Aha, takže když je na pistoli RP, je to středotlak, ale tlak má být 4-6Baru? Tak to kompresor co mám nedá asi už vůbec. Jestli dává při 4Barech jen okolo 150L/min, tak to je docela málo.
štandardné pištole vyžaduju tlak medzi 4 až 6 bar. HVLP-spravidla označené i na pištoli do max 2,5 bar. Správny tlak sa musí skušat,ked nastavíš 4,5 až 5 Bar,nič neskazíš. Tlak ale musí byt konštantný,nesmie kolísat,inak bude celé striekanie značne náladové. Ked nastavíš malé množstvo farby,povrch bude drsný a matný,ked dáš vela,farba bude stekat. Zmenou rostreku budeš musiet menit i množstvo farby. 4i bude kompresor stíhat si možeš vyskušat,nastavíš 5 bar a budeš puštat vzduch cez pištol. Ked bude tlak klesat,nemá význam robit akékolvek investície do kompresora,jedine ak nezmeníš pištol. Pištole su tiež v 4 kategoriách,velké maju nádobu na farbu nad 500 ml,maju tiež najširší rozstrek,menšie maju nádobu 250 až 350 ml a i torstrek je samozrejme menší.
No na netu je u té mé pistole právě napsaný tlak 2,5-3,5Baru. Množství vzduchu tam bohužel napsáno není. Zkusím tedy zvednout tlak kolem 3-3,5Baru a jak jste psal zapnu pistoli naprázdno bez barvy. No tenhle typ pistole mi právě ten pán v míchárně doporučil, že nepotřebuje tak moc vzduchu a i v domácích podmínkách to jde uživit. HVLP jsem nechtěl, už tady bylo psáno na foru i ten pán mi říkal, že na ty bych potřeboval kompresor alespoň nějakých 350L/min. a více.
Nazlobil jsem se s pistolí díky vlastní blbosti. Na kompresor jsem se připojil takovou tou spirálou. Pak nešlo pořádně stříkat. Na začátku velký tlak, barva prášila, za moment nízký tlak, barva odkapávala..Prostě velký průtočný odpor spirály. Stačilo spirálu nahradit rovnou hadicí a bylo vše v pohodě. úplně stejně to funguje u pneumatického utahováku. Spirála= málo vzduchu.
hadice 6 mm su vhodné len na malu spotrebu vzduchu-striekacie pištole s malou spotrebou. 8 až 10 mm vnutorného priemeru je optimálne pre menšie kompresory,ofukovacie pištole,orbitálne brusky,malé rázové utahováky. Hadice 13 mm su vhodné pre výkonné kompresor,kde sa dá pripojit náradie so spotrebou 500 l/min a viac.
Jikok: Tu spirálovou hadici nemám. Moje hadice je taková skoro průhledná vyztužená síťkou a vnitřní průměr myslím 8mm. Délka je asi 10m. Ono pistole jako tak stříká dobře, jen mám úzký kužel barvy.
Brembo: když bych to se stříkáním myslel trošku vážně, tak asi jedině pořádný kompresor. Až poskládám ten co mám nachystaný v garáži, ten má papírově výtlak až 300L/min., ale to asi bude taky při tlaku 1Bar jak jste psal, že?
Dnes jsem opět něco málo lakoval a zkusil jsem tedy přidat na tom regulátoru před pistolí. Dal jsem 3Bary a je to lepší. Kužel už je kolem 20cm široký, no kompresor si moc neodpočine.
Dozvediet sa,že udávané množstvo dodávaného vzduchu je pri akom tlaku,je takmer nemožné. Predajca Vám to nepovie,kontakt na výrobcu je nemožný,pretože može nakupovat agregát od iného výrobcu a tiež Vám s velkou pravdepodobnostou nepovie na rovinu. Kedysi platilo,že množstvo dodávaného vzduchu je u profi kompresorov stanovené pri tlaku 6 Bar. S nástupom čínskych,polských a dalších neserioznych výrobcov nastal zmatok,pretože si to každý výrobca stanoval tak,aby mu vyšli lepšie výsledky.
To chápu. Nejvíce se ale vždycky směju, jak značkové agregáty mají množství dodávaného tlaku třeba plácnu 380L/min. a stojí řekněme 12000,- kč. Číňan stejného typu má výtlak stejný, ne-li větší a stojí polovinu.
Editoval varok (15-12-2020 12:04:44)
Vela cinanov som nevidel ale to co som videl bol smejd... na doma mozno dobre ale v dielni kde to fakci nonstop asi tazko.
Mame skrutkac ktory ide tichucko tlaci 2000l nadoby na tlak 10bar potom filtracia ... susicka a zase 3stupnova filtracia.
Ako zalohu pre lakovaciu kabinu mame orlika akeho mam aj doma ... ale to je rambajz...cize vacsinu roku je tichucko v kute.
Len aby sa dalo slusne lakovat to chce aspon 600litrov na minutu.
Mě by stačilo klidně i těch 250L/min. Ale při tlaku 6Bar a nádoba alespoň 100L. Bohužel mám v garáži jen 1x230V, tak jsem značně omezen.
To chápu. Nejvíce se ale vždycky směju, jak značkové agregáty mají množství dodávaného tlaku třeba plácnu 380L/min. a stijí řekněme 12000,- kč. Číňan stejného typu má výtlak stejný, ne-li větší a stojí polovinu.
čínan si tam napíše čo chce,všetky hodnoty su len vypočítané. čínan si hlavu z merania parametrov robit nebude. Rád by som videl čínana,čo by bez poruchy zvládol pracovat celý den. Už po hodine striedavej prevádzky je motor horuci. O navešanom príslušenstve na čínskom kompresore sa ani nemá cenu bavit. čínan nedokáže vylisovat obstojne ani plast-na mojom bývalom Gudovi bola zátka oleja na okrasu a musel som ju dat vyrobit z hliníka. čínan nemá ani základné krytie-okrem dotyku-do všetkých elektrických častí sadá prach,o vode sa nemá význam bavit. čínan namiesto vzduchového filtra použije 3 plstené vložky proti nasatiu vačších nečistot,prach nefiltruje. čínan klukovu hriadel nalisuje priamo na hriadel motora-bez ložiska, klukový hriadel používa ložiská motora.
Ano, to mám i na dvouválci do V co mám teď. Stačí aby jel pár cyklů a válce i elektromotor jsouvařící i přes to, že na ně fouká vzduch z větráku.
Brembo napsal(a):
Čínan vyrobí jak šmejd (tedy za levno) tak velice kvalitní výrobek a popiše podle obchodníkovo zadání (po pravdě nebo lživě). Čínan vyrábí i pro světové i menší značky.
Celé to je o obchodníkovi co prodává a za kolik. Na výstupu z fabriky je cena na zlomku toho co pak platí konečný zákazník. Nabaluje se to u obchodníka a ten čim značkovější a specializovanější je, tím větší má náklady a riziko a to se celé ve zboží platí.
Doporučuji nakupovat tak, aby šlo zboží bez udání důvodu vrátit nebo po udání důvodu byla šance na vrácení peněz. Vše co nakupuji napřímo z číny kontroluji a důsledně reklamuji. Jedná se o prkotiny kde při nejhorším jsem schopen částku oželet, ale daří se mi za lživě popsané věci dostávat peníze zpět.
U dražších věcí to samé, po přijetí kontrola aspoň na klíčové parametry a pokud nesedí tak vracím, jen v tomto případě je obchodník v ČR.
Bohužel to stojí čas a nějaké to přemýšlení jak a co kontrolovat.
Varok mal som ten istý,čo ty,len sa volal Gude. Predal som ho kamarátovi,funguje dodnes-s kvalitným regulátorom a odlučovačom,ktorý som tam namontoval. čínske veci už nekupujem,jediná vínimka je,ked iné ako čínske nie je. Používal som k nemu striekaciu pištol Metabo HVLP,tu stíhal krmit,dokonca si i odpočinul,ale bolo to na hrane. Ale pištol stála nejakých 160 €,teraz už maju i LVLP-spotreba 136l pri tlaku 1,6 bar. Cena je ale tiež okolo 160 €.
https://www.metabo.com/cz/cs/stroje/stl … barvu.html
Editoval Brembo (20-06-2019 19:14:38)
Ty pistole co mám teď vypadají podobně jako ta z odkazu. Jen mám RP jak už jsempsal. To Včko rychloběžka vám stačila i na pistoli HVLP? 😨
takmer všetky striekacie pištole su rovnaké. Rozdiel je tryskách a vzdušníkoch. Samotné telo striekacej pištole len jen jeden ventil na reguláciu prietoku vzduchu,ostatné su už len kanáli na vzduch a farbu. Na tu Metabo rýchlobežka stačila-vyberal som pištol podla kompresora,obávam sa ale,že na inu by jej dych určite nestačil. Niektoré HVLP i od SATY maju spotrebu až 500 l/min. Ceny toho Metaba su medzi 4000 až 5000 kč,čo je u vzduchových striekacích pištolí stále nízka cenová kategoria. Videl som striekaciu pištol,ktorá s mikroregulátorom stála 1700 €.
Editoval Brembo (21-06-2019 08:38:38)
Dobrý večer, chtěl bych poprosit o radu, jaký filtr ke kompresoru koupit? Už to někde někdo psal, ale nemohu to najít. Měl jsem nějaký šmejd Einhel z Hornbachu, ale ten už šel do kytek. Nepotřebuji nějaké filtry za 10000,- kč, ale nějaký trošku slušný. Mám to jen do garáže, ale nechci zase nějaké předražené bláto Einhel nebo Gude.
mas na mysli upravu vzduchu ? ak ano a chces daco lacne a dobre tak jedine bazos,na pneu naradie zas nic extra netreba pokial to ma byt na striekanie tak tam to uz je o nieco uplne inom
https://dum.bazos.cz/inzerat/117981173/ … -festo.php
https://dum.bazos.cz/inzerat/116247567/ … -Festo.php
https://dum.bazos.cz/inzerat/116244887/ … avanim.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1176682 … iltrem.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1161618 … -Festo.php
Varok prvé Parkside kompresory mali papierový vzduchový filter i s krytom stál len pár €. Ako su na tom teraz neviem. Skus zohnat čo sa dávali na Jikov-ked sa vobec daju zohnat. No bez upravy tam dobrý filter nedáš.
Brembo: pavol.sk mě pochopil. Nemyslím filtry co jsou našroubované na hlavách kompresoru, ale na výstup. Tam by mělo jít dát skoro cokoliv.
Takže se mám koukat po značce festo?
smc,pneumax...proste nieco s priemyselnej automatizacie.ludia to nakradnu v praci a potom za par sup to predavaju na bazosi,nenapisal si presne na co to chces ale obecne plati cim ma ta hlinikova kocka (telo regulatora) vacsi rozmer tym vacsi ma prietok,samotna vlozka filtra obmedzuje prietok vzduchu tiez ale neni to tak tragicke a len by ti to zbytocne zamotalo hlavu,blizsie info najdes v katalogovych listoch konkretneho produktu a urcite ber len nieco co ma srobenie 1/2 a viac !
do prispevku hore som ti dal hned niekolko odkazov na vas bazos a tie ceny su viac nez prijatelne
Chci to na stříkání barev. Ten Einhel co jsem měl byl drahý jak prase, ale filtr byl maličký i ta průhledná nádobka. A stejně to ani nefiltrovalo. Mám sice na hadici před pistolí ten maličký filtr,, ale nejvíce musím zachytit hned za kompresorem. Teď tam mám jen ten malinký na hadici, ten velký Einhel střelil a do nástřiku prská voda a nečistoty. Sice nejsem profi lakýrník, ale člověka dost naštve, když se mu zrovna povede pěkný povrch a nakonci mu do toho plivne kapka vody nebo bordelu.
Editoval varok (06-11-2020 14:40:37)
Einhel je zasa len čínsky šunt. Dnes je normálne problém kúpiť niečo kvalitné, všade je samý šunt. Na začiatku jeden výrobca, ktorý to produkuje v 10 farbách a značkách a každý to tu predáva ako neviem čo aké špičkové...
Spomeniem napríklad značku Hecht - urobili značkové predajne a pritom predávajú to isté len inak zabalené ako v OBI
Sa pravidelne zožieram s jedným krovinorezom, je schopný robiť tak 1 den a potom zasa treba všetko podoťahovať. Je úplne normálne že sa povoluje celý valec, stalo sa to 2x tak sa použilo lepidlo na skrutky. Pravidelne sa povoluje ihla zo šupátka - po zatiahnutí to vydržalo tak 1hod, zalepila sa tiež a už je pokoj. Výfuk sa úplne vnútorne úplne rozpadol a posledne to zasa nejde, zhasína to len tak. Človek s tým potrebuje robiť a viac častu trávi repasovaním, ako samotnou prácou
V práci som si objednal závitové mierky Kinex + pár vratidiel pre zavitníky. Jedno vratidlo sa pri nastavovani riadne pridrha a keby som odfotil tie zavitové mierky, tak by vám bolo aj do plaču. Mám chuť ich prilepiť na tehlu a ked pôjdem niekedy po dialnici tak sa zastavím v Bytči a vrátim im ich tam na vrátnici cez okno. Keby som mal podla tých mierok zistovať stúpanie závitu, tak by som nezistil asi nič. Sústružník má Kinex staré, také 10 ročné a tie sú použitelné, ale tie nové nestoja ani za deravú bačkoru
