Stránky: 1 2
Dobrý den kamarádi,
Jsem tu chvíli již mezi Vámi, ale nebyl jsem registrován, to až nyní. Chci všem poděkovat za moc užitečné rady, díky nim jsem se mnoho naučil.
Mám dotaz, mám svárecku Perun od Alfainu, nemám k ní ale pedál, ani hořák s potenciometrem. Když jsem pedál chtěl koupit, tak při ceně cca 8000 Kč se mi protocili oči. Nedělal si někdo pedál na tento stroj? Neviděl někdo někde nějaké schéma? Uvnitř to nebude nic složitého asi. Dát za něj takovou sumu mi nedává smysl.,
Elektronik, který bude mít k dfispozici schema onoho "pedálu", by asi dokázal takové zařízení sestavit.
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … m-aero.htm
Ta cena cca 7200 Kč je docela pecka, ale zase je to k mašině za cca 34 000 Kč.
A jsi si jistý že pedál opravdu potřebuješ? Když to přez někoho jako platce vezmeš tak jsi na 5 000 zadarmo to také neuděláš tak je to na zvážení . Já jsem pedál chtěl a jak šel čas zjistil jsem že ho zase tak nepotřebuji. Optej se --RCP-- to je pán svářeč a mám pocit že pedál neřešil. Jo a jinak Perun jde koupit za 21500 s daní no a ty hořáky co k tomu dostaneš většinou nevyhovuji. Tak že za mě koupit zdroj a pak si to dokoupim zvlášť. Jak jsem kupoval TS 2200 tak dávali strašně poddimenzovaný hořák.Ten už bych asi dneska neměl.
Ale ted se koukám že s tím LCD displejem je dražší a uživatelsky asi přívětivější
Možná to jenom neumím, ale jedu hliník, kousek je zcela ok, pak je to už asi tak horké, že bych potřeboval ubrat proud a dál svářet, ale přerušit a pak jet dále na menší proud asi není řešení úplně.
Hořák mám tento¨: https://www.alfain.eu/z27266-horak-t2-4m-35-50-arc-st dostal jsem ho právě ke stroji.
Tak ten vypadá hodně dobře ale trochu slabší. Na nerez dobré ale na hlínu trochu málo ale ta Tě stejně zajímat nemusí.
pat napsal(a):
No právě kvůli hliníku jsem Tig kupoval...
A jaký TIG jsi koupil?
pat napsal(a):
No právě ten Perun 200 ac/dc.
S touto svářečkou by měl být dodán hořák Up-Down. Zkusil bych se naučit to používat. 7200 Kč za čínský pedál je opravdu trochu moc. Koupil bych nějakej na ebay a p a upravil ho, sehnal konektor, který bude jistě z PRC mnohem lacinější než od Alfy.
UP/Down jakože s možností regulace? Já tam mám jen jedno tlačítko. Nic víc.
Díval jsem znovu se do manuálu. Hořák se objednává zvlášť a ty sis objednal asi levnější s jedním tlačítkem. Bohužel.
No já to neobjednal vůbec s tímto hořákem, takto mi to dodala prodejna, že je tento hořák v ceně :-(
Pak bych jednal s prodejcem o výměně hořáku. Je pro mě nepochopitelné, že kompletují s hořákem, který neumožňuje využít vlastnosti svářečky.
To uz asi nebude možné, mám ji už více jak půl roku...
U některých hořáků jde to jednoduchý tlačítko jednoduše vyměnit za up/down, zjisti si jak je to s tvým. Já jsem kdysi taky kupoval alfu in, s podporou up/down a setovej hořák byl taktéž bez tlačítek, ty jsem tehdá musel ne úplně hladce vykomunikovat.
Každopádně je to na hliník dobrá věc, ale jestli u svařování pouze sedíš, možná je lepší pedál (nezkoušel jsem).
Tohle potřebuješ:
https://www.alfain.eu/z26709-tlacitko-3-ud-arc
Ale raději to prověř
Editoval Sauber (16-08-2019 21:07:57)
Sauber napsal(a):
Tohle potřebuješ:
Wow, děkuji, zkusím zjistit.
Aha a já si myslel že máš Perun mig a že je tam jen škrtátko na DC. Proto jsem se ptal. Už tomu rozumím
skusil by som nejakeho polskeho predajcu s dotazom "prosze pana o pedala" uspech zaruceny ................
Možná budeš potřebovat také jiný kablík. Není jisté, že bude mít namontovaný kabel více žil. Pedál se dá sehnat za 1,8k CZK, Je také potřeba konektor, co bývá někdy problém.
No já pořád nevím jsem byl ve Froniusu v servise a ptal jsem se na pedály.Bylo mi řečeno ,že tam je elektronika na úrovni nějaké MP3 že to není jen potenciometr. Tak nevím .Můj názor je když stáhneš DPH tak jsi na 5000 a to už zase tolik neušetříš .Ta dělaná také bude něco stát .Jestli pedál opravdu potřebuješ asi bych investoval. U Froniuse chtějí za pedál 16000 tam už bych byl trochu opatrný. Ale zase tam něco připojíš ,něco Ti odejde a já dal za servis 9200. Tak to připneš a vaříš
Pedál u froniuse je opravdu něco jiného, komunikuje digitálně. U předmětné alfy je obyčejný analogový (potenciometr). I pedál, co dodává alfa je typický čínský. Za ten bych 7200 CZK nikdy nedal. Koupit čínský a případně vyměnit potenciometr, kvalitnější vyjde na 100-500Kč, Pedál do 2 tis. Já mám v pedálu cermetový za 100Kč.
PAT> fronius ma bezdrotove pedale, ktore komunikuju priamo s bluetooth modulom v zvaracke - asi preto to prirovnanie k MP3, ale ta cena je premrstena aj tak... tolko za taku blbost ako pedal nedam, zatial sa mi dari poradit si aj bez pedalu
tie jednoduche polsko/cinske maju asi naozaj len potenciometer a nejaku mechaniku - ved si zpomen, na triodyn-u stacil reostat a 50metrovy predlzovak.....
sikovny elektrotechnik si urcite dokaze pedal vyrobit - aj tu na fore boli nejake fotky bezdrotoveho bluetooth pedalu - neviem to ale najst - to vyhladavanie tu viac nefunguje, ako funguje.....
nieco podobne
https://www.youtube.com/watch?v=VO9dwUpTV7E
https://www.youtube.com/watch?v=Dq1phwd6Tuo
https://www.mig-welding.co.uk/forum/thr … 200.87599/
Editoval rcp (17-08-2019 10:00:59)
Stránky: 1 2
