#1 14-10-2008 11:23:54
jossev
Nářadí a nástroje na nerez
Chtěl bych tady otevřít téma opracování nerezu. V diskuzích jsem sem tam našel něco ohledně toho tématu. Diskutovalo se, že se má používat na nerez nerez nářadí. Jako nerez kartáč, brusné kotouče, atd.
Jak to vidíte z praxe? Čím se vrtá nerez? Čím se stříhá, ohýbá, brousí?
#2 14-10-2008 18:25:38
jossev
Re: Nářadí a nástroje na nerez
Teď mně došlo, že to není přímo o svařování. Ale zas na druhou stranu, po svařování se třeba brousí. :-)
#3 16-10-2008 19:40:09
jossev
Tak nic?
#4 16-10-2008 20:27:16
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Nerez kartáč by se použít měl, aby kov nepřišel do styku s kovem co oxiduje a kvůli tvrdosti materiálu...
Užití brusných kotoučů je dle mého jedno.
Zkušeností s ní moc nemám pouze hobby pár tenkých trubek (výfuk. svody).
Možná že bude jednodušší si najít nějaký článek na internetu.
Editoval MiraGSX (16-10-2008 20:54:49)
ISTP Kutil
#5 16-10-2008 20:42:39
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Poslal jsem vám nějaké informace balíkem přes úschovnu.cz. Odpověď na vaše otázky najdete v souboru  Mechanické dokončení povrchu.
#6 27-08-2009 22:19:22
vydra
Místo: TYNISTE NAD ORLICI
Registrovaný: 06-05-2009
Zme skusenosti nejdrive od del vse zelezne a nerezovve do jinech mistnosti nebo dilen.Na nerez pouzi nerez kartac pilnik kladivo na rovnani .celisti ve sveraku sverky brusne a rezne kotouce vyvaruj se pri rezani spaleni mat.lepsi pylou za studena nikdy nepouzivej kotouce na oboji.pri vrtani pousivej cobaltove vrtaky.jaky koli kontakt se zelezem obrousit lamelakem a ocistit kyselinou na nerez a umyt.ve venkovnich podminkach svar ocisteni ner.kar.zacina reznout je nutne kyselinou pak se to v poho.
POTRUBAŘ. sváreč TIG .AUTOMAT TIG.
#7 10-08-2010 19:10:37
barborka
Místo: Sabinov,SR
Registrovaný: 10-08-2010
s poslednym prispevkom suhlasim v skoro vsetkom az na poslednu vetu zapamútaj si kde pouzijes kyselinu na nerezi ostavaju po nej mapy na nerezi a tiez casom chytne hrzu presne v mieste pouzitia kyseliny osobne sa jej vyhybam
Kuhtreiber KIT IN Majster 1700HF
Bodovka STIFO
Zvaranie MIG,MAG,TIG,
#8 11-08-2010 07:25:36
No co u nás dělají z nerezu , tak šechny sváry přečišťují takovým kyselinovým gelem . Jinak jak psáno výše , oddělené nářadí . Třeba i padací nůžky mají jiné na ocel a na nerez a tvrdě Tě vyženou , kdyby jsi jim vlezl s běžnou ocelí do nerezové sekce .
#9 11-08-2010 08:05:00
Taky není nerez jako nerez.Je rozdíl jestli obrábím 17 027 nebo jinou poloferitickou nerezku nebo superaustentickou jako např. Duplex
#10 07-06-2019 20:40:59
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
idem si spravit  stolik s nohamy /jokle/ z nerezu, chcem tam spravit zrkadlovy lesk.....toto nie je problem...
ale problem mam aby ten lesk bol dokonaly ako zrkadlo.....
ked to postupne brusim a až vyleštim tak tam stale zostanu take občasne dobance /od vyrobcu joklov/ alebo akoby pomarančova kôrka.
Ked to hlboko vybrusim a postupne idem od 60 až do3000 a potom pasta, tak je lesk dokonaly ako zrkadlo...
Ale je toto normalne aby to všetci takto brusili? lebo to da hrozne roboty....lebo to takto by som zabil strašne času a kopu brusiva.
alebo sa to robi tak že sa na to nepozera z 20cm a toleruje trošku nedokonalost?
ako brusite nerez do dokonaleho lesku?
#11 07-06-2019 22:01:34
tarzan napsal(a):
Ale je toto normalne aby to všetci takto brusili? ...
Ne, není to normální. Je to šílená dřina. Přišel jsi na to už sám. Docílit zrcadlový lesk na válcovaném materiálu předpokládá min. prvotní frézování/soustružení, potom broušení na kulato nebo na plocho. Až potom postupná povrchová úprava za použití rouna, past, obrovské trpělivosti a taky ztráty času.
Osobně už se snažím výrobky z nerezi co nejvíc zmatnit, kartáčovat apod. Zakryje to vady a neblýská to do očí smile
Editoval davor (07-06-2019 22:03:53)
#12 07-06-2019 23:27:10
Myslím že velkovýroba má jakousi dohodu s hutěmi - ohledně jakosti povrchu.
Možná že rovnou na konci válcovny umí perfektní povrch.
Cena takového materiálu bude ovšem astronomická.
#13 09-06-2019 12:31:49
Bourači já mám pocit že to tak nebude .Jsou  jen firmy co s tím pracují a mají na to mašinky. I v amatérských podmínkách to jde ale je to dlouhá práce. Proto  se hodně dělá brus.
#14 09-06-2019 12:47:03
davor napsal(a):
tarzan napsal(a):
ani to obrabanie nie je 100% - uplne bezne sa stava, ze pri bruseni plechu postupne odokryvame dalsie a dalsie defekty materialu....
dnes sa uz odjebava vsetko
vzdy sa dobre zasmejeme na RTG snimkoch, kde je zvar cisty a kus vedla svieti nejaka bublina, resp. zavalcovany "cudzi" material.....
su situacie, ked je nutne dierku zakapnut a prebrusit, aby sa zbytocne neuberalo na hrubke
hodne zalezi na type materialu a vyrobcovi (povode), ale v poslednej dobe sa s tym stretavame castejsie a castejsie..... asi nejake cinske plechy big_smile
samozrejme na nejakom zabradli alebo cisterne na sracky na tom moc nezalezi, horsie je to na nadrziach pre potravinu/farmaciu - to sa uz hlada ihla v kope sena .... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (09-06-2019 12:52:25)
#15 09-06-2019 13:16:24
tarzan
rozmyšlal prave že si kupim neake  pasy na nerez na velku pasovu brusku na drevo /pridam cez frekvenčny menič otačky/  a na nej si popredu tie nerezove jokle predbrusim-všetky tie jamky a škrabance zlikvidujem...
teda dufam že to pojde.
najskorej pozvarat a potom brusit  sa mi zda že tadial cesta nevedie, treba to predbrusit.
brusivo na drevo je na to slabe....
Editoval tarzan (09-06-2019 13:21:14)
#16 09-06-2019 13:17:42
tarzan:
proto taky cenový rozdíl mezi stolíkem z nerezu a černé oceli je jeden řád smile
#17 09-06-2019 13:57:52
No to přidej když je to jen brus a sem tam nějaká nedokonalost tak je to jeden řád, ale pořád takové zábradlí z nerezu  je něco úplně jiného. Také jsem viděl  to skládané nerez zábradlí vše se kláti houby to drží pohromadě a máš strach se madla přichytit. Zdá se mi že lidé to chtějí  tak nějak častěji a pořádně. Teď se mi stalo ,že vysloveně žadoní a peníze zase tak neřeší. Prostě to chtějí. Na bráně každý počítá a kalkuluje. U nerezu  ani neví co počítat  ceny  matroše se hodně liší. Pořád mám pocit že tam je budoucnost. Brány a ploty z železa  se dneska dělají v kde jaké garáži ,ale nerez je pořád taková neznáma.
Jo a tu brusku beru od Boukala  https://shop.boukal.cz/kovoobrabeci-str … o-tbs-760/
#18 09-06-2019 16:38:25
Místo: Nový Svet
pat ty cerveny nerade sak ti to nebude ladit do cervena takto to mas aj s postovnym lacnejsie o 300czk tongue
Bernardo je rovnaka cina ako hodico ine unas maju predajnu so sustruhmi a kadecim inym.
pripadne o cely liter (kolík) lacnejsie z bazaru
Editoval ihlan (09-06-2019 16:42:02)
#19 09-06-2019 21:14:02
ihlan už aspoň  po páte tady somruji kontakt na takovou brusku ,za který Ti mimo chodem děkuji . Já jsem to jen nechtěl v tom expondu kde chtějí prachy předem. Ještě dotaz má ji někdo doma v dílně?
#20 13-06-2019 22:23:07
Místo: Nový Svet
no tak som dnes vyhrabal katalog a pozrel co by este stalo za rec a FLEX to je take nieco ako HILTI trieda
https://www.flex-tools.com/cs-cz/produc … ni-kovu-7/
ale pocitaj ze to aj stoji ako Hilti tongue
#21 13-06-2019 22:33:58
neviem, na rozpravky o zlatej rybke, ktora splni tri zelania uz davno neverim, rovnako, ako na rozpravky, ze u zelenych/cervenych/modrych/bielych dostanete nieco zadarmo ......
za vsetko sa plati - pokial je potrebne profi naradie, je potrebne aj nieco zaplatit....
len ramienko s loziskom na toho flex-a stoji tolko, co 4 kompletne nastavce na uhlovu brusku z aliexpresu big_smilebig_smilebig_smile
https://www.aliexpress.com/item/Mini-DI … 4c4dxouqAN
takze aj chces tomu naradiu "nalozit", musis zaplatit flexa, ak ti to staci 2-3 krat do mesiaca, kup si cinana .....
PS: "ak ti to staci 2-3 krat do mesiaca, kup si cinana ....." - kua, to znie naozaj sproste, ale mysles som brusku na nerez..... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (13-06-2019 23:29:01)
#22 04-08-2019 12:34:03
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 81#p143681
pat napsal(a):
......... Teď asi budu dělat takovou nerezovou terasu se zábradlím .Trochu jsem naštíru s tím leštěním ,ale zákaznik prý přivře oko.........
kua, "ty s tim nadelas"....
ked uz opravujeme zvaracky podla youtube, ucime sa zvarat podla youtube, kupujeme zvaracky podla youtube, tak sa nauc aj brusit na youtube big_smile
sice asi komercny, ale celkom poucny kanaľ:
https://www.youtube.com/user/BSKMetallfinishGmbH/videos
https://www.youtube.com/watch?v=M5oAR6n … NLlseqyBvc
https://www.gebrax.de
#23 04-08-2019 12:38:06
Ale jo to jsem viděl  ,jen s tím nářadím jsem pořáde na štíru
#24 06-08-2019 22:09:15
pat napsal(a):
..............jen s tím nářadím jsem pořáde na štíru
a oni co maju povedat?  big_smilebig_smilebig_smilebig_smile vsak ani kuklu nemaju big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
https://www.youtube.com/watch?v=P0g-UcDC9G8
https://www.youtube.com/watch?v=Yq_mzym2Y9M
a ze to nejde.....
PS: aj Tom_ s bouracom by mali pozerat, ako sa rezu trubky..... big_smilebig_smile
Editoval rcp (06-08-2019 22:16:41)
#25 06-08-2019 23:07:42
Ale to je dobrý hnus,to bych chtěl vidět detaily.
