#101 09-08-2019 07:50:05
Tompasb6
Registrovaný: 09-08-2019
Re: Rozumné ceny ...
Ahoj čo vravíte na zváračku flinke 300A chcel by som ju kúpiť na zváranie brány
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1012145 … enstvo.php
Poprípade ešte mám vyhliadnutú stromo SW 295A myslíte že je to lepšia volba? Som v tomto uplný amatér
Vopred dakujem za rady
#102 09-08-2019 10:01:38
Priplat a tato ti vydrzi dlhe roky a vykon je realny    https://dom.bazos.sk/inzerat/101201781/ … sional.php
#103 09-08-2019 10:20:47
Tompasb6
Na to jedno použitie mi bohate bude asi stačiť aj jedna s tých dvoch lacnejších len sa neviem rozhodnúť ktorá by bola lepšia
#104 09-08-2019 14:28:51
To víš že jo, di do ní.....
#105 09-08-2019 17:27:53
Len aby to nebolo fakt jedno použitie, po prvej urvanej elde a rozkopaneho mattosa ta zvaracka skonci v kosi. No snaf nie. Ale nieje nic horsie ako zvarat tenke jakle zvaracku s prehnanym hotstartom, a nizkym napatim.
#106 10-08-2019 09:45:24
Atlane, tys nepochopil, že fůra lidí sem nechodí kvůli názoru druhých, ale kvůli tomu, aby slyšeli, že to co si myslej oni, je správně. smile
#107 10-08-2019 12:24:10
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
S tych 2 asi stromo.
#108 10-08-2019 12:57:08
Tak ma 3 moznosti, kupit nieco co tu niekto oskusal.
Kipit z netu a vyskusat tak aby to klnikto nezistil a poslat spat ked to bude blbe.
Alebo ist do predajne kde tie stroje maju a vyskusat to tam.
#109 10-08-2019 20:39:57
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
No a nebo dat vydelat tem co se tim zabyvaji. Usetrit si nervy a slusnej zamecnik klidne ukaze jak se to dela.
#110 10-08-2019 21:38:48
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Doplním Atlan a nebo koupit vyzkoušené a nekupoval bych na bazoši ale novou a se servisem záručním i pozáručním
Mám doma a sem spokojen https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
Podmínka je  svářel sem nebo se chci naučit  a budeš trénovat na zbytcích a pak teprve na bráně ideál pokud máš v okolí svářeče aby ti ukázal co a jak
jedna brána a než se naučíš ti svářečku nezaplatí   Takže pokud ji opravdu nepotřebuji  do budoucna dát vydělat svářeči a ušetřit si nervy peníze a čas
#111 11-08-2019 09:35:55
Adamw140
Hlave na jedne brane se svaret elektrodami nenaucis - rozhodne ne sam jako samouk a rozhodne ne na uroven koukatelneho svaru ktery drzi. A za dalsi na vyrobu brany se casteji pouziva “ceocko” protoze je s tim jednodussi a rychlejsi prace.
S mma je to spis pro zabavu a pouziva se spis na montaze ale je to o nejakem dlouhodobem zkouseni pokud to ma drzet dobre.
#112 11-08-2019 13:21:55
Já to vidím takhle. Pokud se chci naučit svářet, tak má smysl si pořídit svářečku. Nejdříve se to trochu naučit, pak se pustit do té brány. Přitom se ukáže celá řada problémů, které bez pokusu vyrobit něco konkretního ani nenapadnou. Po takové akci už bude tolik zkušeností, že další výrobek bude již lepší atd. V tomto případě bych koupil třeba toho Jasika co doporučuje Carls.
Pokud se jedná jen o tu jednu bránu, tak považuji za zbytečné kupovat svářečku. Tady bych doporučil domluvit se s někým kdo to svaří a podle jeho požadavků připravit materiál, nařezat upravit pro sváry. Asistovat při sváření. I kdybys tu jednu bránu nakonec vyrobil, tak k čemu potom ty zkušenosti a svářečka - prodat?
#113 11-08-2019 14:11:43
Na bránu může použít svářečku MMA v pohodě, pokud použije trošku slušný materiál. Jestli to bude dělat z nějakého papíru 1,5mm, tak nevím.
#114 11-08-2019 14:37:40
Carls
Na domácí použití pokud potřebuji občas něco svařit je MMA výhoda a hlavně invertor zabírá málo místa ne každý má velkou dílnu moje pididílna je2x3m nesvářím v ní vše jen venku  na rovným place  takže COčko by nebylo kde mít  Je to obtížnější se naučit s elektrodou,ale jde to:) matroš od síly stěny 2 mm jde v pohodě  při trochu zručnosti a zkušeností. Sám ale dávám přednosti materialu od 3 stěny  s tím už se dělá parádně  i ta brána by šla i když bude víc vážit stačí pak natřít a je klid nemusí řešit žáruzinek
Pokud dobře svaří má na 20-30 let klid jen bude muset občas obrousit zvětralou barvu a znova natřít
Kdysi se nám se sousedem nechtělo bránu dělat tak se koupila hotová  o zinku se nám mohlo nechat zdát a drží již 34 roku za tu dobu 3x natíraná
#115 11-08-2019 20:03:08
Tompasb6
Tak nakoniec ste ma prehovorili a zobral som tu čo radil joe66
Teraz ešte akú kuklu by ste poradili? Kowax kwx5? Stačila by? Alebo radšej niečo kvalitnejšie? nechcem mať problémi s očami
#116 11-08-2019 20:57:48
Já bych šel alespoň do Kowax KWX 73. Ty levné kukly za 1000,- kč nemá podle mě cenu vůbec kupovat. Nebo zkuste nějakou jinou, ale  za cenu alespoň kolem 2000,- kč. Sice si řeknete, že je to drahé, ale poznáte sám, že je vidět a VIDĚT.
#117 11-08-2019 21:05:42
Carls
Taky se přimlouvám za  Kowax KWX 73 mám ji koupil sem předtím Proteco za cca 1000 Kč vyhozený prachy bolely mě oči pokud sem dýl svářel
Kowax KWX 73 sem svářel celý dopoledne a pohoda oči v cajku navíc se do ní nechají koupit dioptrická skla pokud máte brýle výhoda jak hrom nepřekáží brýle
Editoval Carls (11-08-2019 21:06:12)
#118 11-08-2019 21:19:46
Tompasb6
Dobre a čo hovoríte na kwx 6?či radšej tu 73?
#119 11-08-2019 21:22:10
Tompasb6
Alebo mi odporučte niečo okolo 50€
#120 11-08-2019 21:32:17
Carls
Podívej nejsem profi svářeč ale hobby na doma a jen občas to co potřebuji  Oči máš jen jeny a na kukle opravdu nešetři  Ta  Kowax KWX 73 za mne opravdu je dobrá Jsou lepší kukly ale za cenu dvoj až trojnásobnou  Pokud to máš na doma na sváření ta 73 je dobrá volba má ji mnoho jiných svářečů  Výhoda nechá se vyměnit baterka a dobrá regulace  skoč někam do obchodu a zkus  i ji jak ti bude sedět
tu je cena v Kč https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … gK2HfD_BwE
Editoval Carls (11-08-2019 21:33:10)
#121 12-08-2019 11:31:31
Tompasb6
#122 12-08-2019 12:04:58
Nezabúdaj na oči ,  velkost priezoru nepíše  ...  Vymenitelná batéria , náhradné plastové sklá , budú dostupné ?
Vačšie kúpiš , a potom zostrihat ...  To si zisti u predajcu !!!
#123 12-08-2019 12:25:01
Tompasb6
atishajn napsal(a):
Tu píše aj velkosť priezoru  100*41
http://zvaracplus.gfgroup.sk/produkt/sa … port-girl/
#124 16-08-2019 10:52:02
Tompasb6
Tak zobral som tú kowax 73 zajtra budem skúšať tak snáď to bola dobrá voľba
#125 16-08-2019 11:01:55
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Zrovna budu Kowax 73 terminator reklamovat. Mám to na to svoje občasné hraní, asi rok doma. Svařoval jsem všehovšudy několikrát s MIGem. Teď  jsem si začal hrát s TIGem a přilba začala zlobit sad, tak uvidíme jak se k tomu dodavatel postaví.
EWM Tetrix 230 AC/DC
