Dobry den, rad by som poprosil uzivatelov tohoto diskusneho fora o radu. Mam moznost zakupit pouzivany zvaraci invertor. Som bezny uzivatel a zvaracku chcem pouzivat na stavbe, kde, tu cosi privarit. Ktory z uvedenych by ste mi poradili zakupit??
1. EXTOL PREMIUM IW85A
2. RILON ARC200T
Vopred dik za rady.
S tych 2 je asi lepši ten Rilon.Tomu extolu by som sa oblúkom vyhol. Tu je ktomu Rilonu vlakno https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2810
Editoval jopo166 (18-06-2019 20:45:29)
" Som bezny uzivatel a zvaracku chcem pouzivat na stavbe, kde, tu cosi privarit."
A o akú stavbu sa jedná ? priemyselná alebo domáca stavba ?
Skúsenosti elektrodami ER alebo EB ?
Jedna sa o stavbu domu, vratane uprav okolia (ploty, pristresok a pod.). Takze tam by mala by zvaracka vyuzivana.
To atishajn: skor EB
Zasada číslo jedna u mna pri kúpe zváračky by bola aby som mohol bez problému využívať deklarovaný výkon.
Všetky tieto invertory = klon dalších 20 klonov na využitie plného výkonu potrebujú 25A istenie, čo doma nikto nemá. Klasická zásuvka aj vidlica je dimenzovaná rovnako iba na 16A
Kludne si môžeš kúpiť aj "lacnejší" invertor, lebo beztak nevyužiješ jeho výkon a aj keby si ho zrovna nepotreboval tak nie je problém si vyhadzovať istič ak sa budeš pohybovať na jeho hranici a to je tiež pekné otrava chodiť nahadzovať istič. Lacnejší invertor je také zavádzajúce slovo, lebo dobrý invertor stojí aj cez 500€
Ten Extol to je zasa iná hračka - rozsah 30-85A, ked zváram s klasickým invertorom tak sa najčastejšie pohybujem v rozsahu 80-120A. V tomto prípade to s odretými ušami utiahne 2,5mm elektrodu a potom bude úradovať tepelná poistka
Editoval ivko (19-06-2019 15:56:15)
Mám pocit, že nám chybí dost podstatný údaj a to za kolik máš možnost ty mašinky zakoupit. Totiž jedna z mnoha možných odpovědí může být --- ANI JEDNU ---, pokud nechceš prohloupit.
ivko nepřeháněj to s tím jističem, jinak celkem dobrý. Jo a každý nový klon je vždy trochu lepší než ten starý.
Pár mi jich rukama prošlo, tak Vím o čem koktám.
Použitý pokud to není od dobrýho ale opravdu dobrýho kamaráda obloukem bych se vyhnul( mám dost špatné zkušenosti s jiným použitým nářadí bazoš a aukro když jsem potřeboval kleklo) a šel do nový takový rozdíl v ceně to zas nebude a za 4 tisíce máš slušnou svářečku Mám doma toto a sem spokojený https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2
Zatím nevynechala ani v těhlech vedrech (30 ve stínu) svářím 2 a 2,5 eldou bez problémů uchladila nesvářím ale zas moc jako každý den ale občas naposlady kulky k plotu vzpěry Jinak má za sebou dva dřevníky z jeklu Jištění mám 16B jistič ani jednou nevypad
Chobola ma ve sleve invertor za 2 litry takze bych na obcasne svarovani neschanel za litr starou mrtvolu.
Kup si rilon 160-ten novsi model za 190e je jeho bezna cena a budes spokojny+ 160 ma kludnejsi obluk s 2elektrodami oproti 200. Mam viac kusov -na spinavsie roboty a niekolko rocna spokojnost
Adamw140 napsal(a):
.... za litr......
a to jsi kde vylovil???? a čeho prosímtě????
no to je riadny "duel" zvaraciek...tam ani neni o com uvazovat na 100% rilon ! vzdy ked idem do stareho zeleziarstva u nas tak kukam tie extol invertory na policke a rozmyslam kto hentake .....kupuje ???
No ono se stačí podívat na bazoš aukro a použitý svářečky čeho tam je nejvíce (použitých čina extol kraft atd.většinou stejný jen jiná barva ) tomu se vyhnout obloukem
Většinou si lidi koupí zgarb a pak se urychleně po odzkoušení něčeho lepšího zbavují
Buď osvědčenou značku a nový nebo něco co je odzkoušené a prověřené ale ani to už někdy neplatí vyrobci se snaží ušetřit a někdy je to i o plagiatech které se objevují
Editoval Carls (20-06-2019 19:29:25)
