Hliník se odstěhoval do Humpolce. Toľko spomienka na pána Srstku.
Rellik, pekná mašinka, som zvedavý na Tvoje hodnotenie v porovnaní so Spartusom.
Jediná vec, čo mi na Spartuse 200 vadí, že po zapnutí si nepamätá posledné nastavenie.
Možno časom sa podarí upgrade software, uvidíme. Inak pre mňa je Spartus 200 ideálny stroj.
Na ten Welder Fantasy 230V koukam tez a je to velky adept , stejne jako Kowax GeniMig 250. Jelikoz mam jisteni 3Faz/20A ,tak 230v neni podminkou. Nicmene 230V a "puls" ma zase sve vyhody. Rad budu za jakekoli zkusenosti. Mohu neco resit maximalne na teoreticke urovni, podle parametru. Jak tu tak pozoruji, tak o Kowaxu se zde moc nepise, i tak budu rad, za jake-koli zkusenosti a pokud se podari ohodnotit BI-PULSE 201 (Rellik) ,bude to uzasny.. Diky.
Sauber napsal(a):
Ten zmíněnej Everlast je speciální v tom, že je ac/dc tig i mig/mag
To je právě ono.....jak jsem zmínil dříve,mám multifunkci z Omikronu MMA,TIG,MIG
a funguje bez problémů dost dlouho. Nemá AC,Hfko,puls .....doteď ale stačilo a za rozumný peníze. Rád bych teď poskočil dál. Rozhlížím se i po hořáku push-pull ale ceny jsou docela šílený na to jak "složité" je to vyrobit.
Editoval joE (06-08-2019 10:21:47)
..jeste bych se zeptal, jak je to s noznosti pripojeni plynove hadice zepredu a ne primo z redukcaku? Nemam s TIGem zadny zkusenosti a proto se ptam. Predpokladam, ze zepredu je to pohodlnejsi a privod plynu je ovladan pres. el. ventil ve svarecce (cili jsou tam 2)- tlacitkam na horaku TIG .Tim padem by moha mit svarecka nasteveni pred-dofuku plynu pro TIG
Pokud tuhle moznost nemam (vstup jen zezadu ,jako Bi-pulse 201) je na me, abych si to dodelal sam nebo je to zbytecne na takoveto domaci vareni? Logicky podle toho budu asi hledat i TIG horak. Takze si plyn musim nastavit na bombe a na horaku jen mechanicky, koleckem otevirat privod plynu. Konektor /napr. 2pin/ zepredu je v provozu kdy? Pokud mam horak bez konektoru a tlacitka, tak po zvoleni rezimu TIG mam napeti na horaku rovnou /zapaluji skrtem/ ?
Měl někdo možnost tento přístroj vyzkoušet ?
https://m.indiamart.com/proddetail/digi … 06073.html
JoE: https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … rak-parker V případě zájmu se můžu pokusit domluvit test... Nicméně co mám s touto značkou zkušenost, tak tam není moc co testovat... Max rozsahy pulsů v různých nastaveních...
Rellik napsal(a):
Zajímavá mašinka ale chybí mi tam Mig-Mag
joE napsal(a):
to je dost podstatna zavada pri stroji kategorie "MIG invertor Multifunkce" https://youtu.be/A6cTm5r1pyk?t=30
pulzy od nevidim do nevidim, ale mig-om to asi nic nepozvara.....
Editoval rcp (10-08-2019 18:30:05)
joE napsal(a):
Rellik napsal(a):
Ak ta laka cerveny cinan z polska dovezeny ale s MIG/MAGom a TIG LA tak to som mal moznost si onuchat...
dokonca aj demolacna rota stym dokazala zvarat do polhodiny s malym skolenim
https://fachowiec.istore.pl/pl/spawarka … g-mma.html (fachowiec ma konecne lepsi eshop)
na fore otom pisal vyrobca a ja v inej teme to si najdi ...
Editoval ihlan (10-08-2019 19:16:41)
joE napsal(a):
Rellik napsal(a):
Jo soráč. Špatný odkaz... https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … emig-250p1 Zbytek platí...
joE napsal(a):
Rellik napsal(a):
Šak mig máš Omicron. Přikup ac tig a je. Zas kdovíjakou výhodu v tom nevidím mít to v jedné bedně, což?
Kluci ,uvazuji o te BI-PULSE 201 . Uz ji mam dojednanou v -naraditechnik- ,ale narovinu bych nejdrive uvital nejaou recenzi. V zahr. forech jsem toho zatim moc nenasel.
Relliku, uz si mel cas ni neco povarit? Dik moc za info.
digi: povařit s čím? S tím bipulsem? Bohužel neměl. Byl jsem teď týden pracovně na slovensku a svářečku musím vrátit. (Asi nějaký zájemce). Nicméně co můžu říct i bez zkoušení, tak na ty pulsy musí být směs argonu s Co2. Pokud chce někdo svařovat úsporně pouze s Co2, tak je mu ten bipuls k ničemu, protože v Co2 to nefunguje (u všech svářeček). Jinak má velmi příjemné nastavení. Až teda na to potvrzování angličtiny při každém startu. Zbylé nastavení je přehledné a jednoduché... A funguje na 16A jističi...
zacinam dochadzat na to ze ked nezaplatis aj ked za znacku, nic poriadne nedostanes... s odbockami sme skoncili uz davno, cina? mozno, cena ok, pre zaciatocnika? napatie na prazdno, zapalovanie bazickych elektrod na malych prudoch a napatiach samozrejme... za mna to bol teraz migatronic ale vo firme sme komplet teraz presli na kempii, z predchadzajucej firmy mam dobre skusenosti so transsteel-mi ale aj s masinami od ewm, tam sme kempii ani migatronic nemali, mozno este roboty od panasonicu...
sorry rellik, ja pozeram na tie zvaracky z pohladu zv. technologa, samozrejme domov nekupim nic za 3000-8000eu. teraz som si dal rallymig 161i a teda som milo prekvapeny...
Editoval 780622 (31-08-2019 08:44:31)
A nebude to taky tím, že dnes závodí výrobci, kdo vyrobí co nejmenší mašinku, která se pomalu vleze do krabičky od cigaret a tak musí součástky dávat co možná nejmenší? Při takových rozměrech tam nemohou nacpat velké chladiče, které jsou schopny takové výkony uchladit, proto jdou s napětím a proudem hodně nízko. Je to můj osobní názor.
urcite... len zacinam byt prekvapeny rozdielom znacka/neznacka.... zacal som nieco riesit aby sme usetrili vo firme, sice v malej pripravarenskej dielne - profi lcdvision - nieco na rameno, na opravy k expedicii a pod..., ale china, nooo po polroku, roku to je sorry na prd. proste su to masiny na D.U. /domace ulohy/, reklamacie, problem pri pouziti bazickych pr. 2, 2,5... proste to zapaluje obluk na prd.... profi asi uz je krystalizovane, za mna ewm, fronius, kempii, migatronic potom asi esab, potom asi ostatne a potom asi cina... masiny od miller popr. orig. lincoln neviem, budu asi tiez v top... v tej dalsej casti vyroby, 100-200 ton mesacne zeleza mam za behorazne peniaze vo vyrobe kempii, ale bez problemu.
Editoval 780622 (31-08-2019 08:47:52)
Asi máte pravdu, ale popřemýšlejte. Jedna fabrika vyrobí třeba motor do auta. Dalších 20 firem má vyrábět co? Prostě jen kopírují už stávající. Prostě jedna firma má svůj výzkum a vývoj, který stojí obrovské miliony, ne-li dokonce miliardy a ti to vymyslí. Zrovna číňany jsou v kopírování mistři. Proč by ty samé peníze měli dávat i oni, když mohou okopírovat už vymyšlené a ověřené? To samé u jiných kategorií výrobků a samozřejmě i svářečky. Samozřejmě si každá firma dá svoji barvu bedýnky, své popisky a samolepky, ale vnitřnosti budou podle mě podobné. Největší rozdíl vidím asi v tom, že ty velké firmy si desky s elektronikou osadí kvalitními značkovými součástkami, proto jejich mašiny vydrží řekněme 20let. Číňani tam nacpou to nejlevnější bláto a jejich mašinky vydrží méně. jak už jsem psal, životností tak povolenými parametry. Stačí se podívat do minulosti na staré trafosvářečky. Ať už vyráběné továrně, tak podomácku. Trafa byly velké jako celá krabice dnešních hobby svářeček, někdy i mnohem větší. Proud řekněme max. 100A. Když bylo dobře navžené, mohlo být zapnuté i několik hodin, aniž by se přehřálo, ne-li dokonce spálilo. Při svařování vydržely třeba i 10 elektrod v kuse a trafo bylo teplé. Ty dnešní trafka ve svářečkách mají trafka jako bývaly kdysy v nabíječkách autoaku. Zapnuté vydrží tak půl hoďky naprázdno, při svařování tak 1-2 elektrody. Pak to v lepším případě vypne tepelná pojistka, trafo přímo vařící, nejde na něm udržet ruka. Ty invertorové svářečky budou podle mě něco podobného. Co jsem kdysy v jedné firmě viděl invertor Asist, takový malinký, max. proud myslím kolem 120A, tak to byl zlý sen. Nešlo pořádně zapálit elektrodu a když už se povedlo, tak oblouk hořel, no nevím jakto slušně napsat. A takových bude určitě více.
Mě by jen zajímalo jak na tom stole svařuješ?
Předpokládám, že ta ,,čínská šmajda,, ti na tu novou, s velkou rezervou zarobila. Zajímal by mne ten zřejmě magnetický držák. Na co to používáš.
Ahoj, hodis sem pak nejakou recenzi? Uvazuji o koupi ,ale rad bych mel trochu predstavu, jak to vari aspon v co2 zelezo (tak do 5mm) a hlavne co snese 16A jistic
diky.
Welda napsal(a):
ak myslis ten cerveny na stole, tak je to drziak na zvaraci horak - horak nemusis len tak hadzat po stole, ked ho akurat nedrzis v ruke
robi sa pre tigovy horak, migovy horak a uz som videl aj nejaky na uhlovu brusku
https://www.google.com/search?client=op … amp;uact=5
uzitocnost tejto "vychytavky" asi bude na dlhsiu diskusiu ......
Editoval rcp (06-09-2019 06:44:44)
Máš dobrý postřeh. To nemusí být tak úplně zlá vychytávka. Ale je jasné, že se to využije jen někdy.
€ 5,71 | Magnetic Welding Torch Stand Holder Support
https://s.click.aliexpress.com/e/pDDzf15A
