Nema to niekde plastovy kod co je to za material ABS ? v GME by si mohol kupit take distancne prvky
odpilit ostane ti valcek ten valcek bude nahradna trubicka ten valcek je myslim bud ABS alebo sa robi aj nylon
preto sa pytam co je to za material lebo ABS a ABS pojde zlepit bud doma robenym lepidlom alebo BISON/UHU (jedna fabrika)
dalsia moznost je dat nylonove male M2-M3 maticky pod plosak a zababrat nejakym lepidlom/epoxom/kyanoacrylatom + srobik.
ak si z PHA tak skocit si do PrusaLabu nech ti tam za 10czk vytlacia take malicke podlozky z ABS do toho samorezka vleze.
model ti bud spravime alebo za 10min na pockanie hocikto ked mu to ukazes aj klimbik
 (on rad tlaci)
len treba dodat nejaky nacrt ono sa to fakt s 0.3tryskou bude dat vytlacit do 10min vytlacit.![]()
(taky prvy nastrel novej nozicky rozmery treba dodat..
a vidim ze je to nafigu jedna nozicka by nesla k stene musi to byt excenter na doraz ... v2 po upresneni rozmerov.)
Ak upresnis:
a) priemer tej dierky v plosaku
b) kolko je od plosaka medzera po ten kryt
c) aka je hrubka toho DPS
d) idealne vediet priemer original dierky pre samorezku aby model nemal mensiu a neroztrhlo ju pri zasrobovani.
Take mini nozicky a hocijaky 3d printer v okoli ti to vypluje s nejakou malickou tryskou alebo Prusa Lab ma aj SLA printer
tam je uz mikronova vrstva a bude to fest jemne.
PS: Napad 3: Ty mas sustruh nylonovy srobik z GME/OBI stocit a vrtnut a mas to aj doma.... nylon vydrzi ABS by neslo
PS2: Prave pozeram na tycku napln do gulickoveho pera tam je taka makka trubicka (pero je PILOT) nie taka maka slamka
toto je tvrde a neohybne ![]()
teplotne by som konec spravil plosku ako ma klinec a odstrihol si tolko aby to bolo zarovno s plosakom
Editoval ihlan (04-07-2019 22:56:53)
pt.kbely napsal(a):
Lepit to nechci.
Chápu tvoje myšlenkový pochody, taky rád opravuju věci o kterých všichni tvrdí že to nejde. ![]()
Dej pak výsledek co jsi s tím provedl. I když - popelnice
pt.kbely napsal(a):
Tak rok po záruce se mi KWX730 rozpadla i při minimálním používání, rozhodně mi nespadla.......
to je ta so styrmi jednickami?
Editoval rcp (04-07-2019 22:25:34)
A když nic z toho nezabere, tak vezmeš pistoli s tavným lepidlem a stříbrnou pásku. Dokonce je možné, že kdyby jsi trochu toho tavného lepidla natlačil do každé vychechlané dírky, že se šroubky chytnou.
To on nechcel. Teply sopel som chcel napisat ako prve, ale on lepenie zavrhol. Tak preto take hi-tech riesenie.
Editoval ihlan (04-07-2019 23:09:02)
Treba zbehnut za predajcom a objednat ten pokazeny plast...
Díky všem za rady. Na dekl nedal čínan žádný symbol materiálu. Celý dekl se ve vodě potopí (malý odlomený kousek plave - v části trubičky se drží vzduch), test kapkou vody cca 45° - dostatečná smáčenlivost, teplota - taví se, nitroředidlo - naleptává.
Pokud seženu materiál, můžu vyrobit na soustruhu a pak použít BISON PLASTIC, ale že to bude držet déle než 3 roky tomu moc nevěřím.
Ty trubičky ani nemají průměr 4mm, měřil jsem jinou, nepoškozenou, uprostřed, co je na ní uchycen plošňák.
a) priemer tej dierky v plosaku - Díry v plošňáku průměr 3,6mm, vzdálenost díry od stínění v mezivrstvě 0,5mm, nejbližší cesta a prokovy taky 0,5mm, takže snad by šlo rozšířit na 4mm.
b) kolko je od plosaka medzera po ten kryt - proměnlivá, uprostřed 3,6mm, v krajích 1,3mm, kryt je prohlý, stejný rádius jako kukla, plošňák je rovný, délka sloupků byla asi konstantní 4,6mm
c) aka je hrubka toho DPS - 1mm
d) idealne vediet priemer original dierky pre samorezku   - už nemám všechny samořezky (pr 2mm) proto bych dal radši dostupnější M2, taky tam nebude takové pnutí a mám závitník. . V akrosu mají šrouby do plastu od pr 3mm, do plechu od 2,2mm.
Ani se nedivým, že se to ulomilo, prostě moc tenký materiál, jak se kukla prohýbá a součastně pnutí od šroubků, klasický kurvítko, hnus. Podle mne to musí dřív nebo později prasknout každýmu.
 rcp  -  jo, to je ona. Ty čtyři 1 nemám jak změřit.
Zjistit co je to za plast a ze stejného vytvožit nový sloupek-hrbol do kterého vyvrtat díru. Na roztavení plastu použít třeba pájku. Nebo, pokud lze na plast nečím lepit, tak vlepit materiál až třeba matičku. Na pouzdro žádné tlaky nejsou tak pevnost může být malá. Nebo jak někdo psal výše, oblepit hliníkovou lepicí páskou. To aby oprava nezabrala mnohem víc času než požízení nového dílu či celé kukly.
Ihlan, v čem jsi to prosím kreslil (příspěvek #51)? Od stavby 3D tiskárny mě odradily dvě věci:
1) rozměry a místo co tiskárna zabere, skladování když se nebude používat
2) předpokládaná pracnost na vytvoření potřebného výkresu pro tisk (šlo by vždy o jeden kus výtisku)
Možná že, ad 2 padlo a lze vyzkoušet na nějakém SW staženém z Internetu.
Kreslil som to v SketchUp Free volne dostupny SW na tento model asi najlahsia cesta inak parametricky CAD ked sa vyvija.
Ak musis modelovat vzdy len jeden kus je to najhorsi variant preto vela ludi predava tlaciarne nemaju co svoje tlacit.
Samotna tlac je rutina. Tlaciaren nezabera miesto skor lape prach ale za 150eur uz kupis skladacku.
3D tlaciaren ma vyhodu ak potrebujes rozne udelatka v panelaku a nemozes robit hluk lebo hyperproblematicky susedia.
Nema to vyhodu ak potrebujes ako ja diely do mrazu a na priame slnko tam tieto plasty nepatria ani do potravin
Ako protypove navrhy je to super okrem ineho mozes si spravit vyrobok nasledne negativ formu a odliat - vid tema odlievanie.
A teraz k teme kukla aby sme neodbocili.
Asi to bude ABS alebo tvrdeny polystyren to tavenie acetonom a pod drzi ale moze to skaredo natavit stenu a poskodit.
To sam pt.kbely zrejme velmi dobre vie ale da sa aj spravit marmelada riedidlo+abs a tym to zababrat pri hrubsej stene.
Aby sa to neprehybalo da sa to vystuzit vyliatim nejakeho cierneho epoxu a dat tam kusky karbonovych tyciek 1mm.
Material pokial nevadi Nylon tak hocijaky plastovy srobik d=5-6mm a stocit to. Maju ich v GME a OBI.cz horsie to bude s lepenim.
inak lepsie su tie lepidla kde je aktivator + lepidlo ale su drahsie. Existuje aj UV vytvrzdovane lepidlo na plasty gel.
Videl typka co zohrial v trube vrchnaky termoplast a namackal to do trubky spravil si profil a sustruzil ![]()
ale to su take MacGyveracke projekty peckamodel.cz ma rozne profily v PHA maju predajnu na SK zrusili ![]()
Tu je ten typek tusim cech a je to HDPE cize nieco ako rury na vodu a chranicky v zemi ale aj PET pojde
ale ten bordel okolo toho ![]()
Verzia Tri (V3) asi takto by to mohlo ist do kazdej dierky (hlavne okolo prepinaca) inak by sa museli robit 2 typy noziciek![]()
Potreboval som vediet ten udaj DIA 2.5mm lebo samorezka ked ide do uzkej diery moze trubku roztrhnut. vrtat sa to neda
radsej potom vacsiu dieru a niecim vyplnit napr lepidlo pripadne horuci klincek na rozsirenie ale nie vrtat..
Neviem ci som dobre pochopil tie rozmery ked tak ma treba opravit....
Strojarom a stavbarom sa ospravedlnujem za kotovanie ako Kecup dovolil... aj to bolo trapenie pomocne ciary aby dovolil chytit priemer otras..
Editoval ihlan (05-07-2019 12:27:11)
Co má na kukle pt. kbely je s největší pravděpodobností polystyren a dá se dobře lepit tím Bizonem, co oněm píše. Z tohoto materiálu je spousty výrobků- pouzdra dálkových ovladačů, adptérů a p. takovejch krámů se všude válí. Z nějakého bych vyřízl potřebné kousky, opracoval a přilepil.
Dia1,6mm, nacpali do toho samořez pr. 2mm. Při tak tenké stěně, není divu že se to roztrhlo. U Pecky v Tescu jsem byl teď, zaradoval jsem se předčasně ty černé tyče byl uhlík, plast kulatinu nevede, něco z čeho by to šlo uříznout jsem tam neviděl, BISON taky neměl. Za chvíli pojedu za otcem do špitálu, pak se ještě podívám, z čeho bych to uřízl.
no peckamodel.cz som spomenul len preto ze maju PHA predajnu ja som skor mal na mysli laminat mozno prave nemaju.
Spominal som ze ide kupit GME/OBI nylonovy srobik ktory sa da vrtnut a nasledne upravit do nozicky pracne ale pevne.
idem prekreslit ![]()
ze vraj doba tlace do 3min a sporeba asi 3cm struny krat pocet noziciek + 4 rezerva ked sa polame a strati ![]()
*) Vy asi dnes nemate sviatok vsetko zavrete unas je statny sviatok Cyril a Metod....
Editoval ihlan (05-07-2019 16:22:10)
máme, nevím jak to dokázali ale cyrcilici i hlaholici přitáhli současně na SK i CZ
Nylonový šroubek je také na záchodovém prkně,většinou je dost dlouhý,stačí odřezat-mě trčí tak 4cm.
myslím že na wc jsou použitý silonový. Nylon na omak "klouže" mám pár malých kousků doma, věnuju za odvoz.
waltře, kolego kamaráde - to máš blbý no, mě trčí o 15cm víc
Chce to mensiu trysku ako je pouzita (0.4) tam akurat chyba tych 0.35 jedna nitka aby to malo tych 3.5mm
pt.kbely ak chces model posli email hodim ti to v nejakych formatoch a niekto sikovny (skuseny) nech ti to lokalne vytlaci.
Doba tlace s 0.4mm tryskou 6minut ale pri mensej to bude trosku dlhsie a je to malicky model treba chladit
Samorezky neboli skladom tak to nebolo ako vyskusat. Rozhodne by sa tie nozicky dali pouzit + nejaky kolicek aj plastovy.
Editoval ihlan (06-07-2019 10:51:09)
pt.kbely no Ihlan ma dokopal k vytlaceniu cudlikov.. :-) ked pojdes okolo Bratislavy alebo tu niekoho mas, tak sa stav.. mam ich odlozene na stole.. ![]()
edit po dvoch dnoch: uz som ich uspesne vyhodil do kosa..
Editoval vyrobca (08-07-2019 18:35:00)
Bata vedel robit pracovnu obuv so spevnenou spickou to potom kazdy pracuje ako ma aj bez frflania ![]()
No skor to bude mat blizsie k Prusovi do Labu aj stou 0.25mm tryskou ktoru dovcera vyrobca nepoznal SL1 printer tam je tiez ![]()
Já vidím jako rozhodující materiál, aby šel lepit. Mám zkušenosti z výroby snowboardů, kde jsme lepili PE HD, syntrovaný PE, ABS, hliník, ocel a dřevo, gumu sklo, směsné plasty jako ABS se sklem v různých kombinacích. Protože to je na 95% vyrobeno z houževnatého polystyrénu, tak bych se toho držel. Nedovedu si představit lepit PA s polystyrenem, také ABS s polystyrenem, jejich povrchové úpravy pro slepení tak rozdílných materiálů. ap. aby to při tak malých rozměrech skutečně drželo.
preto je tam nizka nozicka a taka siroka aby isla zakapnut lepidlom alebo natavit alebo epoxom prekryt.
treba to skusit a potom budeme mudrejsi rovnaky problem mas pri nylone s polysterenom  inak ABS/PLA lepit ide dobre.
ABS (Acrylonitrile butadiene styrene ) a polystyrene treba skusit..
Editoval ihlan (06-07-2019 11:24:59)
Já vím co je ABS, vylepili jsme ho metráky. Bez aktivace povrchu /korona, oxydační plamen, možná i jiné aktivátory) to lepit nešlo. také to nešlo rozpouštědlovým lepidlem. Rovněž epoxy na polystyren nejde. Možná od té doby kdy jsme to řešili se sortiment lepidel změnil. Už to moc nesleduji. V každém případě si přeji, aby se to Pt povedlo vyřešit.
Díky moc, čudlíky mám vyrobené, hledal jsem černý plast na televizi, adapterech, krabičkách co dříve prodávali v GME, nikde nebylo označení plastu, dříve se to nedělalo. Všechny plasty byly lepitelný nitrem, ale ty sloupky byly dělané na samořezy 4mm nebo 3,5mm a díry až na konec 1mm plastu. Pak jsem vyhrabal anténí předzesilovač byl na 2,5 vruty a díry nebyly až dolu.
 Kdo ví co je to za plast, na jednom novějším adaptéru jsem našel trouhelník se sedmičkou a PPO, to je polyfenylénoxid , ten je taky lepitelný nitrem a neplave. Krom toho se do Číny odvezlo ohromné množství plastu na recyklaci, takže teď nám ho vracejí v trochu promíchaném stavu.![]()
 Ještě mě chybí odstranit ty pahýly, rozšířit opatrně díry v plošňáku a lepení. Ty sloupky jsou každý jinak dlouhý, ten dekl je sice po celém obvodu stejně hluboký, ale protikus zalézá na každém místě jinak, je to moc komplikovaný tvar.
Včera sice byl svátek, ale Pecka v OC Letňanech má každý den otevřeno od 9 do 21 hod, zavřeno je jen o ½ svátků, podobně jako Tesco a pod, nájem je tam dost velký, tak si ty drobné obchůdky nemůžou dovolit mít zavřeno, pro jistotu jsem tam zavolal. Ještě mi chybí lepidlo, ale zítra pojedu do Globusu, tam by ho mohli mít.
 Po druhý bych to takhle nedělal, udělal bych z duralu dvě příruby a mezi ty bych na kukle ty dvě škeble i s plošňákem stáhl k sobě a to by bylo navěky.
Podíval jsem se na to PPO a dověděl jsem se, že bývá modifikován polystyrenem. A také to, že pod napětím koroduje. Kryž do toho narvali tak velké šroubky, není se co divit, že to tak brzo povolilo. Ať se to podaří. Ta další verze může být v záloze.
Joe, když bereš antibiotika a nemáš chodit na slunce a můžeš pít jen nezávadné nápoje, tak co můžeš jiného dělat.
