#351 02-07-2019 18:50:20
Re: pásová pila na železo
Menil som len loziska ktore vedu pilovy pas a samozrejme pasy... Jedina zavada na pile bola, ze mi praskla vyrovnavacia pruzina ktora drzi cele rameno.. praskla mi 2x.. no a este som menil rozbehove kondenzatory.. to je vsetko. Pila stale slape ako nova. Inu by som nekupoval keby som sa mal znova rozhodovat.
#352 02-07-2019 19:58:02
Podle mě sis vybral dobře. Vedení pásu v HM kamenech, robustní konstrukce. Na tom se nic jiného než ložiska a nějaké drobnosti pokazit nemůže.  V maloobchodě, kde občas kupuji hutní materiál ji mají a co mohu posoudit funguje perfektně a nijak ji nešetří. Koupit něco levnějšího často znamená, že pak chybí ty peníze na koupi pořádného stroje, kterým ten krám musíš nahradit.
#353 02-07-2019 22:51:51
ivan.sk
Registrovaný: 08-03-2018
vyrobca> dakujem za rychlu odpoved, poprosim este presne oznacenie piloveho pasu co by som mal objednat. Hrubka materialu na rezanie cca 2 - 3 mm.
#354 03-07-2019 06:18:16
O pasoch je tu napisane tiez, a kupil by som 2 druhy pasu, lebo nikdy nevies kedy budes rezat plny material.
Na webe je dost informacii aky pas zvolit na npr jakle. Vid napr stranky ceskeho vyrobcu pasov, ktory sa osvedcil.
#355 03-07-2019 08:57:47
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
ivan.sk napsal(a):
Ahoj, na Bomara 160 potřebuješ pás 1620*13*0,65
na černé železo, jekl se stěnou 2-3mm bych vzal pás se zuby 8/12 nebo klidně 6/10
napiš mi mail na ahoj@jsem.sk udělám ti konkrétní nabídku i s cenou
Editoval ypres.bass (03-07-2019 08:59:16)
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
#356 03-07-2019 09:43:58
presne ako pise ypres.bass ...
#357 23-07-2019 06:20:36
ivan.sk
Tak Bomar Pulldown 160.120G je uz doma... Vdaka za prispevky a odporucanie.
#358 24-07-2019 11:25:41
Karelw
Místo: Janlonec nad Nisou
Registrovaný: 22-05-2019
Také přidávám celkově dobrou zkušenost s Bomar Pulldown 160.120G. Koupili jsem to do práce a je to dělník. Pro běžné drobnější věci, montáže je to parádní pila. Řeže presně, čistě a rychle. Výhodou mi přijde i dvourychlostní provedení. Na nerez je ti velká výhoda. Na to že nemažeme, pás vydrží neskutečné množství. Také jsem zvažoval toho nejmenšího pilouse, ale nemá dvě rychlosti a má menší prořez. Příště bych zase koupil Bomar.
Luxusní mi přijde také upínání materiálu. Žádné točení, žádný závit. Rychlupínák je super, pro ruznorodé řezání je to rychlé a funguje to. Než nejmenšího pilouse, radeji tuto. Na jiné jsem moc nekoukal, rozpočet byl dán do 20 tis. a platila to firma, koukal jsem, aby to vydželo. Možná by se daly sehnat lacinější a stejně kvalitní. Pásy moc neřeším, jedním řešu skoro všechno. Pokud chce ale človek něco speciálního, asi je to pak potřeba řešit.
#359 25-07-2019 16:03:01
No nevím ale ten Pilous 130 má určo dvě rychlosti máme ho na dílně. A na větší 220.
#360 25-07-2019 16:09:56
Karelw
Jo 130 možná má dvě rychlosti, ale to není ta nejmenší, co dělají. Mají ještě nějakou 105. Ta 130 by byla také dobrá, ale cenově to je asi o 8 výš jak ten Bomar, a kvalitou a možností řezání je to dost podobné.
Spíš to myslím tak, že bych se toho B. nebal. Pilous je smozřejmně super, ale cenové trochu jinde.
#361 25-07-2019 16:21:57
Podobné??? To toho pilouse znáš a nebo si děláš srandu?
#362 25-07-2019 18:09:41
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
a aka kvalita a vyrobca su tie pasove pily značky Pegas a Pilana? mate niekto prehlad? mam take tušenie že by to mohla byt aj čina?
Editoval tarzan (25-07-2019 18:11:02)
#363 25-07-2019 19:43:11
s tym pilousom 130 a rychlostami mate pravdu obaja - 400V verzia ma dve rychlosti, 230V  verzia jen jednu - logicky - ako hovoria elektrikari - viac voltov, viac rychlosti big_smilebig_smile
da sa pomoct frekvencakom, ale tym sa cena uz dost drahej pily este zvysi - to uz stoji za uvahu pila o triedu vyssia
ja mam 130-tku mobil + chladenie + frekvencak + nejaky ten tuning (nerezovy podstavec, osvetlenie, komplet nove elektro)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0019_25.jpg
nelutujem, ale keby som sa mal rozhodnut dnes, nieco malo by som pridal a kupil napr.
https://www.karas.cz/catalog/pasove-pil … g_220_plus
pilous 130-tka je jednoznacne masivnejsia (standard verzia 64kg, mobile verzia 48kg) oproti bomaru 160-tke (38kg) - tam treba asi hladat rozdiel....
Editoval rcp (25-07-2019 19:56:30)
#364 25-07-2019 20:02:34
Tak  ta 220 je už trochu těžká. Jak jsem psal v robotě je máme  obě a každá má svoje. Já mám doma fryčku průměr 400 a také na ni nedám dopustit. Na jekle super  Nerez a traverzy valím ruční flexou ale to dělám málo.
#365 25-07-2019 20:14:16
som moderny clovek - frycka ma nikdy neoslovila big_smilebig_smile (az na malu mrdku z lidlu za tisicovku)....
okrem pilousa mam
na ocel. profily evolution evo355 raptor (draha prevadzka, rychly rez)
https://www.svarecky-elektrody.cz/stoln … ct/d-13449
na trubky exact pipecut 360E (draha prevadzka, inak super)
https://ant.sk/exact-pipecut-360e-pila- … -potrubia-
na hlinik pokosovku evolution rage 3-S
https://www.evolutionpowertools.com/sk/ … ge3-s.html
ten pilous mi pride najlacnejsi a najuniverzalnejsi - ale asi aj najpomalsi
Editoval rcp (26-07-2019 06:38:41)
#366 25-07-2019 21:00:19
ypres.bass
tarzan napsal(a):
Pegas není špatný, ale záruku a servis podminují používáním jejich nelevných pásů (mimochodem podminovat záruku odběrem je protizákonné)
Pily od Pilany jsou jenom olepené Číny témeř bez možnosti servisu
#367 25-07-2019 21:03:09
ypres.bass
Tak já vidím týdně, tak 15-20 pil a ještě se mi nestalo, že bych v tom týdnu nepotkal minimálně jednu, časteji 2-3 ARG220 :-)
#368 25-07-2019 23:49:49
tarzan
ypres.bass ,  a ak by si porovnal kvalitu pilouse a bomar s pegasom v danej cenovej kategorii to kvalitou medzi nimi vidiš  ako?  dik. .....rozmyšlam nad pegasom,
#369 26-07-2019 01:10:16
tarzan napsal(a):
Cital si ?? http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 57#p117357 (niekedy mam pocit ze sa tu opakuje historia)
Tie linky co mali chlapci o kupe PILANY (cncblog) nejako rychlo stiahli z netu ale nic pekne tam nepisali!
Zrejme to predajca zobral naspat s podmienkou ze clanok stiahnu a predava sa to dalej.
Este treba dopisat ze clovek co je za cncblogom mal aj takyto feedback na CNCfore takze to treba zohladnit aj pri PILANE
V tom mojom starom prispevku je link na amika co "PILANU" prezentuje ako "ich pilu"
Skoro mi zabehlo v takej garazi z vlneneho plechu takze znacka ako znacka...
Tu je pohlad na inu PILANU ktora ma rovnake rezne parametre ako 130MO hranate rahno ze by novsi model? predava FENOZA
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_pilana_old_pilana_new_mo130.jpg
Ak sa rozhodujes tak si vyber BOMAR vs PILOUS .... FEMI ma trosku sklamala aspon tie co som mal v ruke.
V noci som prehliadol ze sa pytas na pilove pasy a nie pily tak ak som bol uplne mimo otazky tak sorry.
Editoval ihlan (27-07-2019 10:05:10)
#370 26-07-2019 11:01:30
ypres.bass
tarzan napsal(a):
mno, nevím jak je to cenově, a kvalitou, takže to nemůžu porovnat. Ale já mám slabost pro Bomary, už jenom kvůli servisní síti a dílům.
Jako jo, Kasto, Behringer, MEBA jsou asi ještě o ligu výš, ale to jsou pily co se kupujou do třísměných provozů.
Kdybys chtěl, tak mi pošli na ahoj@jsem.sk kontakt - předám tě obchoďákovi ze "spřátelené firmy" a třeba ti udělá nabídku co se neodmítá
Editoval ypres.bass (26-07-2019 11:02:14)
#371 26-07-2019 12:35:29
tarzan
dik, už som ti teda napisal, ...mam teraz robit 5 podstavcov pod ibc nadoby 1000l, tak by som si to rad robil už na pasovke, ten dym a hluk sa mi už nepači stale počuvat.  ak sa mi ale nepodari najst neaku dobru vhodnu pilu v rozumnej cene tak sa na to zas ako zvyčajne vykašlem a budem rezat rozbruskou :-(
tie stare lochnesy z bazarov teda ale cenami riadne prehanaju....
#372 29-07-2019 20:54:05
ivan.sk
Dnes som dokoncil stolík pod pasovu pílu Bomar 160.120G, material som rezal uz na nej. Musim povedat ze som s pilou max. spokojny. Na pile netrebalo nic doladovat, vsetko presne narezane v pravom uhle, tak isto aj 45° uhly pasuju. Nemam moznost porovnat s inymi znackami, ale na moje hobby pouzivanie je isto dobra - flexu uz iba na brusenie...
#373 29-07-2019 21:16:49
tarzan
sak daj foto, ja by som už ale chcel vačšiu pilu
#374 29-07-2019 21:19:26
hlavne nech da info kde a kolko ho to stalo klasika dozvieme sa ako sa stym robi ze uz je to po 27dnoch doma
ale pustit kolko a kde to niekto kupil to sa bez vyslovenej otazky nedozvieme.... ta pila je super akurat kanibal
fakt nechapem preco pri takej cene nevedia dat jeden dorazak aby si nepilila do zveraku (odliatku podstavy)
dik doplnene do tabulky to pomoze druhym..... ja sa pytam kvoli aktualnym cenam a predajcom.
Editoval ihlan (29-07-2019 22:23:48)
#375 29-07-2019 21:41:34
ivan.sk
778€ bez DPH, imtechnik.sk (Hlohovec). Tie ceny su myslim vsade podobne.
