#26 19-11-2014 10:33:30
Skylla
Registrovaný: 10-11-2014
Re: Oprava tesařské sekery širočiny
Díky všem kdo se snažili poradit. Aktuálně jsem tedy rozhodnut to probrousit do poloviny - dával jsem to pod 50x lupu a zkoušel to namáhat do stran a vypadá to, že prasklina jde jen do vrchní 1/3. Následně tedy nahřeji na 250st. a zavařím dle doporučení obalovanou elektrodou Welco 1625, hned svár prokovu a nasledně druhou stranu a přebrousím. Vyzkouším pak  v praxi na trámu a pokud to prdne tak to zkusím celé znovu provařit, vykovat  a zakalit - výheň, kovadlinu i 50l soudek oleje s hasičákem  mám smile, jen se mi do toho moc nechce, jelikož nevím, co je to za material. Jak by jste odhadli ideální kalící teplotu  (popustím to na 250st)? Kovařinu dělám jako  hobby -  čistím si tím hlavu od kancelářských hnidopichů a  nikam nespěchám.  Rád mám doma funkční použitelné nástroje  - tak trochu jsem staromilec  - cokdyby nám vypnuli někdy  elektriku smile
invertor Jasic 250A MIG-MAG-MMA
#27 19-11-2014 11:33:23
Jendo myslíš že každej slušnej zkušenej a zralej řemeslník má doma výheň jako ty, nebo velký autogeny jako já? big_smile
Kdyz se chce vsechno jde winkv nejhorsim staci kus provrtane trubky horkovzduska a par šamotovych cihel však si musime poradit ne;)
#28 19-11-2014 18:27:07
Pokud jste se rozhodl dělat to s 250°C předehřevem, tak bych určitě neutrácel za 1625, protože to nic nepřinese, ale použil běžnou nelegovanou bazickou elektrodu.
A ani svar neprokovával, protože nelegovaný svar, stejně jako nízkolegovaný z té 1625 prokovete jen minimálně. Myslím tím zhutnění s nárůstem pevnosti a tvrdosti a eliminaci pnutí v základním materiálu.  Prostě jen vyčistil, vybrousil, předehřál, zavařil a nechal pomaleji vychladnout.
Pokud už chcete utrácet za jakostnější materiál, tak rovnou zvolte něco na bázi niklu, buď typ NiCr70/20, nebo klidně i elektrodu na litinu. Svar s vysokým obsahem niklu jednak zabrání přechodu uhlíku do svaru a jeho zkřehnutí, jednak pro vysokou tažnost eliminuje pnutí a nakonec - dá se prokovat. Tzn. rozeženete napětí do okolního materiálu a získáte vytvrzení téměř na dvojnásobek.
A předehřev Vám bude stačit 120-150°C, takže s tvrdostí ostří to nic neudělá. Ale svar bude trochu vidět, takže pokud nechcete jen funkci, ale i design, tak asi nic.
#29 19-11-2014 18:42:55
JardaK napsal(a):
tedy kolego, musím jen smeknout klobouk, svár jakoukoli "lepší" (niklovou) elektrodou bude na starém povrchu sekery vidět po jakékoliv konečné úpravě...
#30 20-11-2014 11:04:06
Vždyť píšu, že tam bude vidět a že pokud mu jde o vzhled, tak to nemá cenu. Jen jsem dával alternativu k vysokému předehřevu.
JardaK napsal(a):
#31 20-11-2014 13:51:46
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Skylla napsal(a):
pane vy perlíte: pod lupu dávat prasklinu, dobrý no. a co jste viděl, velký kulový že? to byste musel obrousit a zalapovat a pod mikroskop aby to bylo vidět, trhlina co je vidět to je vždy jenom ta větší část ale většinou pokračuje tím že vidět není, mnohdy při destruktivním rozlomení je povrch čistý lom a uvnitř už je rez takže prasklina je z venku nezjistitelná jedině rentgénem nebo tím jak se menuje ..ultrazvukem
zavařte to tou vaši broumovskou bazikou pane kancelářský, budu vám ji tak dlouho otloukat o hlavu až se přiznáte k vraždě (té sekery třeba) nebo dokud se nepřiznáte že jste přestřelil, pokud mě někdo tluče do hlavy bludy tak mě to tak rozohní že nepřestanu rýpat dokud se dotyčný nepřizná, co jsem psal o pár přispěvků výš? že je to dotaz nějakého inženýra který má svoji broumovskou bazickou a ostatní lidi ji tudíž musejí mít taky a to já hned poznám že se jedná o typ člověka co sedí výš než obyčejný dělník, který se už ve škole učil že žádná broumovská neexistuje, no a na další straně zde jste se doznal že jste se právě vrátil z kanceláře, zkrátka štve mě to že lidi s tvrdým COčkem rozhodují o duležitých věcech pak stoho vznikají broumovské baziky a baziliky a kdoví co ještě
#32 20-11-2014 14:35:20
evik
Hmm, jak jsem jukla postup jste dle mě zvolil dobře, tu teplotu bych neřešíla , jen ohřát a plivnout na to jak staří fachmani, a pan Jarda K, vyvařte si ten rádius a pochlubte se výsledkem, zdravím
#33 20-11-2014 16:18:00
evik napsal(a):
... a pan Jarda K, vyvařte si ten rádius a pochlubte se výsledkem...
Nějak Vám nerozumím, o co jde?
#34 20-11-2014 17:46:42
evik
Hmm, omlouvám se, zase jsem se blbě vyjádřila k tý teplotě předehřevu, jak jste správně uvedl 100-150 stupnů, mě kovář učil  to odhadnout podle vypařování hmm, kemru, a tím vyvařením ostrého přechodu se opravdu sníží dynamické namáhání kritického místa, ne? No takhle to dělám já, obyč. holka od sporáku, zatím mi to vše drží a nikdo mi nevynadal, jak mi říká šéf, někdy i blbec poradí.....peču mu kuřátko s nádivkou.
#35 20-11-2014 19:39:50
evik napsal(a):
kemru,
to jsou teda výrazy... z jakého kmene taková hezká holka může být? smile
já na stanovení teploty používám slinu - na želízko lehce plivnu a :
1. slina se roztéká -  90°C
2. slina se jemně zmenšuje a do pár sec, zmizí 90/120°C
3. slina se zpění a rychle se odpaří 120 - 140°C
4. slina se odrazí a poskakuje po materiálu - 140°C a více.
#36 06-08-2019 12:43:30
Saturnny
Registrovaný: 06-08-2019
Dies sind bereits Werkzeuge für große arbeiten - Sie werden nicht zu Hause passen. Ich mag immer noch mehr https://schlüsseldienstbasel.ch/wie-offnet-man-die-autotur-wenn-sich-der-schlussel-im-auto-befindet/ - dort können Sie auch kleine arbeiten von lokalen Schlosser bestellen.
#37 06-08-2019 18:41:34
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Nerad se pletu ale tohle chce šikovnýho kováře ten ji překove a po kovářsky svaří  prasklinu ve výhni, tak že to nikdo nepozná a znova zakalí a popustí
Editoval Carls (06-08-2019 18:42:53)
#38 07-08-2019 15:17:07
Carls:Už jste to někdy zkoušel?Ano kovářsky svařit a komplet prokovat by to bylo nejlepší,ale viděl jste v jakých místech a až kam trhlina pokračuje? máte představu jak rázem ty 2 kusy svařit k sobě a jak se na to bude tvářit brada sekery?Nemluvě o tom že víme prd o tloušťce materiálu v exponovaných místech.¨To už by bylo jistější vyrobit ji celou znovu.Než kompletní prokování kvůli zabránění zhrubnutí/zkřehnutí struktury.
#39 07-08-2019 18:41:18
Carls
Nevím ale na vesnic z dob mýho mládí se  prasklé sekery nosili ke kováři ten je překoval a vždy nadával pokud byla prasklá hlava utrhnutá a pod ale skoval to a opravil
Vetšinou praskliny byly od nesprávnýho použití sekery  Mlátilo se jí na hlavu kladivem a pod.
#40 11-03-2024 20:40:03
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Myslíte si, že se mi to podaří dostatečně předehřát na plynovém sporáku?
Vybrousil bych to a zavařil OK48.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10308_img-20240311-wa0013.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10308_img-20240311-wa0014.jpg
Editoval davidma (11-03-2024 20:40:52)
#41 12-03-2024 18:21:52
Proč na plynovém sporáku? To bude prudký, nerovnoměrný a možná zbytečně vysoký ohřev.
Nelegované oceli, které mají jen vyšší obsah uhlíku, se obvykle nepředehřívají na víc než 250°C a to udělá každá elektrická trouba. A tohle se tam vejde.
Po vybroušení to dejte to do trouby, nastavte 250°C, tipuji po 20 minutách to vyndejte, ryhle zavařte, dejte zpět, vypněte troubu a nechte to v ní vychladnout.
#42 12-03-2024 19:12:01
davidma
Na sporaku, protoze ho mam k dispozici a prislo mi to jako "dobrej napad"smile.
Do trouby neni problem. Diky za tip.
#43 13-03-2024 19:19:57
Ak je to obyčajná sekera, tak stačí vybrúsiť večko a zvariť. Neraz som to takto spravil a neprasklo mi to. Max. to hodiť do vaty, aby to chladlo pomaly.
#44 13-03-2024 19:30:03
Taky jsem takto neodborně svařil a drží to dodnes. Jen jsem od tý doby citlivej na tlučení palicí na sekeru a důsledně používám klíny.
#45 16-03-2024 12:44:32
bn
Registrovaný: 07-05-2010
Pánové, na vojně mi ukazoval řidič, co dokáží originální sovětské sekery ve výbavě tanku. Seknul s ní do pancíře T72, kde způsobila zásek hluboký cca 2 mm a na sekeře ani stopa poškození ostří. Do dneška mám otazníky ohledně materiálu a tepelného zpracování.
