Ahoj,koupil jsem novou kuklu.Když jsem ji zkoušel při rozsvícené žárovce tak jsem si všiml,že když koukám přes zatměný průzor kukly na rozsvícenou žárovku a pak trochu otočím hlavu doleva nebo do prava,abych koukal na tu žárovku pravým nebo levým okrajem zatměného průzoru,tak ty okraje průzoru jsou zatměný o trochu méně.JE to ještě v normě nebo je kukla aušus?Rozdíl je asi odhadem 2 až 4 stupně DIN,jestli to píši správně podle stupnice u zatmívacího štelovacího knoflíku na kukle,kde je napsáno 9 až 13 DIN
Editoval Maxipes (17-07-2019 22:12:22)
Podíval bych se v první řadě jak je kukla značená, při pohledu z boku může do nějaké míry být světlost jiná.
ČSN EN 379, klasifikuje automatické filtry podle 4 kritérií:
optická třída (Optical class – accuracy of vision) – horší jakost způsobuje zkreslení či optické deformace pozorovaného předmětu
rozptyl světla (Diffusion of light class) – horší jakost způsobuje rozmazání a neostrost pozorovaného předmětu
přenos světla (Variations in luminous transmittance class – light or dark areas within the lens) – horší jakost způsobí nerovnoměrné zatemnění
(volitelně) úhlové vlastnosti (Angle dependence on luminous transmittance class)
Každé kritérium je hodnoceno na stupnici 1-3. Nejlepší ochranu je specifikace 1/1/1/1
Este by bolo dobre napisat znacku tej kukly..
Já to vidím jako logické. Čelním průzorem se dívá na oblouk a při případném juknutí do strany by nebylo nic vidět, kdyby ztmavnutí bylo stejné.
Líbí se mi, jak o tom teoreticky kecáte, ale nikdo nevezme kuklu a neotestuje to.
Tak můj Viking to nedělá, celý zorný pole je homogenní.
Editoval pafik1605 (18-07-2019 10:38:47)
Já si představuji, k čemu jsou ty průzory dobré. Nedovedu si představit, že bych se při sváření díval někam jinam. Pokud je využití v neztmaveném stavu, pak je asi jedno jestli boční průzory ztmaveny o něco míň.
famater: ak som dobre pochopil, jeho netrapia bocne priezory, ale nerovnomerne zatmavenie "hlavnej" kazety po okrajoch...
uz som tu cital kopec teorii io nerovnomernosti zatmavenia - z osobnej skusenosti, ked sme tu istu kuklu "testovali" viaceri, mozem povedat, ze ide hodne o subjektivny pocit - niekto nerovnomerne zatmavenie zaregistroval, niekto nie. Za normalnych okolnosti pri zvarani aj tak "sledujes" lazen, prirodzene si ju "drzis" niekde v strede kazety + nejake male okolie - nemyslim si, ze nejaky zvarac so zdravymi ocami pri zvarani pozera na lazen rohom kazety
kedze existuju aj nejake "stupne" na hodnotenia nerovnomernosti zatmavenia (je to tusim ta tretia jednicka v poradi), asi naozaj nejake nerovnomerne zatmavenie existuje, zalezi asi na konkretnom vyrobcovi a type, ako sa s tym vysporiadal - pokial ho maxipes na svojej kukle registruje a hlavne mu tu pri zvarani vadi, nezostava nic ine len kuklu reklamovat, pokial sa to bude opakovat, asi bude musiet siahnut hlbsie do kapsy a poobzerat sa po niecom inom.
co sa tyka tvojej otazky k bocnym priezorom - ja ich na speedglaske mam, zvykol som si na ne, clovek ma trosku prehlad, co sa okolo neho deje (ked uz teda zamestnanci maju tu prirodzenu potrebu, aby ich niekto neustale kontroloval, inak sa budu flakat ..... )
z nejakeho nablikania od susedneho zvaraca netreba mat strach - pouzivam speedglasku niekolko rokov - hlavna kazeta v nezatmavenom stave aj bocne priezory maju nejaky permanentne aktivny druh UV filtra - nepamatam sa, ze by som mal niekedy nablikane ako zvarac
Editoval rcp (18-07-2019 12:37:35)
RCP, vidíš jako to je se stárnutím. Už začínám číst co si myslím a ne to co je napsáno. Asi se budu muset vrátit do školy. Nechtíc jsem vlastně odbočil od tematu. Omlouvám se, že jsem do vlákna zanesl zmatek.
to je ok, aspon sme "rozobrali" aj bocne priezory....
On mě k tomu asi navedl název vlákna a pak už jsem to automaticky vztahoval k té mé představě. Ale s tím čtením se musím polepšit.
Možná jsi na vojně jezdil s obrněným transportérem. Tam byly taky boční průzory. Nezatmavené.
Ale abych nebyl OT, bral bych to jako vadu kusu a šel si povykládat s dodavatelem. Možná by porovnání více kusů vneslo více světla do tohoto problému. Nicméně kuklu/kazetu kdykoliv nahradíš, s očima je to horší, takže priorita je jasná.
