po predaji mojho kamarata Jasic Mig250 /J04/ som sa rozhodol
pre Migatronic RallyMig 161i. ma PFC, prud do 160A okolo domu
staci, na elektrody ma napatie naprazdno 90V, dokupil som este
regulaciu prudu z horaka. jedina nevyhoda je horak napevno,
toto ale neriesim, zvaracka je mobilna, ma 13kg a s predlzovakom
sa dostanem okolo domu vsade... zvaracka dosla vcera, dnes ju
snad odskusam...
Pekná hračka 100A/100% , čo ta to stálo ?
100A/100% pri 40C, na 25C ma pisanych 135A/100%... 860eu, kupoval som z ciech, v cene je regulacia z horaka,
zvaracka a kurier
Před pár lety jsem o ní taky uvažoval; odradilo mě, že má napevno přidělanej hořák. Nemá eurokoncovku. Alespoň v té době (asi 3 roky) neměla.
Hořák na pevno je asi jediná výtka k této svářečce + možná by to chtělo víc výkonu na silnější věci. Na druhou stranu zpracování je hodně pěkný a svařování taky. V pohodě jede na 10A jističi. Kolem těch 20 000 se dají koupit svářečky co tady testuje Relík a mají funkcí jak nejmodernější počítač. Otázka je co po dvou rokách. Migatronic tuhle svářečku už nějakej rok dělá bez větších úprav.
Hmm, tohle nám taky kdysi nabízeli jako novinku do školy, ale to už jsme měli osvědčenýho dědu Picomig 180 puls a tohle kromě sw na kartě pro nás nebyl přínosem.A navíc byla cenově výše.Myslím že čtyřkladka a puls by tomu slušelo, jinak dizajnově zelená forewer,ať slouží, zdravím,ten hořák si přemontujete za euro sám, to zvládnu i já,hi...
Jak je to prosimtě s tím SD slotem na ty programy od Migatronicu?
Všude píšou napětí na prázdno 75V, ty píšeš 90V. Kde je pravda?
Dále píšou, že stačí zadat průměr drátu a plyn, o zbytek se mašina postará.
Zkus to prosím nějak rozepsat, má to tedy synergii?
Případně nemáš fotky svárů?
Vím, že jednodušší by bylo napsat do Migatronicu, ale nestojím o prodejní řeči, chci praxi.
Dík
Aj ja pridám jednu otázku. Ako ste spokojný s daným strojom? Je možné, že jedna pristane v dielni kúsok od vas :-)
JelMir napsal(a):
Dík
SD slot, pokial sa to sere alebo vyde novy soft, nahras na SD kartu a masina si nacita novy SW, zmeny popisuju na stranke....
napatie 75V mala verzia 1, verzia 2 ma 90V
synergia - davam priemer drotu, plyn a mas na vyber zvolit ampere, posuv alebo hrubku. napatie si dopocitava masina sama,
korekcia tam je, este sa da nastavit dohorenie drotu, tlmivka....
fotky zvarov nemam
servis migatronicu ok, pisal som im ohladom zadavania programov, na druhy den kontakt z administrativy, treti den mi
volal technik zo servisu a vsetko mi vysvetlil... pouzil som CZ servis.
jarinox napsal(a):
spokojnost, mal som jasica 250, toto sa mi zda lepsie, mozno si to len namyslam, toho jasica som asi nevedel
nikdy poriadne nastavit... ale chcel som hlavne nieco mensie na 220V s pfc, spotrebak je taky isty ako binzelacky.
zdravim,
Taky jsem mel Jasica s civkou venku (250A/230V, nejspis J04). Tlusty plechy to lepilo fajn, tenky ne-e. Moc mi nesedelo ovladani. Napr. sibovani tlumivky melo minimalni efekt, ale mozna jsem to nejak nepobral, nebo neco nefungovalo, byla z druhe ruky. Potom jsem mel Ceboru bravo 155. Na to, ze tj. stara odbocka, tak krom vykonu OK.
Nedavno jsem poridil Migatronic Rally 161i, V1. Jsem relativne spokojen, vari to lip, nez oba vyse jmenovane stroje, stve me jen par veci:
1) zapalovani oblouku - ac jsem neporovnaval kus/kus, tak mam dojem ze jasic o trochu, a cebora o HODNE lip zapalovala oblouk na spinavym materialu. Tim myslim napr. hodne rezavou ocel, stylu lesenova trubka. Samozrejme s ocistenym kusem na zemnici kleste.
Omlouvam se, je-li to tu nekde dohledatelne, tak nejak halabala jsem patral, ale nenasel: cim se lepsi/horsi schopnost zapalovani da poznat, napr. ze stitku?
Tipuju, ze by to mohlo souviset s napetim naprazdno. Predchozi stroje uz nemam, dle netu ma Cebora podivne U0=29V +47V (mozna to je pomlcka, na foto vypada spis jako plus).
Poradite nekdo, co to je za podivnost? Nechapu soucet, a kdyby platil po secteni, tak tj. stale temer stejne jako 161i V1, pritom starej strep zapaloval lip.
Pokud se tato vlastnost neda vycist z tech.udaju, je nejaky jiny zpusob, krom vyzkouseni? I treba WLSP mi prislo v tomto ohledu horsi...
2) Neuveritelne me krka horak. Je to parker, nebo tak jen vypada? Ani v migatronicu v Klatovech mi neumeli poradit, jak funguje otaceni - krk horaku jde jakoby vysoupnout smerem ven a toci se, ale skoro vzdycky mi pri tom vypadne spoust, at uz standardni, nebo regulovatelna. Ta teda obcas pada i kdyz neotacim, prijde mi to jako nepochopitelne debilni konstrukce. Mam to posichrovany lepici paskou, ale je to silenost.
K horaku drobny offtopic: prestoze je horak novy, tak mi dost tancuje hubice - pruvlak ma tendenci nebyt ve stredu... ?
Docela uvazuju, ze pokud se dokopu k instalaci Euro konektoru (delal to tu nekdo na tomto stroji?), tak bych investoval do horaku RB, binzel T, atd., co maji sroubovaci hubice. Nekdo na ne nadava, ze se zalepuji zavity a nejde sundat. Ja s takovym horakem svarel jen jednou a byl jsem docela nadsenej, jak je to pevny. Vzhledem k vykonu masiny a sikovnosti mensiho provedeni bych asi bral ten nejslabsi - 150ku, ma nekdo zkusenosti?
A otazka je potom skloubeni s dalkove ovladanou spousti - to asi nebude nejak standardne resene?
dekuji za tipy!
p.s.
Zajemcum doporucuju dat pozor na nakup 161i V1. Ja koupil starou/nepouzitou skladovku o ruznych verzich nic netusic.
U V1 se totiz zastavily aktualizace SW pri uvedeni V2, takze akualizace vlastne realne nejsou. Pajeni CuSi udajne zprovoznit nakonec take pujde, pres nejake rucni nastaveni, ale stejne me to zklamalo. Plus V2 ma jeste vylepseny podavac.
Jinak s kvalitou nevim. Na netu moc referenci neni, jen par o tom, ze tydle stroje obcas bez zrejme priciny umiraly, asi i fatalne. Me treba hned po rozbaleni vyklouzla pruchodka privodniho vodice - opet spatna konstrukce, prilis kratky zavit pruchodky/tlusta stena. Sundavat privodak se mi kvuli tomu teda nechce, zatim to na drobre slovo drzi. :-/
p.p.s.
Parkrat mi schodila jistice na hodne dlouhe prodluzce. Koukal jsem dovnitr, ale nic proslehnuteho nenasel (takovej ten ochranej varistor, bo se to jmenuje? jak se pri prvnim slusu spali a podruhe to jde "do ziveho"?), je v tomto stroji?
Editoval karmazine (17-02-2020 01:08:56)
