Stránky: 1 … 15 16 17 18 19 … 35
Diky za odpovede.. Cital som si tuto temu niekolko stran dozadu, nasiel som tam aj ten wikus ale nema eshop a neviem kolko aktualne stoji. Vsade iba same gude po +- 18€. Taktiez neviem aky rozmer potrebujem a akz pocet zubov ak chcem rezat hlavne tenkostenne profily..
Pilu som este nekupil, budem brat dalsie naradie za paru stoviek tak cakam na cenovu ponuku z jedneho slovenskeho eshopu...
ach skolka a jaslicky strana 19 https://guede.cz/resources/downloads/manuals/40543.pdf
a email napisat hadam vies dobry den potrebujem pilovy pas na pilu XY rozmer zo strany 19 uvedies
Editoval ihlan (25-08-2019 13:56:01)
ihlan: to jsem tak průhledný? ;-)
JaroWD:
Wikus jako takový má u nás asi 20 obchodních zastoupení, hlavním zastoupením je pan Pleschinger a jeho synové (mají jeden sklad a každý vlastní firmu). Je to dobrá značka, bohužel kvůli nízké nákupce a vysoké marži 90% obchodníků nabízí jejich pás EcoFlex a tam jsi s kvalitou a životností na úrovni čínských pásů (čti: toho Güde co ti přibalí výrobce). Kdyžuž budeš potřebovat Wikuse, tak se dívej aspoň po M42 Vario
Já jsem schopný ti pás 1730x13x0,65 dodat za 16€ + 4€ doprava, když si jich vezmeš aspon 5, tak 15€ + doprava zadara
natenkostěnné profily, no podle toho jak je ta stěna tenká a jestli je to nerez nebo klasická ocel...
1-2mm 10/14tpi
2-3mm 8/12tpi
3-6mm 6/10tpi
u trubek se počítá i s tou druhou stěnou, takže na 2mm stěnu ber spíš 6/10
Editoval ypres.bass (25-08-2019 15:01:16)
Ok
Este jedna otazocka - je mozne pouzit aj pas rozmeru 1470 namiesto 1435?
Trubka = uzavrety profil a teda aj jokel? T.j. pri 40x40x2 mam pocitat z 4mm a zobrat pas 6/10?
Editoval JaroWD (25-08-2019 16:49:50)
ja som wikusy naposledy kupoval tu:
http://www.kkservis.cz/pilove-pasy-wikus
zadaj rozmery a vyhodi ti aj cenu
napr. WIKUS VARIO M42 1435x13x0,65 za 165.03,- czk bez DPH
posielaju aj na slovensko
neviem, ci su najlacnejsi - dobre bude, ked napiste kde kupujete, az vieme, kde sa da kupit najlepsie.....
Editoval rcp (25-08-2019 19:02:10)
JaroWD napsal(a):
Ok
většina pil má nějakou toleranci v rámci napínáku, ale na takhle malé pile docela pochybuju že ten rozsah půjde přes 1450
věř mi, že ta nízká cena se někde projevit musí... navíc tohle je blbost na 165 bez daně se můžou dostat s Wikus Ecoflex, s Variem ani náhodou
u nas sa hovori - "Líná huba, holý neštěstí"
nie je problem tam zavolat a spytat sa
tu mas ten rozmer 1435x13x0,65 priamo v ich eshope:
http://eshop.kkservis.cz/vysledky-vyhle … =0&y=0
PS: ale mozno zistime, ze je to nejaky cinsky "fejk" .....
ja som kupoval 1730 x 13 x 0,65 - zatial reze
Editoval rcp (25-08-2019 20:45:34)
fejk to není, pan Krupička (KKServis) je opravdu jedno z asi 50 zastoupení Wikusu u nás, ale tím jak to valí na množství, tak je s cenama jinde. Ale Vario to IMHO za ty prachy nebude
ypres.bass napsal(a):
fejk to není, pan Krupička (KKServis) je opravdu jedno z asi 50 zastoupení Wikusu u nás.....
nebolo ich 20?
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 88#p144488
Wikus jako takový má u nás asi 20 obchodních zastoupení........
ale to je len detail, asi rastu hodne rychlo ........
Editoval rcp (25-08-2019 22:53:36)
nebolo ich 20?
hmm!
Ahoj,
Pilu som si objednal z netu za 260eur a uz mi prisla.... Narezal som si snou niekolko profilov, ktore som v ten den potreboval. Rezal som pomaly, aby sa zabehol pas.
Nasledne som rezal gulatinu 15mm, taktiez velmi pomaly. Asi v polovici mi zacal poskakovat pilovy pas ked jeho zvar presiel cez spodne vodiace loziska. Nez som ju stihol vypnut, rozskalal sa este viac a nasledne sa roztrhol.
Dnes som tam chcel nahodit novy pilovy pas. Nehnana remenica (ta sponovacia) ma volu asi 7mm do stran - je to ok?
Nahodil som tam pilovy pas, dal som ho tak, aby bol pekne pritlaceny ku dorazu na remeniciach. Napol ho a ked som ho niekolko krat rucne pretocil, tak sa posunul asi o 6mm von zo sponovacieho kolesa. Na vodiacich loziskach bol nasadeny dobre, ale ked cez ne presiel zvar - pas zakazdym nadskocil o 5mm nad pritlacne lozisko...
Co stym?! Moc moznosti nastavenia subeznosti hnacich kolies tam nie je. Ta vola do stran tam je od vyroby dana velkou volu na napinacom mechanizme - zeby samostelovanie ?
Da sa na nej nastavit uz iba naklon napinacieho kolesa v smere napinaku - zeby toto? Len to je riesene jednym cervikom, co je dost na () a ma to tendenciu sa povolit (co sa asi aj stalo a za to sa povolil lis, nasledne praskol)
Diky
Jaro: Ta souosost kladek se dá samozřejmě v určitých mezích nastavovat, pokud jsi nekoupil extra čínskou srač...
I příklon/odklon, aby ty kladky seděly správně a pás se opíral zadní stranou o to osazení kladky.
Co se týká pásu, respektive sváru, měl by být po svaření vyžíhán tak, aby byl stejně (pokud možno) flexibilní, jako nevařený pás. POkud se to nevyžíhá, tak se v tom sváru pás časem zlomí. Pokud ti to poskakuje, jak říkáš, a sune se to s kladky pryč (obou kladek), tak srovnej odklon. POkud jen z jedné a na druhé to sedí dobře, tak je máš rozhozené "výškově". S hnací toho nejspíš moc neuděláš, ale s hnanou se dá hýbat, naklánět, i podložit nebo naopak víc utopit.
Jinak k čínskejm pásům - ten "sračkovej", co jsem dostal k pile při nákupu, vydržel víc, než z Pilany, které jsem pak dokoupil. A co se týče pánů Pleschingerů, jejich přístup k zákazníkovi je příkladnej. O reklamace se nehandrkujou, opravěj, pošlou zpátky......
Editoval pafik1605 (03-09-2019 16:08:30)
2 JaroWD. Podľa fotiek to je Pila GUDE MBS125. Mám takú istú a nič som na nej nešteloval a reže v pohode. Keď som prečítal tvoj príspevok, tak som hneď šiel do garáže , demontoval kryt a pozrel ako to mám ja. Nuž pás sedí presne ako má, chrbát je opretý na oboch kolesách na obrubách a mimo kolies trčia iba zuby cca 1,5 mm. Uvádzaš, že je u teba veľká vôľa napínacej kladky, myslíš tým axiálnu vôľu. Ja tam nemám žiadnu. Tu pílu si kúpil novú? Asi to treba reklamovať.
Pomohlo nastavenie subeznosti tym cervikom.. Pas uz ide pekne po kolesach..
Co sa tyka tej vole - urcite ju mas aj ty... V tomto pripade ide a "samostelovanie" tym ze napnes pas sa ti to koleso natoci do spravnej polohy
JaroWD napsal(a):
Z tvojho príspevku nebolo jasné, o akú vôľu ide, aj preto som sa pýtal, či je to axiálna vôľa. Teraz už mi je jasné, že sa jedná o nastavenie kolmosti kladky. Nejedná sa o samoreguláciu, ale práve o možnosť nastavenia kolmosti pomocou spomenutého červíka.
Mimochodom, ak bolo potrebné s tým červíkom manipulovať, tak by bolo žiadúce toho červa zaaretovať.
K nastavení pásu bych jen podotknul, že pás by měl mít mezi osazením na kolech malou mezeru, nebo se může jen lehce dotýkat. Pokud by se o osazení opíral, tak při zatížení může mít tendenci na osazení vyskakovat. To by mělo za následek mnohem větší zatížení ložisek a pásu- může prasknout. Čep kola je na kostce, která je uložena kyvně na čepu. Poloha kola je omezena stavěcím šroubem (červík) nastaveným tak, aby kolo bylo ve správné poloze, Zajištěn je třením při napnutém pásu. Nemusí být zajištěný jinak, nedělá to žádný problém.
Pila má být takového výkonu aby přeřízla třeba stovku průměr nebo traverzu a pod, aby se zasekla při řezání 15mm tyčky což můžu říznout flexou tak ten stroj je dle mě zadarmo drahej.
nellospeed napsal(a):
to je naprostá blbost, na 100 kulatinu (zůstaneme u nějaké 10/11/12/13 oceli) potřebuješ odpovídající výkon, odpovídající tuhost konstrukce, odpovídající délku pásu, odpovídající hrubost zubů. To prostě do malé pily neposkládáš. Kritická hranice jsou třeba nástrojáři - ti potřebují malou pilu protože řežou malé věci, a na malé věci potřebuješ malý pás. Ale na nástrojovku potřebuješ už pás s trošku jinou geometrií zubu a trošku jiným materiálem... Ale nástrojovkový pás v 13mm 16mm 19mm prostě není. A když jsem ho poptával, tak se na mne dívali jak na debila s tím že proč by někdo řezal nástrojovku na hobby pile.
TAkže to máš jedno s druhým
Aha. Takže to, že jsem před chvílí uříznul na klonu stodvacetosmičky pásem 13 mm širokým kulatinu 11353, 130 mm v průměru, to se mi asi zdálo.
Nesmím tolik chlastat .
Edit: fakt nesmím tolik chlastat, ta kulatina neměla 130, ale jen 120 mm .....
Editoval pafik1605 (04-09-2019 17:31:47)
Já ti dám blbost a geometrii, když máš PILU tak řežeš a řežeš.
Hmm, my používáme Wikus od Plesringerů, opravdu prima přístup, když má cestu kolem skoukne a další den to máte doma, stejně pracují z nrd technik, je na ně spoleh.
Ahoj. Chtěl bych poprosit o radu. Mám v plánu předělat garáž na dílnu. Prostor 6x3,6 metru, takže nic extra velkého. Chtěl bych pořídit pásovou pilu na řezání především ocelových profilů (nemyslím, že budu řezat nic silnějšího než 80x80, 4mm), občas nějaká plná ocelová tyč (do 30 mm). Co jsem vyčetl z diskuzí, tak mě zaujala pila Pilous ARG 130 Super 400V, líbí se mi jak cenou, tak hlavně tím, že je malá, což s ohledem na velikost prostoru je více než žádoucí. Koukal jsem i na alternativy, ale na Pilanu jsem tu moc chvály nepřečetl a Bomar pily jsou už celkem velké. Více než cena mě limituje rozměr pily. Chtěl bych českou výrobu. Líbí se mi ARG 235 nebo Bomar ProfiCut 275.230. Ale nevím, jestli už to není pro moje potřeby trošku zbytečné. Na jednu stranu bych chtěl od pily maximální přesnost řezu (hlavně v 45°) a rychlost, otázka je, jestli na tyhle rozměry materiálu by mi nestačila ta 135. Jelikož se bude garáž teprve přestavovat a budu dělat novou podlahu, tak v případě, že bych došel k závěru, že větší pila typu ARG 235 nebo Bomar ProfiCut se vyplatí, tak bych tomu musel přizpůsobit rekonstrukci. V tom případě bych asi na jedné straně místnosti nechal do betonu zalít kolejnice a pilu bych umístil na desku na kolech, aby bylo možné pilu přesouvat podél stěny místnosti až do zadního rohu pro vytvoření více místa pro případ svařování rozměrnějších dílů. Stačila by podle vás ta ARG 130 nebo má smysl jít třeba do toho Bomaru 275.230? Předem díky za vaše postřehy.
ak ti staci ARG 130 preco nepozeras po BOMAR PULLDOWN 160.120G ?
to je najmensi BOMAR a pritom sa tam zmesti pomerne velky profil.
Vaha je taka ze to odneses aj v rukach nejakych 5-10m ak odpojis zakladnu tak aj 100m na 2x krat..
ale rozhodnutie ci Pillous alebo Bomar musis spravit sam PILANA je cina ..
ani ja by som sa nevedel rozhodnut kamosi kusok odomna maju ARG105/ARG130 a B160x120G rezu vsetky dobre.
Tie velke pily nepotrebuju kolajnice tie ich stojany maju kolieska... kolajnice ti budu zavazdat hladky beton ti staci.
k velkym pilam ako je Bomar 3xx nech ti napisu dalsi co ich maju pripadne Tarzan ma pillousa noveho.
Editoval ihlan (22-10-2019 18:06:19)
