6 11-09-2019 21:27:56
Třeba vyběhne nějakej Lidl "Parksajd"strojek za pár tisícovek a vznikne prostor na pokusy.Podle popisu kamaráda technologa takovým laser strojčekem disponuje jedna emérická firma z okolí,ale taky prý ho moc nevyužívají,tak že by krok vedle? zkusím vysosat nějaké informace a podělit se.
Být to takovej sukces tak při opravách některého charakteru ani neuvažuje o tigu.
Editoval Ládes (11-09-2019 21:31:18)
#7 12-09-2019 19:58:10
Wehrner
Registrovaný: 16-05-2007
Mno, svařování laserem v průmyslu je celkem již historická záležitost, vhodná především na tenké materiály. Problémem spíš bylo, je a bude, pustit to takto z pistole mezi lidi. Následky by asi byly katastrofální => Star Wars   yikes
#8 13-09-2019 13:36:50
Ale jistě robotizovaná pracoviště vybavená lasery už "pár let frčí",ale ruční se podle mně neujalo z jiného důvodu než že to "nějakej trouba pustí mezi lidi".A to:finanční stránka- pořízení zařízení,provoz,omezení technologie(proč kupovat laser když to v dostatečné kvalitě udělá mig/mag a dokonce ve větších tloušťkách,nároky na přípravu svárových ploch(u ručního svařování obloukem se dá ledacos dohnat/eliminovat) a v neposlední řadě absence dostatku proškolené obsluhy.
#9 13-09-2019 21:54:23
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Kamoš má laserovou mikronavařovačku, fotky mám ve svém článku - vaše stroje, obsluha je s mašinou a výrobkem v boxu a dívá se do takového okuláru takže je ochráněna, ručně jakýmsi joistickem ovládá paprsek a taktéž ručně přidává drátek okolo fučí argon. Tohle zařízení dělá svárové housenky postupně ve velikostech do 0,5mm a slouží primárně k navařování materiálu po nějakých defektech, ulomený zuby, rozbitý formy pro lisy plastů a tak podobně kdy je levnější "dolepit" materiál než vyrábět složitě výrobek, podle použitýho přídavnýho materiálu to má pak i tvrdost atd. K svařování dvou materiálů to prej zrovna moc určený neni.
