Zdravím ve spolek
Po nějaké době jsem se pustil do upgradu stávajícího stroje který jsme cca před 20 rokama rekonstruovali s otcem. Prapůvodně to bylo pouze trafo s usměrněním 6 diodama a brutální odporový reostat který se již nedochoval - tohle vyrobil otec včetně převinutí sekundáru trafa a před oněma 20 rokama jsem se do toho vložil já s řízením tyristorů.
Můj současný upgrade spočíval pouze v dodání pomocných zapalovacích diod (teda tyristorů v roli diod), dodání externího odporníku 2 ohmy, kontrolky správného pořadí fází a drobných úprav svorníků, kabelů uvnitř.
Schema výkonové části je nakresleno podle skutečnosti ale schema řádící části se bohužel nedochovalo. Letmo si pamatuju operáky MA1458, oscilátorky s jedním tranzistorem a feritová trafka. Regulace je prováděna víceotáčkovým potenciometrem a je i dálkový řízení. Jednotka má vstup 0 - 10V pro otevření tyristorů od nuly do 180 stupńů.
Zapalovací napětí cca 100V. Oblouk po posílení zapalovacího obvodu mnohem lépe chytá viz video: https://ulozto.cz/video-proxy/Q7Tanp1Opwhm Délka oblouku i 3 cm!
Více viz fotky:
Detail odporníku:
Regulace dálková:
Dioda z tyristoru aneb jak na to:
Detail přidaných tyristorů v roli diod:
A konečně schema:
Editoval ok (03-04-2021 09:41:06)
