#1 23-07-2019 07:34:01
Zvaracka za 50E bez kablov :D
[36,53€ 49% OFF]ZX7-200 miniGB 200A Mini Electric Welding Machine IGBT DC Inverter ARC MMA Stick Welder Professional Tools from Tools, Industrial & Scientific on banggood.com
https://banggood.app.link/cxyDiQo7xY
#2 23-07-2019 18:24:01
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Re: Zvaracka za 50E bez kablov :D
A aku to ma zaťažitelnosť?
#3 23-07-2019 19:39:45
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Urcite podobnu ako vsetky taketo klony ZX7, tzn. stitkovych 100 A/20%, 60 A/100%. Brat to treba s velkou rezervou.
#4 23-07-2019 20:09:51
jopo166 napsal(a):
Bych dle velikosti řekl, že tak 5až10A/100%  Těch 200, tak 0.5s. Chápu jak tohle může někdo prodávat, ale naprosto nechápu jak tohle někdo může kupovat...
#5 23-07-2019 20:31:57
staci pozriet skusenosti inych ... ze ano
neobhajujem zvaracky tohto typu maju svoje uplatnenie napr idem na stoziar opravit nieco alebo na chatu
kde mi ju mozu ukradnut alebo 2x rocne treba nieco zvarit tam sa to oplati do dielne patria ine stroje.
http://img.youtube.com/vi/xmHiR74UuUs/hqdefault.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xmHiR74UuUs
Editoval ihlan (24-07-2019 19:20:49)
#6 23-07-2019 21:38:39
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Cinsky pokrok
Je to tak ze svareckou do 100€ je mozne i svaret je lehka mala a jentak se nezahreje.
#7 02-08-2019 20:01:18
https://www.aliexpress.com/item/3300885 … b201603_53
lepší kousek a mají to i v CZ xD  83 doláčůů xD
#8 02-08-2019 20:22:10
Myslim ze chocho-la ma nieco za 82euracov na podobnej doske take male modre posledny-zapnuty smile
Editoval ihlan (02-08-2019 20:24:51)
#9 03-08-2019 13:03:12
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
https://www.aliexpress.com/item/3302547 … b201603_55
počítám dobře dolar 23,17Kč tak krát 27,26 = 632Korun českých? to nemůže fungovat to je určitě jen prázdná plechová krabička s popruhem případně ten pajšl je nasypaný v pytlíku - dodělej doma ne?
a pak taková krabička od sirek nemůže mít parametry 200Ampér to je nemožné nebo už se fizikální zákony zrušili úplně viz upravený obrázek
https://i.postimg.cc/R6sLMMWX/Bez-n-zvu.jpg
edit:
tady je to dokonce ještě míň, 600Kč
https://www.aliexpress.com/item/4000058 … b201603_55
edit2:
ještě míň, 570Kč neutral
https://www.aliexpress.com/item/4000007 … b201603_55
jak se to kupuje že bych podpořil otrokáře?
Editoval Kramlik (03-08-2019 15:18:41)
#10 03-08-2019 13:54:12
Kramliku. Fyzikálne zákony určite nikto nezrušil a ani nezruší. To ostatné je dielom hospodársko-ekonomicko-výrobných vzťahov v novodobej ázijskej otrokárskej spoločnosti. Keď som pred cca 35 rokmi kúpil na trhu od aziata hodinky mechanicko-digitálne s kovovým náramkom za 100 kčs, tak som sa tiež divil, ako to môže šikmooky vyrobiť, doviezť do ČSFR a ešte predať zo ziskom. Potom som raz v TV zahliadol ako malá šikmoočka ručne skladá tie pliešky a spružinky do nejakej formičky, kde to potom zlisuje (mimochodom bola v tom veľmi zručná) až je z toho hotový kovový náramok. Robila to to doma v malej izbe údajne až 14 hod. denne. Pomyslel som si, že u nás by za 100 kčs sústružník tu dieru vo fréme na ten strojček nevysústružil. Tiež raz bolo v TV ukázané, ako niekde v Barme ženy šili rifle v katastrofálnych podmienkach za necelé 3 koruny a nakoniec sa na nich tá stará budova zrútila.
#11 03-08-2019 15:03:59
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Dobrý den,někdo musí žít na úkor těch druhých sadsad.Těch nejchudších,jinak by nebyly,ti nejbohatšísadsad.Bohužel.Je mi z toho zle a kolik is dají marži obchodníci,když ti někde ušijí "značkový" kus hadru za pár drobnejch.
#12 03-08-2019 19:46:56
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Kdyby se něco zvrtlo a najednou jsme neměli ani na to jídlo, asi bychom také ,,šili,, něco za pár drobných. Skoro určitě. Svým způsobem to děláme už teď. A dost možná to je i do budoucna cílem. Ale jednoho se sakra obávám. Jestli bychom to dokázali tak šikovně přesně a rychle jako oni.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#13 03-08-2019 21:02:56
Kramlik
momák napsal(a):
a to je jeden jediný důvod proč se mě nelíbí kapitalismus
#14 03-08-2019 21:04:08
Tak záleží kolik to opravdu vydrží. A to né jen proudově, ale životnost. Určitě se dá takové věci vyrobit i za cenu která tady padla, jenže součástky určitě nebudou nějaké moc kvalitní. Navíc ty strojky jsou asi bez kabelů, ne? Tak připočítejte ještě tak 600,- kč za ně. To už jste hned na nějakých 1200,- kč. A ukázat na videu svařování s mašinkou, která má papírově 200A proudem kolem 130A je zavádějící.
1. Nikde jsem neviděl klešťový A-metr s hodnotou skutečného proudu. Jak víme, dnes se prodávají mašinky které mají měřáky schválně někde mimo do plusu, takže ve skutečnosti mohl mít nastaven proud jen třeba 100A.
2. I kdyby byl proud opravdu kolem 130A, jak víte že to není maximum co mašinka zvládne?
#15 03-08-2019 21:18:37
varok, ty to stale nechapes big_smile
levne kupis, dokupis kable, dorobis tlmivku, prepastujes silovy kremik, pridas ventilator, ......, das skontrolovat autorizovanemu servisakovi, ...... a mas coolovy stroj............ big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (03-08-2019 21:24:52)
#16 03-08-2019 21:19:16
Kramlik
kabely se dají použít ty starý poctivý gumový s kleštěma co mi zbudou po vyhození starýho trafa (respektive žádny trafo se vyhazovat nebude tak blbej nejsem..) ale nic přičítat netřeba kabelů je dost, uvažuju že bych si to koupil na parádu, (akorád nevím jak), chtěl bych si to dát na noční stolek vedle lampičky big_smile
Editoval Kramlik (03-08-2019 21:20:10)
#17 03-08-2019 21:33:40
Adamw140
K cemu svarecku za par drobnych? Bydli mi v aute kdykoli mi to fetujici spoluobcane muzou ukrast no a take to pouzivam jen na montazich kde to nekdy taham po zebriku takze pri vaze 2,9kg to jde lip no a kdyz spadne a znici se nic moc nedeje. Kdyby se to nejak zvlast lepilo nechci to ale ono to celkem i svari. Ted jsem varil hranol 50x50 k nejakymu kusu plnyho zeleza 35mm jako zavazi na zavoru a na plny vykon 120A jsem varil ve vedru a nevypla tepelna a svar pohledove nic extra ale drzel hezky a byl provarenej taky v pohode. Vic je to o rukach nez stroji nebo vlhkosti elektrody.
#18 04-08-2019 09:13:20
pt.kbely
Kramlik napsal(a):
https://www.aliexpress.com/item/33025470287.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.98c6145fLKsfgm&algo_pvid=06cea5ea-aa89-4c0d-8174-c054b044475b&algo_expid=06cea5ea-aa89-4c0d-8174-c054b044475b-55&btsid=9fba576c-de2a-4712-9748-de5e648fd2ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
edit:
edit2:
Není to potřeba složitě přepočítávat, dá se nahoře vedle vlaječky nastavit země, kam se má doručovat, tedy třeba CZ, a taky měna tedy třeba dolar, euro, nebo koruny.
zde se platí CZK 644.48 + doprava  CZK 458.66 to Czech Republic, protože těch 644.48 Kč je v přepočtu na eura víc než 22, bude nutné, pokud si toho všimnou celníci, a oni si u tak velkého balíku všimnou, doplatit DPH z celé částky doprava + přístroj. Dále pokud to s celníky nezařídíte sám, ale necháte to na dopravci, bude nutné zaplatit ještě min. 100 -500 Kč dle dopravce (je nutné se podívat do jejich ceníku).
https://www.aliexpress.com/item/4000058 … b201603_55   zde je samotná svářečka za CZK 1,418.51 doprava zdarma, CZK 614.69 je jenom za 2m a 3m kabely s koncovkami a kleštěmi. CZK 1,891.35 je pak v plné výbavě. A podobně je to i s dalším odkazem.
#19 04-08-2019 11:56:31
Adamw140
Jenze mam ten pocit ze na tom odkazu je vyfocen ten nejsilnejsi stroj te jejich serie ale ta nejnizsi cena patri tomu nejslabsimu stroji (120A) a s postovnym vyjde na 1400 kdyz to samy jsem kopil tady se zarukou za 2t. A chobola jich ma na sklade plnej regal.
Je to ale zvlastni svarecka za jeden rodinny obed v nemecku.
#20 22-08-2019 08:08:35
Tak zazrak sa dostavil. No mato 2zilovu snuru bez koncovky... Na tom bude treba popracovat, stitok to ma. Cinan tie stitky lepi na vsetky stroje pac prudy ef 35A a max49A a 250A na sekundari.... Ako vravim uni stitok na vsetky cinske zvaracky. Privod je 2x1,5 big_smile
Ze to da viac ako 90A neverim.
Inak X ta modufikacia zx7 tak ze schematko bude problem. Inak kabelka suvix.
Uvidime ci sa to podari zapnut a ci to bude zvarat.
https://i.postimg.cc/hzGKv93Y/IMG-20190822-081120.jpg https://i.postimg.cc/HcPdyVqk/IMG-20190822-081126.jpg https://i.postimg.cc/8F41TywW/IMG-20190822-081133.jpg
Editoval Atlan (22-08-2019 08:16:52)
#21 22-08-2019 11:14:19
zved
Registrovaný: 21-08-2019
Adamw140 napsal(a):
Myslim ze hranol 50 x 50 nebyl z dreva? Test podobne svarecky od zde pomlouvaneho Killeroze
https://www.youtube.com/watch?v=PpaMMuXPAYE
Editoval zved (22-08-2019 11:14:43)
#22 22-08-2019 11:42:06
Kramlik napsal(a):
A to je dôvod, prečo sa mi kapitalizmus páči. Každý má šancu dokázať, čo vie, bez toho, aby bol členom nejakej partaje, alebo synom okresného tajomníka strany.
#23 22-08-2019 12:53:00
Adamw140
Hranol byl ze zeleza (drevene elektrody jeste nemam...😀) a recenze se mi libila. Nemam ampermetr ani voltmetr na testovani tak takhle fundovany test nikdy neudelam. Nicmene by me zajimalo jak se bude chovat ten mnou oblibeny laston pri takovemto testu.
#24 22-08-2019 12:58:43
zved
jean napsal(a):
Kramlik napsal(a):
jsem tu novacek,a nesklamal jsem se .Jak na spouste jinych forech otazka tazatele se presune do uplne jine roviny.Tedkom zrovna politycke :-(
#25 22-08-2019 19:15:23
Atlan napsal(a):
............ prudy ef 35A a max49A a 250A na sekundari.... Ako vravim uni stitok na vsetky cinske zvaracky. Privod je 2x1,5 big_smile
2x1,5  a  I1max 49A ???? to "zvara" uz aj tou sietovou snurou asi....
