Stránky: 1 2
Předehřát ne, valím tím krátký svary a každej nahřívat je pakárna.
Mně to právě jde osolit na náběh až o 50% do plusu až na 10sekund, tak jsem s tím laboroval a chtěl jsem vědět jestli někdo nezkoušel jít stejnou cestou.
V.
pouzivam
stary magicwave (magicwave 3000 job) umoznoval startovaci prud len max. 100% zvaracieho, novy (magicwave 230i) uz ide nastavit startovaci az na 200% zvaracieho
je to dobre prave na ten hlinik - na zaciatku na vytvorenie "zrkadla" + nejaky ten centimeter zvaru a potom uz idem na zvaraci prud
na starom magicu na to pouzivam "druhy" prud (na zvaraci I1 startujem a potom prepnem na I2, ktory mam nastaveny na cca 60-70% zvaracieho), ale to uz chce trosku pocvicit prstami na horaku....
pedal nemam, ani o nom zatial neuvazujem
Editoval rcp (26-08-2019 19:40:53)
Až teď jsem pochopil,o jakých proudech jsi to psal. Jako první a druhý jsem to vždycky hledal a nenašel
Tak že ten první je náběh
na starom magicu (moj 3000 job, tvoj 2200 comfort) je prvy I1 (hlavny), druhy I2 je znizeny (nastavujes na krivke hned za I1 v percentach z I1) - prepinas lavym tlacidlom, ktorym zapalujes obluk - nepotiahnes packu dole, ale potlacis hore....
startovaci a koncovy su ine (dalsie)
tusim to funguje len v stvortakte - dvojtaktom nezvaram vobec (len bodujem), takze som teraz trosku zaskoceny
priklad:
hlavny I1 nastavis 120A
druhy I2 nastavis na 75% (90A)
startovaci Is nastavis na 10% (12A)
koncovy Ie nastavis na 10% (12A)
potiahnes lavu packu dole - zapalis obluk starovacim prudom (12A)
pustis lavu packu - vybehne ti tam I1 (120A)
zvaras, ked uz mas "zrkadlo" a zacne ta to nahanat, potlacis lavu packu hore - prepne ta to na I2 (90A), zvaras dalej - mas tam menej, uz ta to nenahana
ked chces skoncit, potiahnes lavu packu dole - prud ti zbehne na koncovy (12A)
pustis lavu packu - obluk zhasne
lepsie to uz neviem povedat
ide o to, ze necakas, kym sa ti zrkadlo vytvori na 90A, ale to trochu urychlis - zacinas na 120A
samozrejme musis adekvatne zdvihnut I1, lebo defacto potom uz trvale zvaras na I2, ktory je mensi
a tie percenta si doladit podla svojej ruky a svojej hlavy.......
este rychly navod:
a pokec z navodu - plati ten spodny obrazok - SFS (rezim specialni 4-takt) musis mat nastaveny na 1 - je tam 6 roznych rezimov, ktorymi sa nastavuje spravanie sa tlacidiel na horaku - pre niekoho mozno zlozite, pre ineho komfort a variabilita nastavenia - toto som este u inej masiny, okrem froniusky nevidel (kludne ma lyncujte, ale je to tak) :
PS: este je tam funkcia StS (rezim specialni 2-takt), kde sa nastavuje spravanie sa tlacidiel horaka v rezime 2-takt.......
Editoval rcp (27-08-2019 20:51:18)
Jasně musím to prubnout Já mám pořád dvoutakt Čtyřtaktem vůbec nevarim
A snad půjde ten comfort přepínat stejně
pojde, len to tam budes ma cesky a bez skratiek....
Jj,je to jak píše rcp střídání mezi I1 a I2 lze ve ctyrtaktu bez problémů, ale to sem nemyslel.
Chtěl sem právě mechanismus kterým člověk nemusí přehmatávat na čudlíkách bo si tím rozhodí oblouk.
Ten vyšší náběhovej proud mi přišel jako dobrá vychytávka.
V.
RCP Jak píšeš procvičit prsty na tlačítka stejně je to na froniusu super v práci máme binzel a to je hrůza držet dvoutakt tak jedině palcem
To máte super, že nastavuje náběh v procentech. Já ho můžu nastavit
jen přímo v amperech, tak to téměř nepoužívám, páč bych to musel štelovat s každou změnou proudu. To jsou takový detaily, který dělají tu "uživatelskou přívětivost".
Sauber napsal(a):
u froniusu je to defacto pravidlom, ze vsetky prudy sa nastavuju ako % z hlavneho zvaracieho prudu I1
potom pri zmene hrubky materialu ti staci zmenit I1 - vsetko ostatne (druhy-znizeny prud, startovaci prud, koncovy prud, spodny prud pulzu, atd.) sa prepocitaju automaticky
je to skor otazka nazoru - niekomu to vyhovuje, niekomu nie
ale je pravda, ze to usetri kopec casu
pat napsal(a):
to mi hovor, ja som si tak zvykol na fronius horak, ze som zo zaciatku radsej so sebou vozil na montaze svoju vlastnu masinu - neskor som uz bol viac "vychcany" , tak som vozil len fronius horak s prerobenou koncovkou
teraz mi je to uz jedno - jednu froniusku mam doma, a druhu sa mi vyplati mat v "praci"
Editoval rcp (27-08-2019 21:09:31)
Stránky: 1 2
