#201 01-09-2019 19:05:23
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA
Stroj ktery ma v nazvu mig je primarne urceny na metodu mig. Ani omicron nefunguje vubec dobre na mma ale verte nebo ne je to hodne o rukach a prizpusobeni stroji.
#202 01-09-2019 20:27:20
cechuldo napsal(a):
.......Nikto predo mnou tu nic nenapisal, asi preto ked som sa ja ojebal nech sa aj druhy. Väcsinou tu len vypiduju kde za aku cenu.
myslim, ze ihlana teraz niekde ide roztrhat od smiechu - uz niekolko-krat to tu pisal, aj sme sa spolu o tom bavili - je to taka choroba - kazdy tyzden 5-6 prispevkov od cerstvo registrovaneho clena, podobneho znenia "dobry den, som tu novy, hladam zvaracku, lacnu, vykonnu, spolahlivu....."                     a potom uz nic big_smile
cest vynimkam, ako su napr. SAD-corp a par dalsich, ktori aspon nieco malo napisu
Editoval rcp (01-09-2019 20:27:51)
#203 01-09-2019 21:25:31
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
Registrovaný: 26-08-2019
Aj mne išlo o MIG MAG ale zatiaľ nemám fľašu s CO2. Po výplate bude aj tá.
V garáži si potrebujem opraviť jamu, po rokoch sa železná obruba rozpadla a tak ju idem vymeniť. Okrem toho si chcem spraviť z jokloviny pracovný stôl, keďže si idem v garáži zariadiť dielňu.
Editoval SAD-corp (01-09-2019 21:33:38)
MAGNUM MIG 208 ALU Synergia
#204 01-09-2019 22:18:41
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Kurňa chlapi to je neuvěřitelné. Tak to je hodně studená sprcha. To vás teda lituji.
Adamw140Stroj ktery ma v nazvu mig je primarne urceny na metodu mig.
Mám poněkud jinou zkušenost
Adamw140Ani omicron nefunguje vubec dobre na mma ale verte nebo ne je to hodne o rukach a prizpusobeni stroji.
Omicron Gama 160, přesně jak píšeš. Stále nějaký problém. Ruce, elektrody, proud, materiál, délka kabelu. Proto jsem šel do M210S. Od té doby je OG160 v záloze v krabici, nestihla se ani zaprášit.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#205 02-09-2019 05:09:29
Tak isto GAMA 166 (problemove zapalovanie obluka) isla prec Magnum 200S ju nahradil big_smile akurat je 4-5x vacsi...
Code:
[quote]takto sa da citovat welda[/quote]
hento co pouzivas je narocne na zistenie kde konci citacia a kde odpovedas... hlavne na malom LCD kratke riadky.
Atlan: Pisal sin (iny model Magnum 200S) na jednorazovej keramickej poistke 10A 5mm pasovina obvarit s MAGom no problem.
ale ked citam ake maju oni trampoty tak som rad ze mam starsi model co rok a seria/revizia sa to moze lisit.
Editoval ihlan (02-09-2019 08:23:31)
#206 02-09-2019 07:44:57
Niekde tu na fore sa niekto pytal ci magnum zvara na 10A istici, ano zvara ale som aj pisal ze nic moc.
Tig som ani neskusal.
#207 05-09-2019 15:41:21
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
Včera sa mal trocha viac času tak som bol zasa trocha zvárať a už to bolo lepšie ako moja prvá skúsenosť. Rutilka chytala veľmi pekne a aj húsenice boli o poznanie krajšie. Bazická potrebuje oproti rutilke cca 5 - 10 A pridať aby sa mi lepšie chytal oblúk ale zvar nie je až tak pekný ako by to malo byť. Potrebujem kvalitnejšie železo na skúšanie ako kus elka 40*40.
#208 05-09-2019 16:09:25
Hugo-K
Registrovaný: 31-08-2019
u rutilky je standartní, že zapálíte oblouk s 2,5 při 70A. Ale rutilka není až tak vhodná pro začátečníky. Musíte mít ideálně očištěný materiál, žádná barva, ani rez. Což bazická v pohodě zvládne, protože vyplavuje nečistoty se struskou na povrch sváru. U rutilky si musíte hlídat lázeň, jinak máte dva sváry a mezi tím nic. Zkuste si udělat kouťák, ne jen housenku. Musíte si pořád hlídat jednolitou lázeň a těsně za ní val strusky. Nesmíte nechat strusku předběhnout.
#209 05-09-2019 16:55:51
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
Ďakujem za rady a veľmi rád sa nechám poučiť od skúsených. Zatiaľ najhoršie mi to išlo s bazickou 2, oproti 2,5 sa mi strácal oblúk a nestíhal som sledovať zvarový kúpeľ, doslova som ju do zvaru tlačil, aby nezhasol oblúk. 2 asi nie je vhodná na učenie.
#210 05-09-2019 20:01:36
Adamw140
2 vic pruzi nez 2,5 ale jde s tim varit taky. Lazen nebo kupel nemam me to jen nekdo ukazal a rekl takhle a co je co fakt nevim. Nicmene bazicka elektroda daleko lepe chyta vlhkost a vlhka nedri oblouk a spatne zapaluje......
#211 06-09-2019 17:36:19
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
To by mohla byť príčina zlého zvárania, elektródy mi prišli rozbalené keďže som ich kupoval na kusy. Chcelo by to nový balík načať a skúsiť zvárať.
Bazických elektród je veľa druhov a keďže sa v tom nevyznám, aké by ste mi poradili. Kúpil som EB 121 a OK 48.00 na skúšku.
#212 06-09-2019 19:05:15
Kazdy chvali svoje napr evb50
#213 06-09-2019 19:27:42
SAD-corp
Místo: Nova Dubnica
Ahojte ako som sľúbil dávam sem link na stiahnutie slovenského návodu pre MAGNUM MIG 208 ALU SYNERGIA.
Je potrebné ho vytlačiť na A4 obojstranne a jednotlivé listy preložiť na polovicu.
https://ulozto.sk/file/fi8cNgg4pAAc/mag … gia-sk-pdf
#214 06-09-2019 20:11:02
S elektrodama nešachuj. Nejsou mezi bazckými takové rozdíly. Pro začátek vem 2,5, nastav 80A  svářej. Uč se zapalovat, držet stejnou délku oblouku.  Pro uklidnění ti sdělím, že jsem v srpnu sousedovi svařoval bránu. Přede mnou to už poprskali dva borci, nadělali díry (joekl 50x30x2). Vzniklo mínění že je invertor, který měl soused, na nic. Jednalo o Kjellberg. Opravdu jsem se chvíli trápil, než jsem se sním naučil zapalovat. Po zapálení měl ale plný, sytý oblouk. Jak jsem ho dostal do ruky, bylo sváření v pohodě. To píšu proto, že každý má určité návyky a když charakteristika svářečky neodpovídá zvyklosti bývá zatracena.
Co se týká rutilek, tak u nich bývají větší rozdíly v hloubce závaru a tedy i obtížnosti vytvořit koutový svár.
#215 06-09-2019 21:19:10
Adamw140
Ja pouzivam eb121 nebo 123 no a ruce jsou u elektrody to nejdulezitejsi.
#216 07-09-2019 12:33:42
Hugo-K
bazické 2,5 s mým 3kg Selcem při 75A v pohodě zapálení oblouku i hoření, se stejnou elektrodou s Magnum 208 jsem musel jít až na 85 - 90A ostrý zvuk hoření a tendence propalovat slabý materiál. Ovšem dostal jsem od kamaráda bulharské bazické 2,5, údajně balík za 250,-Kč a ty vařily i s 208 při 80A v pohodě. Jak zjistím značení, tak to dám do placu. Řekl bych, že v rukách je 30%, ve svářečce 40% a v elektrodách zbytek. Rozhodně největší problém je ve svářečce. Nejlíp vařily tryodyny, S těmi se dodnes nic nevyrovná, ale kdo by se dnes tahal se třemi metráky rachotu. Rutilky jsou nejvhodnější na svařování tlakových nádob, ne na jeklové rámečky.
#217 07-09-2019 21:20:47
momák
Registrovaný: 08-10-2011
S těma rutilkama ses uklepl,že???smilesmile
#218 08-09-2019 09:22:07
Rutilky se někdy používaly na kořen potrubí. Většinou ER118, které se již nevyrábějí, byly výborné a nevím, že by byla jejich plnohodnotná náhrada.
#219 08-09-2019 09:37:52
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ale ano https://obchod.agnaradie.sk/detail/1298 … 2ks-er-118
#220 08-09-2019 10:00:42
Díky za zprávu, já jsem našel vždy jako náhradu OK46.32, což zjevně nebylo ono. Vyzkouším.
#221 08-09-2019 11:48:26
Adamw140
Ja to vidim od amater - profik ruce 60% svarecka 30 elektroda 10%. Mag je ale dle meho jinak 40-50% svarecka 30 ruce a zbytek drat,plyn, koroze, pruduch, bovden at d
#222 11-09-2019 11:05:43
Hugo-K napsal(a):
Zdravím vespolek
Tak jsem se taky nechal zlákat na MAGNUM 208ALU, Snad mě 50 let praxe opravňuje k posouzení. Zatím jen MMA. Na to rovnou zapomeňte. Na zapálení oblouku při průměru drátu 2mm min nesmyslných 75A, na 2,5 min 90A. 2mm jekle ani náhodou. Leda ocelové konstrukce. Asi by to chtělo přidat tlumivku. Mé 20let staré Sel.., které nosím na opasku - to je nebe a dudy. Taky stálo 3x tolik. Za 14 dní dostanu flašku s mixem a uvidíme. Kvůli tomu jsem to kupoval. Jestli to bude stejné, tak to půjde z domu. Pro člena SAD - corp -  není to rukama, ale svářečkou.
U svářeček bez Hotstaru je mnohem obtížnější zapálit oblouk. Je to takové šimrání dokud se elektroda neohřeje a oblouk se plně rozhoří. V této fázi je nutné pomalu s elektrodou pohybovat, aby oblouk přensením na chladný materiál nezhasl. Proto se svářeč snaží nastavit takový proud, aby se mu elektroda rychle rozhořela.V podstatě přidává to, co by přidala funkce Hotstart. (cca 30%) Ale pak při tvorbě sváru to je moc a propaluje. O prázdninách jsem měl možnost si práci s takovým invertorem vyzkoušet. U multifunkcí se dá očekávat, že svářečka bude zamýšlena pro použití primárně na MAG/MIG a další metody "jen jako" a budou okradeny o potřebné funkce k tomu, aby se dala považovat za plnohodnotnou i pro tyto přidané metody.
#223 16-09-2019 20:14:09
Jezinka
Registrovaný: 16-09-2019
Rád bych se zeptal, zda již někdo u Magnum MIG 208 ALU Synergia řešil hořák na TIG. Nějak jsem zatím nepochopil podle manuálu, zda hořák jde připojit na eurokonektor nebo ne. Tedy zda umí ovládat i ochranný plyn, nebo se to řeší externě. Prosím o doporučení TIG hořáku. Jinak svářečku mám objednanou a měla by přijít tento týden. Díky
#224 16-09-2019 21:24:51
Svého času jsem to řešil u MAGNUM 210. Dle mého jde plyn externě.
#225 17-09-2019 19:16:20
Hugo-K
Famater - Magnum 208 ALU Hotstart má.
