#51 21-07-2019 12:43:49
Re: POWERMAT PM-IMG 220t
Se svářečkou už jsem se docela skamarádil. Mám menší problém. Budíky na láhev s plynem mám jenty malinké a je na nich nátrubek na hadici asi 5mm. Jenže na svářečce mám nátrubek na hadici asi 8-10mm. Myslel jsem že jen vyměním ten nátrubek na elektroventilu svářečky, ale nejde odšroubovat. Je to přímo součást elektroventilu a k zadní stěně přitáhnuté mosaznou matkou. Použil jsem tedy hadičku s vnitřním průměrem asi 6mm a natáhnul větší silou, tak super. Jenže na budíkách se hadička volná a i když ji pořádně dotáhnu šroubovací páskou, tak mi tam fučí plyn. Už jsem na ten nátrubek na budíkách natáhnul bužírku, ale nepomáhá to. Jak by jste to prosím vyřešily vy? Dát na hadičku nějakou redukci a dát půl hadičky s menším a půl s větším průměrem, nebo něco jiného?
#52 21-07-2019 12:53:15
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Osobně bych to vyřešil vyrobenou redukcí na soustruhu a použil dvě hadičky
#53 21-07-2019 13:02:47
Dobře, zkusím někde sehnat, protože u nás v práci jsou soustružníci, ale na takové věci jsou dost nemocní. sad
Editoval varok (21-07-2019 13:03:21)
#54 22-07-2019 07:26:52
https://www.hornbach.cz/shop/Teflonova- … rtikl.html
https://www.nejlevnejsi-produkty.cz/pro … t-0122739/
inak to maju VSADE zeleziarstvo alebo instalateri.
A preco si taku redukciu nevyrobis z 2 trubiek TIG mas aj CO2 a plamen+cin  nieco male zvaris/spojis tongue
kompresor mas otestujes tesnost usetris CO2 plyn budes ekologicky wink
Editoval ihlan (22-07-2019 07:51:35)
#55 22-07-2019 20:54:05
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Já jsem ty rozdílný průměry řešil smršťovačkou s těsnící výplní, stačily 3 vrstvy a už jsem tu 8mm hadici musel rvát na budíky silou.
#56 22-07-2019 21:55:00
Smršťovačku jsem taky zkoušel. Ale už jsem to pořešil. Na budíchách je ten nátrubek tak debilní tvar, jakoby jemně do kuželu, tak i když už tam mám tu tenkou, tak mi každou chvíli vystřelí, i když ji mám utáhnutou sponkou. Budu ale muset sehnat jinou sponu, ty šroubovací pásky jsou na ty malé průměry na h....
#57 23-07-2019 07:38:08
Pouzi tu stahovaciu pasku na palivove hadice
http://powerbelt.sk/products/hadicova-spona-mini
alebo ocelovu sponu ako v autach.
Editoval Atlan (23-07-2019 07:39:26)
#58 23-07-2019 10:39:30
používám tyto spojky:
http://www.konekt-hk.cz/spona-cobra-427/
nemusí být speciální kleště, jde to sikovkami. Jsou lehké a stáhnou hadici dokonale.
#59 23-07-2019 15:28:21
Chci koupit buď co dal v odkazu Atlan, nebo bývají jen mačkací, ale že se zmáčknutím kleštěmi roztáhnou, nasadí na hadici a povolením kleští utáhne. Ale ani jeden typ jsem nikde u nás nenašel, tak asi nějaký e-shop. U nás mají všude jen ty debilní šroubovací pásky, které když chci pořádně dotáhnout, tak se dojebe to drážkování na pásce a konec.
Ihlan: Tou teflonovou páskou jste myslel omotat ten nátrubek?
#60 22-08-2019 21:48:17
Dobrý večer. Už pár aut vyvařených a docela v pohodě. Pořád mi to šrotí v hlavě, tak jsem dnes vytáhl displej co ukazuje napětí. Zajímavé že jsou oba úplně stejné typy. Neměl by být displej na měření proudu A-metr? Oba jsou V-metry. Je připájený na malinkou dps s IO a pár smd součástkami. Konektor je 4pinový: +5V, 0V to je asi napájeni. Potom jsou IN + a IN-. To jsou asi vstupy měřeného napětí, ne? Zkoušel jsem ten měřáček na regulovatelné zdroji doma. Napájeno 5V a na vstup jsem zapojil regulované napětí. Ale měřák po zapnutí zdroje začne postupně přidávat až svítí 999. Jinak na nic nereaguje. Po odpojení IN- se na displeji objeví samé nuly. Dokázal by mi prosím někdo vysvětlit, na jakém principu tedy ten V-metr funguje? Co jsem viděl po různých elektroobchodech podobné měřáčky, tak buď byly 2 vývodové, které se zapojí na přímo. Nebo 3 vývodové, které mají taky napájení zvlášť a jeden káblík vstup.
#61 22-08-2019 22:04:55
Carls
Měří přes bočník a napětí neboli úbytek napětí milivoltech Proto je to voltmetr  zjednodušeně . Složitěji přes další tranzistor který  se otvírá nebo zavírá podle úbytku napětí na bočníku a pouští vic nebo méně voltů  do voltmetru a tím ukazuje proud záleží na složitosti a vyladění obvodů a tím i na přesnosti měření
Jak je dělán ten tvůj nevím ale In + je před bočník a in- za bočník  takže odpor bočníku musí být 0,01 ohm  úbytek minimální a v mikrovoltech tz měří mikrovolty
dej odpor  o stejné velikosti zapoj na něj voltmetr a přes odpor pusť třeba žárovku  to jest + ze zdroje bočník a na něj zapojený měřák  na bočník pak žárovka a připojit na - pol  a zapni zdroj  zároveň do okruhu mužeš zapojit cejchovaný ampérmetr   to je nejednoduší zapojení jaké znám  nevýhoda není přesné měření je nelineární takže ampérmetr bude vždy fixlovat při vyšším proudu
Editoval Carls (22-08-2019 22:16:26)
#62 23-08-2019 04:00:57
Jo takhle? smile Jsem myslel že přes bočník se měří jen proud A-metrem. A ten odpor 0,01Ohm není to překlep? Hodnotu 0,01 jsem zatím neviděl, ale zkusím se zeptat v nějakém elektroobchodě. Děkuji
#63 23-08-2019 05:57:10
Carls
Ten si musíš udělat třeba z nerez drátu  nebo jsou zde http://www.hezkyden.cz/shop/proudovy-bo … v-do-100a/
#64 23-08-2019 09:13:03
Já ale myslel ten odpor na odzkoušení V-metru, tedy napětí. Ten se musí zkoušet takypřes velký bočník?
#65 23-08-2019 09:53:49
Carls
Stačí malý kus nerez drátu cca 10 cm  ale to ho pak nemůžeš kalibrovat šlo by možná se podíval kam vedou dráty ve svářečce a ten změřit  pokud na to máš vybavení
ale takhle malé odpory byla spešl mašinka která tam pouštěla stabilizovaný proud a napětí měřil se pak úbytek napětí a bylo to převedeno na hodnotu Omů
Pro ověření funkčnosti ne seštelování stačí kus nerez drátu jako bočník  žárovka a stabilizovaný zdroj  jak budeš přidávat napětí a žárovka se bude rozsvěcet bude růst hodnota na měřidle  ale bez kalibrovanýho odporu stejnou hodnotu jak ve  svářečce neseřídíš   a navíc musel by si použít i stejnou voltáž
Podle mne je takový měřidlo spíš jen orientačni  Jestli je to tak že pokud nesváříš ukazuje 000,0  tak to jde přímo z bočníku  Pokud nastavuješ a mění se hodnota  je to uděláno jinak  napětí z nějakého vývodu  švába na desce  a hodnoty převedeny na ampéry  Podle schématu svářečky pokud je by se to nechalo dohledat
Já už elektroniku slaboproud nedělám víc jak 10 let  ale základy ještě nějaký pamatuji
#66 23-08-2019 12:21:55
Ne, já to nepotřebuji kalibrovat, chtěl jsem si jen ověřit, jestli je chyba přímo v těch měřácích a je to navržené schválně uteklé nahoru, u V-metru asi naopak dolů nebo jestli je to chyba někde přímo na té hlavní desce. A kdybych koupil jiné měřáky někde třeba v Hadexu apod., kam by je bylo prosím nejlepší připojit?
#67 23-08-2019 12:57:03
Carls
Tak udělej ten okruh jak sem psal  a uvidíš o kolik se to bude lišit  Hadex máš u nosu takže se zajít zeptat budou vědět  teda aspoň doufám že se to nezměnilo
#68 23-08-2019 13:16:51
chces sa v tom naozaj hrabat a tuningovat ju ??? bud rad ze ti funguje
#69 23-08-2019 14:46:14
pavol.sk: čekal jsem až někdo něco takového napíše. Jak už jsem psal v jiných tématech, jsou to ty nejlevnější svářečky, tak mají své mouchy a ty je potřeba postupně odstranit. Ano, mohl jsem koupit mašinku za 3x tolik, ale?
#70 23-08-2019 16:58:10
Carls
Tohle by mohlo být ono  https://www.gme.cz/digitalni-panelovy-v … dv-199-9mv Mrkni na to
#71 23-08-2019 19:10:02
kasli na to co ti ukazuje display,vela invertorov nema ziadny ukazatal prudu a nikomu to nevadi,prud nastavuj podla citu a hotovo...
#72 23-08-2019 19:45:09
Carls
Jo sou lidi co si zdokonalí co výrobce nedotáhnul do konce a sou lidi které baví si takové věci upravit  pak je další možnost buď zaplatíš a máš dokonalé nebo si budeš chtít hrát a udělat si sám z toho co je za "pár šupů" Když chce tak ať bastlí  a pokud vím tak se pak podělí o výsledek  ku prospěchu všech ostatních
#73 23-08-2019 21:21:56
pavol.sk: Máte pravdu, ale když už tam ty 2 displeje jsou, je škoda je nevyužít. Jak už jsem psal, nepotřebuji to na desetiny přesně(stejně to displeje neumí), ale jak píšete orientačně. Tím ale nemyslím, aby sem nastavil na svářečce třeba 18V a na displeji bylo plácnu 14V. To samé s proudem. Mám nastaveno řekněme 145A a na displeji svítí třeba 170A.
Carls: píšu z tabletu a neumím na něm vkládat odkazy, ale ve svářečce je LED displej podobný tomu poslednímu ve vašem odkazu. Jen ten můj má červené segmenty. A třeba v hadexu nebo i jinde mají podobné za pěknější ceny. Ano, až to trošku vykutím, tak to tady dám. Zatím nechci nějaké razantní změny, ať se to dá vrátit do původního stavu.
Ten druhý displej ukazuje jakoby proud v Ampérech. Raději měli udělat místo toho ukazatel posuvu drátu v m/min.
#74 24-08-2019 09:17:32
Carls
Já se jen zeptám když sme se tak rozepsali a hledali Jaký máš vlastně zkušenosti ve slaboproudé elektrotechnice  Ono v tom se hrabat vyžaduje nějaká větší vědomosti a  to ještě větší než mám já  co v tom už pár roků nedělám Mám nastaveno řekněme 145A a na displeji svítí třeba 170A.  To je dáno nelineárním vstupem  a to  bez znalosti slaboproudu a principů sám nevykompenzuješ  aby to ukazovalo správně Navíc jinak to bude vypadat na 12 V a 10 Ampérech který jsi schopný změřit přes multimetr a jinak pak po zapojení do svářečky I multimetr má odchylky dané bočníkem a nastavením z výroby  Takže bez špičkovýho vybavení to doma nenastavíš aby ukazoval správně
a pořízení špičkovýho vybavení to mužeš rovnou koupit nejnovější  Fronius
Popíšu ti nyní co jsem kdysi stavěl  Bylo to v 99 a postavil sem si teploměr na měření venkovní teploty bylo to s diodovým čidlem  cca 3 tejdny když sem to postavil sem kalibroval  voda s ledem a vařící vodu  když sem dosáhl trochu přijatelného výsledku přinesla žena domu první meteostanici kamoš to dovez z německa , Po konfrontaci cca za dva dny celé zařízení co jsem vyrobil letělo do dílny na rozebrání   Led displej  sem vymodil ven a použil do nabíječky autobaterie  vlastnoručně postavený podle Amára
no a je tam dodnes  taky má odchylku v měření proti novému multimetru a nevyšteluješ to stačí změna teploty a je odchylka cca 1 A  při proudu 6A a14V
Je to dáno změnou odporu bočníku teplotou  To samé je i u tebe nikdy to nebude měřit přesně  bočník se zahřeje a bude zas jinde na měřidle  budeš nekonečně ladit až odrbeš trimr vyměníš pak odejde plošný spoj a budeš to celé moc zahodit
Já bych se spíš zaměřil na ocejchování stupnice potenciometru(všech) abych kouknul nastavil ,zkusil svár  a svářel  Pak po odzkoušení si napsal  zatavil do folie jednotlivá nejčastější nastavení a nalíp na svářečku někam mimo větrací otvory
#75 24-08-2019 10:01:56
Carls - takto nejako asi?  :-) http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160612_133848.jpg
